Der IFA Geschrieben: 26. Januar 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Guten Morgen, mir ist da etwas blödes passiert. Mein Reifen hinten rechts hat schleichend Druck verloren. Ich gebe zu, nach dem Druck habe ich nicht oft geschaut (einmal zum Wechsel und dann einmal im Dezember.) Ich hatte mich da auf die Aussage des Reifenmonteurs verlassen, nämlich daß Stickstoff nicht so leicht abhauen kann. Pustekuchen, es kann. Ich muss schon seit ein paar Tagen damit 'rumgefahren sein, denn wenn ich die ersten Meter gefahren bin, hat es hinten rechts immer so nach Bremsplatten geklungen. Ich dachte erst, es wäre ein Wuchtgewicht abgefallen und wollte am Freitag mal danach schauen. Ansonsten lag das Auto nämlich ruhig und nicht schwammig auf der Straße, so dachte ich, daß das ja nix dolles sein kann. Naja, gestern Abend fiel es mir dann durch Zufall auf. Ich bin heute Früh noch zur Tanke gefahren, weil da eh schon alles zu spät war. Drin waren 0,6-0,7 BAR. Die Karkasse wird's hinter sich haben und ich hab mich eigentlich schon darauf eingestellt, einen neuen zu kaufen. Aber wirklich damit anfreunden kann ich mich nicht. Denn der hat erst seine zweite Saison, war nicht wirklich billig und nächstes Jahr will ich sowieso ein Winterauto. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, aber gibt es eine Möglichkeit die Schlappe zuverlässig über das restliche Winter-Vierteljahr zu retten? Auf 'nen Platzer auf der Antriebsachse kann ich verzichten, aber falls jemand eine Idee hat...? Danke schon mal. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 26. Januar 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 reifen runterziehen und reinguggen, da kommen manchmal Schäden zum Vorschein, die man von aussen nur erahnen kann. Stichwort: Plattrollschaden Und je nachdem dann entscheiden ob du das Risiko eingehen willst oder nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 26. Januar 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 (bearbeitet) Irgendwie verstehe ich das nicht.Ich hatte vor 2 Wochen eine grosse Spaxschraube im Profil. Mir ist ein "komisches" Fahrverhalten bereits aufgefallen, als der Reifen hinten rechts noch ca. 1,6 bar hatte (hinten bei mir normal 2.3 bar). Dennoch ist der Reifen mit weniger als 5000km unrettbar, da:1. Nur etwa 2 cm entfernt von der Aussenflanke und deshalb laut Reifenhaendler niemals verkehrssicher zu reparieren2. Geschwindigkeitsklasse V (bis 240 km/h) wuerde sowieso Reparaturen an der Karkasse verbieten EDIT: Selbstverstaendlich kommen in diesem Fall nicht nur ein einziger, sondern mindestens achsweise zwei, falls nicht sogar vier neue Markenreifen drauf.Denn fuer den defekten Goodyear Eagle NCT5 (195/60R14V) gibt es schon seit langem keinen Ersatz mehr. Bearbeitet: 26. Januar 2012 von Abbakus Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 26. Januar 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Ganz ehrlich - ich würd´s lassen, mit einem Reifen zu fahren, der nachweislich ´ne Macke hat. Sicherheit würde mir da auf jeden Fall vorgehen. Du wirst immer ein schlechtes Gefühl haben, wenn du weiter mit dem Ding rumfährst. Neuen Reifen kaufen, das ist sonst am falschen Ende gespart Der Preis, den Du ansonsten u. U. dafür zahlst, ist wesentlich höher! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 26. Januar 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 ich hatte das bei meinem iS auch... ein Nagel, so lang, dass er durch den reifen, an der felge umgebogen und wieder durch den reifen ist... habe es glaube ich recht schnell bemerkt aber der reifen hatte innen schon böse spuren! wäre ich nie mals mit ruhigem gewissen gefahren! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totally_nude Geschrieben: 26. Januar 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Irgendwie verstehe ich das nicht.Ich hatte vor 2 Wochen eine grosse Spaxschraube im Profil. Mir ist ein "komisches" Fahrverhalten bereits aufgefallen, als der Reifen hinten rechts noch ca. 1,6 bar hatte (hinten bei mir normal 2.3 bar). Dennoch ist der Reifen mit weniger als 5000km unrettbar, da:1. Nur etwa 2 cm entfernt von der Aussenflanke und deshalb laut Reifenhaendler niemals verkehrssicher zu reparieren2. Geschwindigkeitsklasse V (bis 240 km/h) wuerde sowieso Reparaturen an der Karkasse verbieten Hi, also bei mir war es fast genau so. bin mit meinem Bora nicht langsam von Stuttgart nach Bonn gefahren und hatte die ganze Zeit ne Spax hinten rechts nahe der Seitenflanke. Mich haben zwar diverse Leute angelichthupt, aber hab's nicht verstanden. Schwammig war das ganze nicht, vermutlich wegen Frontantrieb. Ich würde nen neuen Kaufen, ist zwar schade, aber sicher ist sicher. Zitieren Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.totally_nude Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JackyE30 Geschrieben: 26. Januar 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 war nicht wirklich billig Über wie viel Geld reden wir denn hier? Und was könnte für ein Schaden bei einem fahrlässig herbeigeführten Unfall passieren, hm? Gott bewahre, ich wünsche es niemandem. Aber eben zum Reifenhandel gefahren, abgezogen, evtl. ersetzen, fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Januar 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 hm, also wenn ein einziger(!) Reifen schleichend Druck verliert bis er fast schon platt ist, dann hat er eh schon irgendeine Macke gehabt!Deshalb unbedingt neuen Gummi drauf (soll Leute geben, die noch einen Reservereifen in spee haben) und den alten/defekten Reifen nach Fehlern absuchen lassen. Wenn reparierbar, hat man evtl. wieder einen als Reserve.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 26. Januar 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 auf jeden Fall erneuern, bei fahren mit plattem Reifen können innen die Drähte der Karkasse brechen, sieht man von aussen nicht. Nach und nach arbeiten sich die spitzen Drahtenden dann durch die Flanke. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 26. Januar 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Habe gerade bei Amazon einen neuen Reifen gekauft. Ist nicht ganz so einfach an die Pellen ranzukommen, weil ich Seriengröße fahre. Achsweise brauche ich nicht zu tauschen, denn die an der Vorderachse sind nicht ganz 10.000 drauf. Da kann ich umsetzen. Ich habe das wirklich nicht bemerkt, lenken und fahren ließ sich das Auto wie immer. Ich fahre auch zur Zeit keinen heißen Reifen, weil jeden Morgen Rauhreif auf der Straße ist. Naja - Das macht 70€ Lehrgeld, für Reifenluftdruck nicht prüfen. Muss jetzt noch mindestens 60, eher aber 120 Km damit fahren. Meinen Ersatzreifen könnte ich zwar verwenden, aber das ist ein Sommerreifen und auch nicht mehr der Jüngste. (6 Jahre alt, aber das dürfte schon zureichen für Spaß in der Rauhreif-Kurve.) Dankek euch. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2012 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 tja IFA da würd ich mal den popometer neu kalibrieren lassen. :-D sobald es über 12 grad hat renn ich ständig um die karre weil ich denk das da nen reifen platt ist. ist aber nur der wintergummi dems zu warm wird..... ich würd so nen "angeplatteten" reifen auch nimmer fahren wollen. da zahl ich lieber nen euro auf der kirmes "um im kreis zu drudeln". und kann mir noch aussuchen ob mit der feuerwehr oder mit der rakete. :-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 26. Januar 2012 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Rakete gibts bei uns nicht, dafür Schwein zum reiten und Hubschrauber!Feuerwehr natürlich wie überall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Januar 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 tja IFA da würd ich mal den popometer neu kalibrieren lassen. :-D :-D:-D gibts für den Popometer auch ein Eichamt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 26. Januar 2012 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Gibt es. GEprüft wird jährlich zu Pfingsten. http://ddr_kfz.meine-bilder.com/mygallery/browse_galerie.php?pic=4124735&folder=88618&page=368&size=big (Das Teil ist unfahrbar - Vergesst, was ihr über Driften wusstet. ) Mathes: Versuch' doch bitte mal eine Feuerwehr oder eine Rakete zu finden, in die ich auch reinpasse. So muss ich mich halt um Alternativen bemühen. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Mathes: Versuch' doch bitte mal eine Feuerwehr oder eine Rakete zu finden, in die ich auch reinpasse. So muss ich mich halt um Alternativen bemühen. hast du auch 196cm auf 125kilo? dann können wir zusammen suchen.... ich mein rein pass ich in die feuerwehr. aber rauskommen??? NEVER! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Januar 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 die Rakete nehmen und dann "Zündung" Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 26. Januar 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2012 Hallo, achte bei der Montage auf neue Ventile. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/83094-mit-plattem-reifen-gefahren-und-jetzt/#findComment-1096529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
