Timo325Touring Geschrieben: 21. Januar 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2012 Die Lager der Eingangswelle tauschen reicht meistens. Ich würd mir das aber nicht antun. Hab nen Bekannten, der macht sowas ab und zu evtl. macht er meine ja auch mal.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1094051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 21. Januar 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2012 Ich selber bin gut 60tkm mit diesem Rasseln gefahren und habe dann das Getriebe gewechseltund was soll ich sagen..... Ruhe!!!! für ganze 800km dann ging es wieder los das selbe rasseln.... und nun lebe ich damit.... ist so Getrag 260 rasselt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1094070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Januar 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2012 komischerweise tritt das rasseln vermehrt beim 260er auf. die 240er bleiben davon wohl grösstenteils verschont. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1094073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. Januar 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2012 Ja dem ist so. die 260er sind da wesentlich anfälliger... Evtl mach ich mal eines auf, hab genuch da und schau mir das mal an.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1094271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 4. April 2013 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2013 Gibt es mittlerweile ein eingangswellen lager das etwas länger hält ( verstärkt ist ?)?Das gerassel nervt mich sowas von , im kalten zustand überträgt sich das auf den ganzen Antriebsstarng -_- Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1281601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 4. April 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2013 GENAU das Problem habe bzw hatte ich auch. War nen 525i M50 Getriebe bei mir. Hat ohne Ende Geräusche gemacht die wirklich unangenehm waren im Innenraum. Von außen mal ganz zu schweigen.Hab dann das Getriebe getauscht und das "neue" gebrauchte macht auch diese Geräusche. Allerdings DEUTLICH leiser.Mit dem alten hatte ich beim Fahren auch in bestimmten Bereichen ein sehr lauten Jaulen das sehr nach Diff klang. Mit dem neuen ist das Geräusch komplett weg. Wenn nicht immer die Zahl 6 in meinem Kopf rumschwirren würde würde ich wohl mal nen 5Gang Getriebe überholen lassen.Das alte habe ich mal auseinader gebaut und mir die Lager angeguckt aber das ist nichts großartig zu sehen.Die Nadellager haben zwar merklich spiel aber das kann ja durchaus auch verschwinden wenn alles zusammengebaut ist... Um das zu beurteilen bin ich nicht Getriebespezi genug. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1281612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 5. April 2013 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2013 MHM dan besorg ich mir glaub ich für kleines geld mal eins und revidiere es .Ist eigtl. recht spassig Getriebe arbeiten.Vllt. lauft mir ja auch ein sportgetriebe über den weg Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1281938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 7. April 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 das rasseln hab ich auch... mit conny chip leerlauf erhöhen lassen und was soll ich sagen, es ist wirklich nur noch sehr selten mal kurz zu hören die welt ist wieder rundum schön :) und als netter nebeneffekt ist er unten rum richtig durchzugstark geworden hat einen leichten diesel touch bekommen:freak:leerlauf ist jetzt bei 750 u/min laut anzeige. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1282746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FakeJ66 Geschrieben: 8. April 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 Wenn man hier die Beiträge liest kennt man sich ja kaum aus. Bei mir ist auch das selbe Problem.Im Stand und Leergang, wenn ich die Kupplung loslasse, fängts an zu summen wie ein verschlissenes Diff. Ist es jetzt das Problem mit der Lagerung der Eingangswelle? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1282771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RedRider Geschrieben: 8. April 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 meines wissens nach deutet das auf die eingangswelle hin... bei kumpels (bei einem e30 und beim anderem e36) wars das ausrücklager!!hätte mich fast wetten trauen das es die eingangswelle is aber wars halt dann doch nicht. bei beiden stand ein kupplungstausch an, ausrücklager wurde logischerweise auch neu gemacht. dann war alles gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1282941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 8. April 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 Das Ausrücklager wirds bei mir nicht sein. Das ist neu und vom ersten Motorlauf an so.Zudem klappert nun noch mein M52 ZMS :/ Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1282946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. April 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2013 ich glaub das ist jetzt das 1000te mal das das in den talk geschrieben wird.... klappern ohne die kupplung getreten zu haben ----> eingangswelle klappern wenn die kupplung getreten ist ----> ausrücklager Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1283018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 20. August 2014 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2014 Kann mann das lager der eingangswelle tauschen ohne das getriebe ganz auseinanderzubauen? Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1433169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. August 2014 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 nö net nitschwo. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1433369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 21. August 2014 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 Also muss das ganze ding auseinander? :( Kein wunder das dass niemand machen will... Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1433370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. August 2014 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 das schlimmste ist das dir keine ne garantie drauf gibt das das klappern dann weg ist und weg bleibt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1433378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 21. August 2014 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2014 Du denkst ich sollte mir die muehe ersparen und das ding halt so mit kaputtem lager verbauen? Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1433389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kallek Geschrieben: 22. August 2014 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 weil ausrücklager müsste klappern wenn die kupplung getreten ist. Nö, bei meinem hat es tierisch geklappert bei eingekuppeltem Zustand im Leerlauf.Sobald ich die Kupplung getreten habe (kleines bisschen reichte) war das Klappern weg.Kupplung, Druckplatte und Ausrücklager getauscht -> Klappern weg. Altes Ausrücklager kontrolliert, hatte Spiel ohne Ende. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1433539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roland24 Geschrieben: 22. August 2014 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2014 Ich habe so ein ähnliches Problem: Weiß zufällig jemand, was das sein kann, wenn man nur im 4.Gang bei nicht getretenem Gaspedal ein Geräusch (Schleifen oder so ähnlich) hört? Wenn man das Gaspedal betätigt, ist im 4. Gang nichts zu hören. In allen anderen Gängen gibt es kein Geräusch, egal ob man das Gaspedal betätigt hat oder nicht. Hat das irgendetwas mit der 1:1 Übersetzung im 4. Gang zu tun? Gruß Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1433569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. August 2014 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2014 weil ausrücklager müsste klappern wenn die kupplung getreten ist. Nö, bei meinem hat es tierisch geklappert bei eingekuppeltem Zustand im Leerlauf.Sobald ich die Kupplung getreten habe (kleines bisschen reichte) war das Klappern weg.Kupplung, Druckplatte und Ausrücklager getauscht -> Klappern weg. Altes Ausrücklager kontrolliert, hatte Spiel ohne Ende. na dann schau dir mal den aufbau einer kupplung an.... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1433658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 25. August 2014 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 Muss unter dem deckel nicht irgendeine dichtung oder sowas kommen? Und kann mann die 2 lager der beiden wellen hier nicht von aussen wechseln (also ohne das ganze getriebe zu zerlegen?) Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1434169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 25. August 2014 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 weil ausrücklager müsste klappern wenn die kupplung getreten ist. Nö, bei meinem hat es tierisch geklappert bei eingekuppeltem Zustand im Leerlauf.Sobald ich die Kupplung getreten habe (kleines bisschen reichte) war das Klappern weg.Kupplung, Druckplatte und Ausrücklager getauscht -> Klappern weg. Altes Ausrücklager kontrolliert, hatte Spiel ohne Ende. na dann schau dir mal den aufbau einer kupplung an.... Wüsste nichts was dagegen spricht das es so ist, wenn das Lager belastet ist rasselts halt wenn die Kugeln oder Laufbahnen verschlissen sind, sind die jedoch i.O. und der "Käfig" der das Lager zusammen hält is kaputt dann klapperts wenn das Lager nicht belastet ist. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1434201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. August 2014 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 jaja schon klar...... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1434230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 25. August 2014 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2014 Ich liebe so detaillierte Begründungen wieso eine Aussage nicht stimmt... Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1434246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kallek Geschrieben: 16. Januar 2015 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 jaja schon klar...... Ist ja nicht so, dass das Ausrücklager auf der Getriebeeingangswelle sitzt und darüber immer Schwingungen mitbekommt und somit anfangen kann zu klappern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/82821-getriebe-rasselt-im-leerlauf/page/2/#findComment-1461763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
