Alex340i Geschrieben: 15. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Hallo,ich bin auf der Suche nach der richtigen Birne für die Innenleuchte für mein Cabrio (neben dem CheckControl).Kann mir da jem. weiter helfen welche ich da brauch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 15. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Das wüsste ich auch gern. Mein Händler hat sie nicht gefunden im System bzw wollte mir ne normale Soffite andrehern. Gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 15. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 ist das nicht ne C5W Soffite:frage:. hatte ich bis jetzt immer gedacht Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 nee, das ist eine Glühlampe mit 5W.Mal sehen, ob ich noch eine da habe. Dann verrate ich den Sockel.Gruß Jochen edit: 12V5WBA9sType 25 von Osram Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 15. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 ok. danke jochen Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 15. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Danke! Hab nämlich auch sowas Fahrradlampenmäßiges vermutet. Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex340i Geschrieben: 15. März 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Herzlichen Dank :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RaNo Geschrieben: Sonntag um 12:55 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 12:55 am Am 15.3.2012 um 11:54 schrieb Jochen318iC: nee, das ist eine Glühlampe mit 5W. Mal sehen, ob ich noch eine da habe. Dann verrate ich den Sockel. Gruß Jochen edit: 12V5W BA9s Type 25 von Osram Danke - hatte schon fast aufgegeben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pafdaddy Geschrieben: Mittwoch um 11:11 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 11:11 Die habe ich bei mir durch ein LED Leuchtmittel ausgetauscht was die Nacht im Cabrio zum Tage macht Zitieren Pafdaddy(ein Schwabe im Exil) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
METAXA Geschrieben: Mittwoch um 18:59 #10 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 18:59 Hallo Pafdaddy, gibt es da Fotos. Grüße aus Mainburg Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pafdaddy Geschrieben: vor 14 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Hallo Metaxa, nö bis jetzt nicht, aber wenn ich es nicht vergesse mache ich welche am Wochenende ... Zitieren Pafdaddy(ein Schwabe im Exil) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
METAXA Geschrieben: vor 13 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden Hallo pafdaddy das wäre gut. Ich kann mir nichts vorstellen. Danke dir. Grüße METAXA Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: vor 12 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden Ich konnte heute früh auf die schnelle die Hella Teilenummer der Cabrio Leuchte nicht finden. Aber ich habe kürzlich an der Limo die Leuchten gegen Neuteile ausgetauscht - da brauchte ich keine LED mehr, obwohl die vorhandenen Leuchten optisch noch recht gut waren. Für die Limo und Touring Modelle befindet sich der Thread hier, fürs Cabrio sollte sich die Leuchte sicherlich auch im Hella Katalog finden. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 11 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden (bearbeitet) Die Cabrio Leuchte findet man im Teilekatalog kaum weil sie nicht richtig dargestellt ist. Das ist beim Leebmann hier die Nummer 1: Diverse Leuchten - LEEBMANN24 Wenn man allgemein sucht, wollen die Anbieter (scheint eh nur einer aus China zu sein) fast das doppelte nämlich 58,- statt 33,- beim Leebmann Ich war nämlich auch schon einige male am überlegen weil meine Leuchte trotz saubermachen immer noch leicht vergilbt ist. Und noch was zur Glühlampe im Cabrio: Das ist IMHO ne etwas spezielle 5W Birne - zumindest hat die ne leicht andere Form und nicht nur nen runden Kopf sondern so nen Tropfen oben dran und ist dadurch wohl heller - also aufpassen Bearbeitet: vor 11 Stunden von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: vor 10 Stunden #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 10 Stunden (bearbeitet) Aus der Zeit, als Taschenlampen mit Glühlampen noch in waren, gab es für Taschenlampen auch Halogenbirnen. Diese hatten die gleiche Form wie die BMW Lampe. https://www.ebay.co.uk/itm/285914552845 Bearbeitet: vor 10 Stunden von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: vor 6 Stunden #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Diese Halogenbirnen sind auch in der Kartenleuchte der Innenraumleuchte vom e34 verbaut. In der Kartenleuchte vom e30 Spiegel sind die auch drinnen. Dort allerdings als 10W Version. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
