Wasser - Kofferraumdeckel richtig einstellen
...Mann JANNIS, hättste einfach geschrieben, wo es NED reinplätschert8-)
eta - thomas...der bei jedem E 30 erstmal die Kofferraumecken unten entwässert.;-)
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-79757
Unter der Hutablage war bei mir alles trocken. Wie gesagt, ich hätte es nicht geglaubt, wenn danach nicht alles trocken gewesen wäre. Zu sehen war bei mir etwas hinter der Setenverkleidundg neben der Rückbank. Den Scheibengummi habe ich nach der Reinigung (vor allem die Unteren Ecken, da sind in der Scheibennut Ablauflöcher) übrigens mit Dichtmasse wieder eingesetzt.
Ich habe auch nichts anderes geändert, also war es mit Sicherheit das Problem.
Ja ich seh da auch was neben der Rückbank, aber da kommt man ja nicht richtig dran.:-o
Welchen Scheibengummi hast Du denn abgemacht?? Hast Du die Scheibe selbst rausgemacht? Wenn ich das mache, hab ich danach wohl noch mehr Wasser drinne, als ich ohnehin schon hab...8-/
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-79912
Die komplette Heckscheibe rausnehmen. Einfach den Keder raus, dann kannst du sie rausdrücken. Ein Zweiter Mann nimmt sie von draußen ab. Wenn sie raus ist den Scheibengummi abziehen. Dann siehst du schon wie verschlammt der ist. Gründlich die Nuten auswaschen. Dann einfach wieder Einsetzen (ich habe es vorsichtshalber mit ein wenig! Dichtungsmasse gemacht, müßte aber auch ohne gehen) , Scheibe rein und (jetzt der beim ersten Versuch einzig etwas schwierigere Teil) den Keder wieder rein. Beim ersten Mal habe ich vielleicht eine gute Stunde gebraucht. Du brauchst auch absolut nichts anderes demontieren dafür.
Wenn du es dir nicht zutraust, Carglass oder eine Karosseriebude deines Vertrauens fädelt dir das Teil in 5 Minuten ein.
Wenn der Modder raus ist hat es außerdem den Vorteil, daß dein Fensterrahmen nicht irgend wann anfängt zu gammeln.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-79927
ok, danke dir! das mit den kedern ist kein problem, hab ich vor nem jahr selbst neu reingemacht. hab so nen kederneinzieher.:-D
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-79975
war heute bei nem glasspezi und der hat festgestellt, dass es an der heckscheibe liegt...denn ich hatte ja damals neue keder selbst eingezogen und da hat sich wohl der inzwischen hart gewordene kit gelöst. er hat die scheibe neu gedichtet (zeugs unter die dichtung), allerdings ohne den schmodder vorher wegzumachen, konnte jetzt auch nicht schauen, ob welche drunter war. jetzt isses aber dicht.
hoffe, dass der evtl. schmodder nichts kaputt macht.
bin aber froh, dass ich jetzt meine ruhe habe (hoffe ich).
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-80405
Ich hatte das prob. am Rücklicht rechts da waren nach einen Waschstrassenbesuch im rechtenbehälter gut 2 liter drin.
Habe die Dichtung gut mit Kontaktspray (schmiert nicht so wie wd40) eingesprüht und auch alle anderen Dichtungen am Kofferaum hatte nie wieder probs.
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-80705
*grrrr* ich hab echt langsam keinen bock mehr!:motz:
ich habe am freitag die heckscheibe neu abdichten lassen. kofferraumdeckeldichtung und moosgummi von rüli hatte ich ja auch schon. und was seh ich heute: schon wieder wasser im kofferraum. jetzt bleibt wohl nur noch die linke seitenscheibe, denn antenne hab ich jetzt ausgeschlossen (da kommts definitiv nicht rein) und ablauf von ssd ist auch ok. kosten für seitenscheibe abdichten (weil muss ausgebaut werden) um die 140 eur.:eek:
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-80884
Hast du die Numernschildblende mal abgenommen? Da könnte durch aus auch was reinkommen wenn da an der verschraubung was geändert wurde bzw die Kennzeichnungsbeleuchtung.
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-80891
Ne, es kommt auch definitiv nicht vom Nummernschild. Die Wasserspuren sind links oben im KOfferraum und landet dann immer in der linken Mulde.
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-80929
Bei mir im Touring steht es schon wieder rechts im Seitenfach Literweise. Dachte ich habe alle Stellen behoben. Werde wohl die Seitenscheibe neu einkleben müßen. :-/ , oder hat einer ne andere Idee? Rücklichter und Heckklappe sind garantiert dicht.
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-80957
...BASTELBERT, mach unten in den Kästen je ein 5 mm Loch rein, dann staut es sich wenigstens ned so.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-80978
Ach, das mit dem Loch kommt auch ohne bohren, wenn das Wasser lange genug steht.:D
Wollte ja meine Endstufe da verstecken. Vielleicht gar keine schlechte Idee mit der Wasserkühlung8-/ ;-) .
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-81052
  • 2 Wochen später...
Hallöle,
nochmal ich! :-) Hab jetzt endlich mal die Stelle gefunden an der das Wasser in meinen Kofferraum fließt. Nachdem ich einfach mal die Dichtung mit Schuhcreme eingeschmiert habe und den Kofferraumdeckel geschlosen habe, sah ich, dass die Dichtung eigentlich gut abschließt, d.h. es war überall ein Abdruck der Dichtung erkennbar. Das kann es also nicht sein. Also schnappte ich mir zwei 1,5 Liter Flaschen, füllte diese mit Wasser und schüttete drauf los. Antenne ist dicht, ebenso die Scheibendichtungen. Allerdings die Kofferraumdichtung...ne, nicht wirklich dicht. Das Wasser tröpfelt an zwei Stellen unter(!!) der Dichtung her, genau in die Mulde, in der sich der Wagenheber befindet. Gibt es vielleicht so "Zeugs" was gut abdichtet und man dadrunter schmiert oder wie krieg ich das wieder dicht ohne gleich eine neue Dichtung zu kaufen? Außerdem ist ziemlich viel "Schmand" unter der Dichtung! Sollte man das mal sauber machen oder lieber lassen, weil es sonst an den Stellen auch undicht werden könnte? :watch:
MfG,
LE5RL
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-82325
@ LE5RL
Unter der Kofferraumdeckeldichtung setzt sich immer gerne Rost an, musst mal schauen, dann schön sauber machen (ggf. abschleifen und dann behandeln).
NE GANZ WICHTIGE FRAGE:
Wie bekomme ich diese Leiste (die in Wagenfarbe, also nicht die Chromleiste) ab, die man auf dem Bild schön erkennen kann? Ich möchte mir das mal da drunter genauer anschauen, weil mein Problem ja nach wie vor nicht behoben ist.
http://www.arcor.de/palb/alben/65/101165/400_3330666533343866.jpg
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-82478
Ich werde mich demnächst auch an meinem Kofferraum betätigen dürfen da auch ich dieses schöne Problem mit dem Wasser habe. Als ich vor 2 Wochen meinen E30 kaufte, waren beide Vertiefungen gute 2 cm unter Wasser. Soll abgeblich über Nacht die Haube aufgewesen sein. Soso. Obwohl ich von E30 noch nicht so die Kenne habe, nahm ich ihm das nicht ab und suchte zu Hause nach den Ursachen. Ich wurde fündig bei den Rückleuchten. Werd mich die Tage mal dran machen die neu ab zu dichten. hoffe das das Prob das weg ist. Aber wie ich das hier so lese kann mich da ja noch einiges erwarten.
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-82936
So, ich habe eben mal die Zierleiste abmontiert und sehe, dass sowohl oben als auch weiter unten das Gummi ein wenig absteht. Erst dachte ich 'hm, kann ja sein, dass das so sein soll zum ablaufen oder so', aber dann hab' ich zum vergleich auch mal auf der anderen seite geschaut. dort war es nicht so! also alles schön dicht. siehe folgendes foto (ist jetzt nur von der linken, also defekten seite):
http://www.arcor.de/palb/alben/65/101165/1024_6561343738623361.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/65/101165/1024_6134623030653161.jpg
jetzt meine frage: da ich eigentlich keine lust habe, die scheibe rauszumachen, nur um das gummi zu erneuern, kann ich das einfach mit "klebt und dichtet" also karosseriekleber zumachen oder soll ich zu ner glaserei, mir n bissi von deren zeugs holen??
danke euch und wie gesagt: ICH BIN MIR ZIEMLICH SICHER, DASS DAS NUN DIE URSACHE IST!!!
grüße
sascha
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-83409
  • 1 Monat später...
Nachdem ich nach weiteren Maßnahmen immer noch Wassereintritt im seitlichen Teil des Kofferraumes habe und selbst eine große bekannte Glasfirma die Ursache selbst mit UV-Licht nicht finden konnte, bin ich jetzt bei der Überlegung, in dieses Seitenfach im Kofferraum eine dicke, fette Gummischicht einzulassen (eine Art Bitumen), so dass es mir dann eigentlich egal sein kann, ob da nun Wasser drinne steht oder nicht.
Was meint ihr?http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-88812
Ich glaub dein Kofferraum ist ein Buch mit sieben Siegeln. :klatsch: 8-/
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-88823
mach einfach den ablauf auf, der schon sowieso drin is, hab ich auch geamcht, da is nur karosseriedichtmasse drin. dann läufts immer gleich ab.
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-88827
Dann habe ich aber doch das Problem, dass das Spritzwasser, welches ja durch die Reifen hochgespitzt wird, da reinkommt, oder nicht?8-/
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-88835
nein ich denke er meint die abläufe von dem batterie syphon der dann genutzt wird wenn deine batterie hinten ist. dann sind da die löcher vorgestanzt das ganze sieht dann so aus (wenn ich mich nicht irre 8-/) . wasser sollte da acuh keins bzw nicht viel reinkommen..
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-88840
ich habe es aber auf der linken seite (batterie ist ja rechts und da ist es trocken)... und links gibt es weder syphon, noch löcher soweit ich das in erinnerung habe.
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-88880
Also. das sieht mir so aus, als wenn die Dichtung nicht richtig sitzt. Du solltest die Scheibe ausbauen, die Dichtung mit heißer Seifenlauge reinigen und die Scheibe nochmal richtig einsetzen. Zur Not nen Glaser machen lassen, wenn Du noch nie ne Scheibe eingebaut hast. Ist n bisschen Fummelei, die mitm Kabel richtig einzuziehen. Mit Dichtmasse rumschmieren ist da jedenfalls Murks. Notfalls Scheibe mit neuer Dichtung einsetzen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-88887
Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Selbst die Scheibe habe ich neu dichten lassen - in einer Glaserei!
Es kommt aber 100%ig über die linke Außenseite rein, wohl über das Gummi unter der lackierten Zierleiste (nicht die Chromleiste). Dort habe ich dann auch abgedichtet und es half auch nichts.
Ich habe es auch aufgegeben. Ich will nur nicht, dass mit da hinten drinne Rost entsteht.
https://e30-talk.com/topic/8414-wasser-kofferraumdeckel-richtig-einstellen/page/2/#findComment-88950
