https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/
Hab auch welche von Goodride - lebe noch weil bremst bisher gut :-D
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099563
Goodridge kannst nehmen für den Preis.
Ist sogar mit ABE.
Nur die Vorderen Leitungen sind etwas zu Kurz für nen iX.
Support81
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099567
vermindert Maderbisse, erhöht die Sicherheit
Knicktschutz im Anschlußbereich
Was will man mehr?
:-D
Wird schon taugen, wobei ich hier den Begriff Stahlflex unter Plagiat einordne.
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099568
schau lieber dassd 6 teilige bekommst!
dickhaut verkauft hier im forum zum Beispiel seinen Satz. laut seiner Aussage sind auch die Fittinge bei ihm besser als die goodridge ...
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099597
Ja cool, dann bestell ich die mal...
Werd berichten...
Warum??
wie du hast noch keine??:-D
die 4teiligen sind für Trommelbremse.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099601
Werd berichten...
Warum??
Nö hab noch keine Stahlflex...
Stand dran 316-325i??
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099602
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099607
Hab vo/hi Scheibenbremse, aber kein ABS. Brauch ich trotzdem 6 teilig?
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099614
Ja, das ABS hat ja nichts mit den Schläuchen zu tun.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099617
ja frag lieber nochmal nach. für scheibenbremsauto brauchst du 6 . zwei vorn, zwei von karosse auf schräglenker und zwei von schräglenker an sättel hinten.
wenn es sich um den 6-teiligen satz handelt , kaufen. normal kostet der satz um 135,-
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099634
... wobei ich hier den Begriff Stahlflex unter Plagiat einordne.
Wieso?
Stahlflex ist kein Markenname sondern eine Gattungsbezeichnung wie z.B. Gartenschlauch oder "Gummileitung" für wetterresistente Stromkabel.
Klickediklick
Georg
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099638
...und schaue vor allem aus welchem Material die Fittinge sind.
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099641
Die Firma Goodridge ist schon nen Name bzgl. Stahlflexleitungen. Habe welche vor 3-4 Jahren in meinem Renault 19 verbaut. Funktionieren natürlich nach wie vor und Altererscheinungen sind äußerlich nicht erkennbar. Muss aber auch dazu sagen, dass sie keinen Winter und keinen Regen mitgemacht haben.
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1099769
Hatte damals welche von Onkel Dickhaut bezogen. Die fühlten sich in der Bremsleistung auch nen Tick direkter an (war sicher subjektives Empfinden). Nach ner ganzen Weile mußte ich die mal vom Sattel schrauben - Pustekuchen. Dieses Aluzeug also die Anschlussnippel mit dem Außengewinde haben sich so dermaßen mit dem Bremssattel verbunden, dass ich seitdem nur noch normale Bremsschläuche fahre. Beim Versuch, diese zu lösen, sind sie alle abgeschert.
Mfg Tilo
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1101514
bei meinen goodridge sind die anschlüsse aus edelstahl--da dürfte sowas (hoffentlich) nicht passieren.
Bearbeitet: von gsxrheizer
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1101540
Eventuell kann man versuchen das Gewinde mit ein bisschen Fett einzuschmieren, sodass keine Korrosion entsteht und man somit die Gewinde wieder auseinander drehen kann.
Aber dann würde ich die Leitung etwas fester anziehen, denn Fett verringert ja die Reibung in den Gewindegängen.
MfG
SUCHE: Carbonverkleidungen für den Innenraum
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1101545
Habe auch die Goodridge verbaut im alltagsauto und bin sehr zufrieden damit. Montiert habe ich die anschlussnippel mit montagepaste dadurch können sie nicht festgammeln. Bisher habe ich noch keine Probleme feststellen können.
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1101551
Von Goodridge gibt es beide Sorten, nur die besseren haben Edelstahlfittinge, die einfachen einfaches Material was mit der Zeit schön Gammelt. Deshalb ja mein Rat auf das Material der Fittinge zu achten.
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1101580
Wenn ihr wüsstet, wieviel der Meter "Teflonschlauch, stahlgeflecht-Ummantelt" im Industriebedarf kostet... da wird einem ganz schwindelig bei dem Tuning-Zeug.
Naja, immerhin gibts ja die Anschlüsse eingepresst und ne ABE/EG-BE oder Teilegutachten dazu ;-)
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1101581
Forumspreis EUR 150,00 plus Versand...
Mache ich beim E30 Talk seit Ewigkeiten !
Versand EUR 5,95.
http://www.abload.de/img/iganschluesse7yny.jpg
Edelstahlfittinge, Schrumpfschlauch nach Wahl (transparent, schwarz, rot oder blau), auf Rechnung und mit TÜV Teilegutachten...
Bei Interesse kurze Mail.
Sonderlängen (nach Angabe) IX / Umbauten - kein Problem !
Kontakt: Alf.Dickhaut(AT)t-online.de
oder
0160-2680491
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/83321-stahlflex-von-ebay/#findComment-1102446
