Stahlflex von Ebay
Allradfuchs
Goodridge kannst nehmen für den Preis.
Ist sogar mit ABE.
Nur die Vorderen Leitungen sind etwas zu Kurz für nen iX.
Support81
Ja cool, dann bestell ich die mal...
Werd berichten...
Warum??
wie du hast noch keine??:-D
die 4teiligen sind für Trommelbremse.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Werd berichten...
Warum??
Nö hab noch keine Stahlflex...
Stand dran 316-325i??
Hab vo/hi Scheibenbremse, aber kein ABS. Brauch ich trotzdem 6 teilig?
Ja, das ABS hat ja nichts mit den Schläuchen zu tun.
ja frag lieber nochmal nach. für scheibenbremsauto brauchst du 6 . zwei vorn, zwei von karosse auf schräglenker und zwei von schräglenker an sättel hinten.
wenn es sich um den 6-teiligen satz handelt , kaufen. normal kostet der satz um 135,-
... wobei ich hier den Begriff Stahlflex unter Plagiat einordne.
Wieso?
Stahlflex ist kein Markenname sondern eine Gattungsbezeichnung wie z.B. Gartenschlauch oder "Gummileitung" für wetterresistente Stromkabel.
Klickediklick
Georg
...und schaue vor allem aus welchem Material die Fittinge sind.
Die Firma Goodridge ist schon nen Name bzgl. Stahlflexleitungen. Habe welche vor 3-4 Jahren in meinem Renault 19 verbaut. Funktionieren natürlich nach wie vor und Altererscheinungen sind äußerlich nicht erkennbar. Muss aber auch dazu sagen, dass sie keinen Winter und keinen Regen mitgemacht haben.
Hatte damals welche von Onkel Dickhaut bezogen. Die fühlten sich in der Bremsleistung auch nen Tick direkter an (war sicher subjektives Empfinden). Nach ner ganzen Weile mußte ich die mal vom Sattel schrauben - Pustekuchen. Dieses Aluzeug also die Anschlussnippel mit dem Außengewinde haben sich so dermaßen mit dem Bremssattel verbunden, dass ich seitdem nur noch normale Bremsschläuche fahre. Beim Versuch, diese zu lösen, sind sie alle abgeschert.
Mfg Tilo
bei meinen goodridge sind die anschlüsse aus edelstahl--da dürfte sowas (hoffentlich) nicht passieren.
Bearbeitet: von gsxrheizer
Eventuell kann man versuchen das Gewinde mit ein bisschen Fett einzuschmieren, sodass keine Korrosion entsteht und man somit die Gewinde wieder auseinander drehen kann.
Aber dann würde ich die Leitung etwas fester anziehen, denn Fett verringert ja die Reibung in den Gewindegängen.
MfG
SUCHE: Carbonverkleidungen für den Innenraum
Habe auch die Goodridge verbaut im alltagsauto und bin sehr zufrieden damit. Montiert habe ich die anschlussnippel mit montagepaste dadurch können sie nicht festgammeln. Bisher habe ich noch keine Probleme feststellen können.
Von Goodridge gibt es beide Sorten, nur die besseren haben Edelstahlfittinge, die einfachen einfaches Material was mit der Zeit schön Gammelt. Deshalb ja mein Rat auf das Material der Fittinge zu achten.
Wenn ihr wüsstet, wieviel der Meter "Teflonschlauch, stahlgeflecht-Ummantelt" im Industriebedarf kostet... da wird einem ganz schwindelig bei dem Tuning-Zeug.
Naja, immerhin gibts ja die Anschlüsse eingepresst und ne ABE/EG-BE oder Teilegutachten dazu ;-)
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
Forumspreis EUR 150,00 plus Versand...
Mache ich beim E30 Talk seit Ewigkeiten !
Versand EUR 5,95.
http://www.abload.de/img/iganschluesse7yny.jpg
Edelstahlfittinge, Schrumpfschlauch nach Wahl (transparent, schwarz, rot oder blau), auf Rechnung und mit TÜV Teilegutachten...
Bei Interesse kurze Mail.
Sonderlängen (nach Angabe) IX / Umbauten - kein Problem !
Kontakt: Alf.Dickhaut(AT)t-online.de
oder
0160-2680491
Gruß,
Alf
