Das wüsste ich auch gern. Mein Händler hat sie nicht gefunden im System bzw wollte mir ne normale Soffite andrehern. Gruß
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121646
ist das nicht ne C5W Soffite:frage:. hatte ich bis jetzt immer gedacht
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121647
nee, das ist eine Glühlampe mit 5W.
Mal sehen, ob ich noch eine da habe. Dann verrate ich den Sockel.
edit: 12V5W
BA9s
Type 25 von Osram
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121650
ok. danke jochen
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121654
Danke! Hab nämlich auch sowas Fahrradlampenmäßiges vermutet.
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1121660
  • 13 Jahre später...
am Am 15.3.2012 um 11:54 schrieb Jochen318iC:
edit: 12V5W
BA9s
Type 25 von Osram
Danke - hatte schon fast aufgegeben
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861352
Ich konnte heute früh auf die schnelle die Hella Teilenummer der Cabrio Leuchte nicht finden. Aber ich habe kürzlich an der Limo die Leuchten gegen Neuteile ausgetauscht - da brauchte ich keine LED mehr, obwohl die vorhandenen Leuchten optisch noch recht gut waren.
Für die Limo und Touring Modelle befindet sich der Thread hier, fürs Cabrio sollte sich die Leuchte sicherlich auch im Hella Katalog finden.
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861599
Die Cabrio Leuchte findet man im Teilekatalog kaum weil sie nicht richtig dargestellt ist.
Das ist beim Leebmann hier die Nummer 1:
Diverse Leuchten - LEEBMANN24
Wenn man allgemein sucht, wollen die Anbieter (scheint eh nur einer aus China zu sein) fast das doppelte nämlich 58,- statt 33,- beim Leebmann
Ich war nämlich auch schon einige male am überlegen weil meine Leuchte trotz saubermachen immer noch leicht vergilbt ist.
Und noch was zur Glühlampe im Cabrio: Das ist IMHO ne etwas spezielle 5W Birne - zumindest hat die ne leicht andere Form und nicht nur nen runden Kopf sondern so nen Tropfen oben dran und ist dadurch wohl heller - also aufpassen
Bearbeitet: von Georg
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861606
Aus der Zeit, als Taschenlampen mit Glühlampen noch in waren, gab es für Taschenlampen auch Halogenbirnen. Diese hatten die gleiche Form wie die BMW Lampe.
https://www.ebay.co.uk/itm/285914552845
Bearbeitet: von 325i VFL
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861608
Diese Halogenbirnen sind auch in der Kartenleuchte der Innenraumleuchte vom e34 verbaut. In der Kartenleuchte vom e30 Spiegel sind die auch drinnen. Dort allerdings als 10W Version.
Marco
https://e30-talk.com/topic/84901-cabrio-innenleuchte/#findComment-1861623
