Klipse Heckklappenverkleidung
Weiß jemand ob es die Klammern die die Heckklappenverkleidung halten auch für größere Bohrungen gibt?
Bei mir rutschen zwei immer raus, die gehen in ein Langloch und halten da nicht.
Ich meine die Nummer 3 hier:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/june/browse/vehicle_trim/trim_panel_trunk_lid/
:drive:
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/
Nein - das sind die gleichen wie die für die Türverkleidungen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132438
Das hab ich auch rausgefunden, ja. Ist doch blöd, die Verkleidung hat da über 1cm Abstand zum Blech, wie haben das den andere gemacht die die Verkleidung nachgerüstet haben?
:drive:
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132496
Also, ich hab´ das einfach mit den zugehörigen Klammern da hingemacht, und es hat 1:1 gepaßt :freak:
Da war nix mit 1 cm Abstand :frage:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132498
Na die Klammern halten da nicht bei mir, da ist kein rundes Lock für die Klammer sondern ein Langloch. Vor nem Jahr als ich die Verkleidung rangemacht habe hats gepasst Mittlerweile ist die Verkleidung durchgebogen und hängt weg an den Stellen.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132545
Also ich habe es letztes Jahr nachgerüstet. Neu von BMW inkl Clips. Die passt nur in die dafür Vorgesehenen kleinen Runden Löcher. Und liegt glatt an.
Versuch erstmal deine Verkleidung wieder grade zu bekommen :)
Oder hast beim Einbau evtl schon 1 bis 2 Clips beschädigt. ist mir auch passiert.
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132785
Das gleiche Problem habe ich auch gehabt. Bei der Heckklappe mit dem mtII Spoiler hat alles perfekt gepasst. Nun habe ich die neue Heckklappe und siehe da, es fehlen zum Teil Löcher oder sind viel zu groß. Schlußfolgerung es gibt Unterschiede in der Heckklappe. Habe es mit Kleetband gelöst. Sieht sauber aus und passt Super.
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132813
Gruß Tom
...Ich habe dasselbe Problem bei meinem weissen Baur (Heckdeckel noch Original von ´83).
Bei "uralten" Deckeln fehlen an der Querseite zur Heckscheibe einige passende Löcher.
Die vorhandenen sind viel zu große Langlöcher.
Werde es auch mit Klettband versuchen. :daumen:
...Ob die Verkleidung bei einem späten Deckel (´90) passt oder auch Klettband bedarf, kann ich in den nächsten Tagen ergänzend posten.
Ich muß auch an der Limo noch eine Verkl. nachrüsten.
Danke für den Tip mit dem Klettband :daumen: :-UU , das ich da nicht selbst drauf gekommen bin... :klatsch:
Gruß, Pit :sonne:
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132858
Klettband benütze ich schon lange für solche Sachen. Sieht sauber aus.
Aber:
Nachteil ist allerdings, dass sich nach einer gewissen Zeit der werksseitige Klebstoff auflöst.
Und zwar dort, wo es auf das Blech geklebt wurde. Deshalb hitzebeständiges Pattex etc. zusätzlich dort verwenden; sonst kommt einem der Filz samt Klettverschluss wieder entgegen.
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132881
Dem muss ich mich anschliessen, habe letzte Woche an meiner Limo die Verkleidung nachgerüstet, ich glaube 2 Bohrungen passten nicht (unten 2. Öffnung von links und 2. Öffnung von rechts).
Klettband ist pfiffig :daumen: werde ich auch organisieren.
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1132892
Super, danke. So nen Tipp hab ich gebraucht, auch wenn man da eigentlich selber drauf kommen könnte :-D
Mein Heckdeckel ist übrigens, wie der Rest des Autos von 92, scheint also nicht unbedingt ein Baujahrspezifisches Problem zu sein.
:drive:
https://e30-talk.com/topic/85785-klipse-heckklappenverkleidung/#findComment-1133612
