Teilenummer fürs Masseband am Motorträger
Noses
Geh doch einfach zum Händler, der Lagerist sollte die Nummer schon rausfinden können...
Abgesehen davon musst du doch eh dahin, was willst du sonst mit der Teilenummer?
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
Die Teilemenschen bei BMW haben meist nicht mehr so wirklich den Plan...
Wie wäre es mit Nr.19?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/browse/engine_electrical_system/cable_harness_fixings/
Die Nr.7? Komische Kategorie hier, aber da auch das Masseband für die Haube da drauf ist glaub ich das sogar. Danke.
Das Masseband für die Lichtmaschine hab ich übrigens dank meinem Teilehändler schon zuhause, falls es jemand braucht ;-)
:drive:
  • 4 Wochen später...
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
Die Nr.7? Komische Kategorie hier, aber da auch das Masseband für die Haube da drauf ist glaub ich das sogar. Danke. Das Masseband für die Lichtmaschine hab ich übrigens dank meinem Teilehändler schon zuhause, falls es jemand braucht
War klar dass es das nicht ist, beim Radio doch nicht...
Evtl. die 19? http://de.bmwfans.info/parts/catalog...A0312%C2%A0124 Miss doch das alte Teil und gib mal Maß durch, oder hats grad wer zufällig zur Hand?
Nein, da steht Massekabel Generator.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/324td-M21/LHD/M/1991/february/browse/vehicle_electrical_system/wiring_sets/
Nr. 6 könnte es gut sein. Warum nimmst eigentlich nicht einfach ein gebrauchtes?
[/center]
Warum lässt du nicht deinen Teilefritzen den Kram raus suchen? Dafür wird er bezahlt und wenn er das falsche bestellt ist das sein Problem und er darf nochmal (auf seine Kosten).
auto motor & sport 22/86
Nr. 6 das sollte es wirklich sein.
Die Länge sollte auch stimmen.
Ich denke das es das Teil Nummer 13 ist welches falsch abgebildet ist denn die Artikel Beschreibung
passt
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/september/browse/engine_electrical_system/cable_harness_fixings-2/
Und bei 77 g bei 23,5cm länge müßte es auch einen dem entsprechenden Querschnitt haben
Bearbeitet: von Spiggy
also an meinem Motor ist definitiv das mit Nr.6 dran:
ist braun isoliert, hat entsprechenden Querschnitt, ist abgewinkelt, die Ringösen, die exakte Länge und das Gewicht von 123g sollte auch passen.
Ok, Rätsel gelöst.
Ihr lagt alle falsch :-D Das Ding ist 240mm lang, meines zumindest wiegt 85g und es ist die Nummer http://de.bmwfans.info/parts/catalog/12421714262/
Leider nicht mehr lieferbar, als wenns jemand gebraucht für mich hat, mit nicht zerbröselter oder angebissener Isolierung bitte melden.
:drive:
  • 10 Jahre später...
Da das originale Massekabel nicht mehr lieferbar ist habe ich mich nach einer Alternative umgesehen und bin beim E38 fündig geworden:
Das Kabel ist minimal länger, passt aber denoch ohne Probleme. Teilenummer 12421742198 - Kostenpunkt ~26€
BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T
Ich möchte das E38 Kabel, Deine Lösung - die auf jeden Fall sauber ist- nicht schlecht darstellen.
Es gibt aber auch eine Alternative.
Wenn da nicht unbedingt ein BMW Zeichen / Emblem drauf sein muss, das ist nur ein Kupferkabel, was man fast überall kaufen kann, mit einer Klemme (ich glaube der Fachausdruck dafür ist KABELSCHUH) an jeder Seite versieht ....und man hat sein Erdkabel!
Gruss
J.-Paul
Bearbeitet: von immer freund
Ergänzung
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
