Öltemperatur abgreifen...Wo?
Hi Leute,
vll wurde irgendwann schonmal sonen thema erstellt, aber ich find kein passendes.
also ich möchte bei meinem m40 ne Öltemperaturanzeige nachrüsten.
1. Wo bekomme ich nen Öltemperatursensor her? hab schon gelesen dass der vom m3 passen soll?!
2. Wo greif ich die ab? irgendwas von Ölfilterblindstopfen hab ich gelesen. Wo sitzt der? Könnt ihr mir das auf nem ETK bild zeigen?
3. Hätte gerne, dass die anzeige zum innenraum passt. habt ihr da ideen bzw. bilder? möchte aber nix am kombiinstrument machen!
danke im vorraus;)
mfg
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/
Meine Lösung: Ölpeilstabgeber, VDO - Anzeige
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1101636
was heißt ölpeilstabgeber? nen ölpeilstab mit dem sensor am ende? wie wird der denn verkabelt? deine anzeige gefällt mir. wo bekommt man sowas her?
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1101642
Habe beides aus der Bucht.
Der Originalpeilstab wird einfach ausgetauscht durch einen mit einem Sensor am Ende, wie du selbst schon geschrieben hast. Am "Kopf" des Stabes sind zwei Anschlüsse für die entsprechenden Kabel, die du dann einfach durch den Motorraum und durch bereits bestehende Löcher durch die Spritzwand in´s Innere führst. Dort schließt es an der Anzeige an, die mit einer einfach verständlichen Anleitung geliefert wird. Mußt halt ein entsprechendes Loch in die Konsole schneiden (Durchm. 52mm) und die Anzeige dort befestigen.
Dahttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] gibt es z. B. ein Set...
Wobei ich als Anzeige diese hierhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]habe...
Und gleich fängt wieder die Diskussion über die Genauigkeit der Anzeige an... :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1101646
an sich coole sache... und vor allen dingen easy:P denk mal sowas werde ich mir zulegen.
trotzdem: wo rüste ich nen öltemp-sensor nach? muss man dazu irgendwo nen loch böhren und nen gewinde schneiden???
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1101654
gibt doch einen Fühler für die Ölwanne für 20 EUR --Ölschraube raus--- Fühler rein fertig.... die Ölmessstäbe sind der volle Rotz!
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1102533
mit dem Fühler in der Ölwannenschraube, da weht ein kalter Wind hin und verfälscht das ERgebnis
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1102628
Gewinde am Ölfilter ist M12x1,5 soweit ich mich errinnere, Sensor kann man selbst bauen und Anzeige kann man auch in die CheckControl integrieren.... Musst mal bisschen die forumssuche quälen hab da erst letztens was vorgeschlagen und selbst schon ein paar teile gebaut...
Musst dir bei dem Bild hält vorstellen das die Zahlen darunter stehen die grösse kann man selbst noch variieren ;).
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1102654
...die Ölmessstäbe sind der volle Rotz!
Nein, sind sie eben nicht :zunge:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1102687
Ölmessstab-Sensor ist mist. Die Temp in der Ölwanne ist viel niedriger als oben im Kopf. Am genauesten wäre es also den Ölstrom im Kopf zu messen was ber nicht geht. Dann lieber Adapter Ölfilter oder noch besser die Schraube bohren wo der Ölfilterflansch mit befestigt ist.
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1102728
Also bei mir habe ich ein raid zusatzinstrument gekauft un den öltempsensor der im preis dabei ist,in den ölfilterdeckel
eingeschraubt un dies dann noch schon angesichte! Funktion ist super sieht nicht all zu bescheiden aus und sollte nee lange zeit halten....
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1104149
Beim m40 ist im ölfilterflansch noch eine blindschraube rausdrehen Sensor mit M12x1,5 bauen u d reinschrauben besser und genauer geht's bei dem nicht! Beim M20 entweder die Schraube vom ölfilterflansch durchbohren und eine Mutter aufschweissen oder aber ein Adapterring kaufen zwischen flansch und ölfilter hängen. So. LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1104161
ich hab es bei mir so gebaut, passt am besten zum "Innenraum" finde ich ;-)
keine unnötige Löcher bohren, es liegt direkt im Blickfeld und sieht ein klein bisschen aus wie original
http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-1u-fc49.jpg
es ist eine auf Öltemp umgebaute Verbrauchsanzeige, aber nicht das teure M3-teil
der 10 EUR billige Sensor (Conrad) ist am Ölfilterflansch beim m40/42 zu verbauen M12x1,5 Gewinde
es ist keine Verkabelung im Auto nötig, läuft über das Kabel der Verbrauchsanzeige, Sensorkabel muss nur bis Motorstecker gelegt werden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1105305
geile sache..nur hab ich keine verbrauchsanzeige:P hab da ne uhr:D
kann jemand mal nen bild machen von der blindschraube am ölfilterflansch? oder nen etk-link?
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1105318
http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-1v-3295.jpg
https://e30-talk.com/topic/83450-%C3%B6ltemperatur-abgreifenwo/#findComment-1105334
