335i auf euro2 umrüsten?
Hallo, bin ja gerade an meinem 335i projekt dran un habe ein kleines problem.
Würde den motor dann gerne auch gleich auf euro2 umrüsten. Nur wie geht das beim motorumbau? Kaltlaufregler rein, steueränderungsantrag ausfüllen und fertig?
Ein freund meinte ich muss das per einzelabnahme eintragen lassen weil es ein umbau ist.
Stimmt das?!
Never change a running system ;)
https://e30-talk.com/topic/82540-335i-auf-euro2-umr%C3%BCsten/
Naja, den M30 gabs ja nicht im E30, drum kann der E30 auch nicht im Gutachten vom Kaltlaufregler für den M30 aufscheinen.
=> Der Bearbeitende wird den Antrag anschaun, nur den 5er drin finden, sehn dass du einen 3er hast und sich denken "ööh.. was isn das wieder für ein Unsinn" und den Antrag ablehnen.
Dass nun der Motor vom 535 im 3er ist... das ist so nicht vorgesehn und viel zu kompliziert und somit wird dort keiner was damit zu tun haben wollen, insofern hat dein Freund wohl nicht unrecht.
https://e30-talk.com/topic/82540-335i-auf-euro2-umr%C3%BCsten/#findComment-1087649
Wenn man den M30 eintragen lässt, lässt man den KLR gleich mit eintragen. Hilfreich ist es, wenn sowohl der E30 als auch das Spenderfahrzeug des M30 schon euro2 haben.
In meinem Fall war nur der Spender Euro2 und mein E30 nicht. Ist aber alles bei der Eintragung mit eingetragen worden.
Sprich es im Vorfeld mit dem TÜV-Prüfer durch, der es auch abnehmen soll! Der ist meistens kompetenter als der "Kumpel". ;-)
https://e30-talk.com/topic/82540-335i-auf-euro2-umr%C3%BCsten/#findComment-1087652
Bei der TÜV-Abnahme gleich mit abnehmen, vorrausgesetzt es ist ein KLR verbaut.
__________________
https://e30-talk.com/topic/82540-335i-auf-euro2-umr%C3%BCsten/#findComment-1087654
Vielen dank für die zahlreichen antworten. Es gab leider kein spenderfahrzeug. Hat mir jmd ne kopie eines fahrzeugscheins vom 535i od. 735i mit euro2?
https://e30-talk.com/topic/82540-335i-auf-euro2-umr%C3%BCsten/#findComment-1087677
Wenn der TÜV ja sagt, heißt es noch lange nicht, dass die Zulassungsstelle dies auch einträgt. Beim ersten Mal wurde ich auch nach Hause geschickt, weil der E30 nicht im Gutachten steht.
https://e30-talk.com/topic/82540-335i-auf-euro2-umr%C3%BCsten/#findComment-1087696
Bei mir hat der Prüfer den KLR mit eingetragen.
Bei der Zulassungsstelle hat niemand das Gutachten vom KLR verlangt.
Die haben sich auf das verlassen was der Prüfer geschrieben hat.
https://e30-talk.com/topic/82540-335i-auf-euro2-umr%C3%BCsten/#findComment-1087806
bei mir hats auch der TÜV mit eingetragen bzw in den Eintragungspapieren festgehalten was alles geändert werden soll im Brief bzw Schein.
Die Zulassungsstelle wollte da kein weiteres Gutachten sehen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/82540-335i-auf-euro2-umr%C3%BCsten/#findComment-1087950
