Licht an, Motor aus.
ich habe seit kurzem das Problem, das wenn ich mein Licht einschalte der Motor abstirbt oder kurz davor ist und sich wieder fängt. (Mal so, mal so)
Wenn ich das Licht ausschalte dreht er mit ca. 1500-1800 U/min.
Ich habe den Generator in Verdacht. Wollte aber, bevor ich mir einen neuen kaufe und das Problem nicht behoben ist, lieber mal nachfragen, ob jemand von euch schonmal was ähnliches erlebt hat.
Tazuro
https://e30-talk.com/topic/82903-licht-an-motor-aus/
Um den Generator zu testen kannst du ja mal die Batterie bei laufendem Motor abklemmen hällt sich der Motor ist der generator soweit ok, Denk ich. Vlt solltest du mal nach Falschluft suchen.
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/82903-licht-an-motor-aus/#findComment-1093231
miss doch mit einem Multimeter mal, welche Spannung die LiMa im Leerlauf liefert und zwar direkt an deren Pluspol. Ist hinten unter einer Abdeckung.
Sollten geregelte 14 Volt sein (+/- 0,2V)
Massekabel vom Motor zur Karosse überprüfen; Blech am Befestigungspunkt kann verrostet sein.
Leuchtet bei Zündung die Kontrolllampe für Batterie im KI?
https://e30-talk.com/topic/82903-licht-an-motor-aus/#findComment-1093249
sind evtl. 2 verschiedene Themen.
Wenn die Lampe nicht an ist bei Zündung, bekommt die LiMa nach dem Starten keinen Erregerstrom und lädt dann nicht die Batterie.
Das wäre dann so, als wenn Strom nur über die Batterie läuft und dann kann die schon schwächeln, wenn das Licht oder ein anderer Großverbraucher (Heckscheibenheizung z.B.) zugeschaltet wird.
Evtl. reicht eine neue Birne.
https://e30-talk.com/topic/82903-licht-an-motor-aus/#findComment-1093265
es sind höchstwahrscheinlich die kohlen deiner lima runter. das erklärt aber nur das er fast ausgeht, wenn du licht anschaltest.
da schein dann noch ein anderer fehler da zu sein.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/82903-licht-an-motor-aus/#findComment-1093280
Wenn du licht anmachst dann ändert sich ja die lässt deines Motors denk ich, wurde bedeuten dein Leerlaufregler muss nachregeln... Wenn der Wagen das aber zu langsam macht geht er aus, kann dann auch noch unterstützt werden durch eine nicht mehr gut ladende LiMa. So das ist das was ich denke und falschluft ist halt auch ein Ding wenn der Motor schlecht läuft. So
LG Düd
8-/
https://e30-talk.com/topic/82903-licht-an-motor-aus/#findComment-1093288
zunächst mal klemmt man die batterie bei laufendem motor NICHT ab.
dies kann nämlich recht umfangreiche schäden hinterlassen !
jochen hat da schon sehr gute tipps gegeben.
ich kann aus eigener erfahrung sagen, das unter fast identischen vorgängen meine batterie zwei zellenschlüsse hatte. die lima scheidet meiner meinung aus.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/82903-licht-an-motor-aus/#findComment-1093355
Moin,
ich will ja keinem auf den Schlips treten, aber das stimmt so nicht.
Zumindest ab Bj. 88 liegt zur Ladekontrollleuchte ein Widerstand parallel, sodass auch wenn sich das Leuchtmittel verabschiedet hat die LiMa ihre Erregung bekommt.
Gruss Uwe
Bearbeitet: von Balefire
https://e30-talk.com/topic/82903-licht-an-motor-aus/#findComment-1093608
