Nuri Geschrieben: 10. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2012 Hallo zusammen! Nachdem ich zusammen mit gsxrheizer aus dem Forum einen M42B18 Motor in meinen 316i verpflanzt habe war ich heute zur Eintragung beim TÜV - Leider ohne Erfolg Folgendes Problem:Bei der Abgasuntersuchung war der CO-Gehalt zu hoch und Lambda zu gering. Ansonsten hat er im kalten Zustand einen leicht unrunden Leerlauf bei einem Durchschnittsverbrauch von 9,2 L/100km, es ist ein TwinTec KLR verbaut --> Was könnte das Problem sein? - Kat defekt? - Falschluft? - Lambdasonde defekt? Was meint ihr? Über eure Mithilfe würde ich mich sehr freuen... Viele GrüßeMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 10. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2012 Bei mit war's die Lambda. Auch CO zu hoch und unrund gelaufen, Lambda lieferte immer Werte deutlich über 1V. Miss doch mal nach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1134599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weissblau36 Geschrieben: 10. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2012 würd auch eher mal wegen der lambdasonde gucken.... bei dem verbrauch läuft der eher zu fett....das geht mit falschluft eher nicht. oder?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1134725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 10. April 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2012 Naja es kann auch sein das er Falschluft zieht und die Lambda das die ganze Zeit ausregelt.. so war es zumindest bei meinem M43 Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1134740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 10. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2012 na das wird wohl die vergammelte sonde sein:roll:du hast doch deine neue noch!? also rein damit und ab zum tüv Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1134751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 10. April 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2012 @gsrxheizer: Ja, ich hab noch eine relativ neue Lambda-sonde; Aber ich will schon sicher gehen, dass das dann passt - der Rest der Eintragung war heute teuer genug... hmm... ist dieser Test mit dem Öldeckel verlässlich für die Funktion der Lambdasonde? (abschrauben und Drehzahl fällt zunächst, steigt dann wieder auf normal) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1134780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 11. April 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2012 Lambda tauschen wäre schneller als dieser Fred;-) Es wird zu 99,9% die lambda sein. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1134922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 11. April 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2012 CO-Gehalt zu hoch und Lambda zu geringdie beiden eigenschaften gehen ja hand in hand. lambda-wert zu niedrig heißt zu fett, und daher unvollständige verbrennung und co-gehalt zu hoch. bester ansatz sollte wirklich mal der tausch der lambda-sonde sein.evtl. findest du ja eine freie werkstatt die danach für nen zehner kurz den tester anschließt und dir sagen kann obs jetzt passt, bevor du wieder zum tüv fährst. ein weiterer grund könnte aber auch ein defekter temperatursensor sein. wenn dieser im defekten zustand dem motor dauerhaft arktische temperaturen vorgaukelt, fettet die motronic auch extrem an.das müsste glaub auch beim m42 der blaue sensor sein. sollwerte für den widerstand sind hier im talk schon mehrfach gepostet worden, dann kannst du ihn ja mal testen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1134950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 11. April 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2012 Danke für eure Antworten!Ich werde am Wochenende mal die Lambdasonde tauschen und dann nächste Woche nochmal probieren ob's bei der AU klappt - ich berichte dann... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1135025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. April 2012 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2012 Wenn es die nicht ist, würde ich auf Falschluft tippen. Das ist beim M42 immer mein "üblicher Verdächtiger". Das ganze Vorwärmschlauchgedöns liefert bei diesem Motor schier unendliche potenzielle Fehlerquellen. Da kann man alles neu machen und nach einiger Zeit isses wieder da..... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1135141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 11. April 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2012 Wenn es die nicht ist, würde ich auf Falschluft tippen.sollte dann der motor nicht eher zu mager laufen, und der lambda-wert zu hoch sein? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1135252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 11. April 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2012 also die lambdasonde gibt je nach betriebsart eine spannung an das steuergerät, welche in der regel so 0 - 1,1 volt beträgt. der ideale wert ist bei lambda=0,9 bis 1 die spannung von ca. 500-600 millivolt.dieser wert bleibt auch bei temps der sonde von 400-800 grad fast gleich.man sollte aber nicht unterschätzen, das dabei das benutzen der karosse als masse leicht mal einige millivolt verloren gehen, was auf das steuergerät stark einwirken kann.das sieht man deutlich, wenn man eine anzeige dafür hat.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1135344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 14. April 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 hat die sonde beim m42 etwa keine eigene masseleitung? selbst mein m20 hat ne vierpolige sonde zu fehlerquelle: angesprochene falschluft schließe ich aus, dann würde er zu mager laufen, deiner läuft aber fett. schließe mich da WolfManE30 an, temperatursensor oder sonde selbst. Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1136742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 14. April 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2012 Morgen geht's der Sonde an den Kragen! Drückt mir die Daumen, dass das Ding rausgeht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1136896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 15. April 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2012 hast denn nun auch mal den temperaturgeber durchgemessen?den halte ich weiterhin für ähnlich wahrscheinlich als fehlerquelle wie die lambdasonde. irgendwo muss die anfettung ja auch herkommen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1137065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 16. April 2012 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2012 Den TempGeber hab ich nicht gemessen, weil nach dem Wechsel der Lamdasonde es ein Unterschied wie Tag und Nacht war: Völlig runder und ruhiger Leerlauf! --> Heute geht's zur AU - ich bin schon sehr gespannt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1137425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nuri Geschrieben: 16. April 2012 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2012 So. War gerade eben bei der AU und habe bestanden!!Es lag definitiv an der Lambda-Sonde, das konnte man bei den Messwerten sehr schön sehen.Der Motor ist jetzt also mit Antriebsstrang und Abgasanlage (inkl. KLR) eingetragen - das Ganze hat bei TÜV-Süd 184.- gekostet... Danke nochmal für die vielen Antworten! Grüße Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1137533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 16. April 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2012 freut mich für dich! Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1137545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iX-junkie Geschrieben: 16. April 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2012 Zitieren Arbeitskollege zum Thema Böser-Blick-Scheinwerferblenden: "Ich würd auch bös gucken, wenn ich nur 65 PS hätt" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85931-abgasuntersuchung-nach-motorumbau-durchgefallen/#findComment-1137581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
