Frage zu E30 VFL mit E28 Kühler
E30Wegi
ist nichts weiteres als ein Rechteckrohr mit je 2 Löchern unten und oben damit die Aufnahmen am Fahrzeug sowie vom Kühler vernünftig sitzen.
Gibt es noch neu beim freundlichen für ~gut 40€
alternativ selber bauen
Gast BmwMarkant
Kannst du mal bitte die Teilenummer Preisgeben?
In der Regel haben die Nissens Kühler den durchgehenden Blechstreifen und die BEHR-Kühler diese beiden Blechstreifenabschnitte.
Ich stand genau vor diesem Problem und habe mir deshalb aus Blech eine Art Brücke gebaut, die ich auf die originalen Kühlerhalter geschraubt habe (Gummilager dazwischen). Jetzt passt alles.
Noch eine kleine Anmerkung: Bei den seitlichen Laschen muss meist unten nochmal eine kleine Ecke abgesägt werden, sonst passt es auch nicht ganz mit den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten, weil die Laschen dann auf dem Blech aufliegen und der Kühler zu hoch steht. (so war es zumindest bei mir)
Gruß Mirko
Die 3er-Reihe :sabber:
Hab die normalen genommen. Ich hatte mir die Dinger neu geholt, hab die neuen dann für oben verwendet und die alten zugeschnitten und drunter gepackt. Hab so ziemlich genau bis zu der Vertiefung weggeschnitten, dann hat es ganz gut gepasst.
Gruß Mirko
Gast BmwMarkant
Muss das Thema nochmal hochholen.
Mein E28 535i Kühler hat unten nur zwei offene Blechrechtecke, die leider nicht mit der Position der E30 VFL Gummilger übereinstimmen.
Ein Freund von mir, hat auch den E28 Kühler und da ist die komplette Kühlerunterseite ein durchgehendes offenen Blechrechteck ?!? Der würde also wirklich Plug&Play passen.
Hat er den Nissens-Kühler oder den Behr?
BMWMarkant
Gast BmwMarkant
ich hab den behr
Wenn ich richtig gelesen habe,hat dein Kumpel einen Nissens Kühler und du den Behr verbaut.
Der Mirko hat sich ja eine Halterung gebaut,nur frage ich mich ob das ein e30 eta ist?
Habe nämlich einen eta und meine unteren Kühleraufnahmen-Halter (Gummis) sehen so aus,wie die jetzt umgebauten vom Mirko.
Ich habe 4 Gummiblöcke,die in 2 unterschiedlichen Höhen angebracht sind.
Ich weiss nicht,ob das bei jedem e30 gleich ist?
Ich werde morgen mal Fotos einstellen!
Welcher Kühler passt den nun ohne Änderungen in das Vfl?
Behr oder Nissens?
BMWMarkant
Gast BmwMarkant
genau, ich hab mir jetzt auch beim behr einen "versatzhalter" gebastelt.
Also müsste der nissens so passen!
Hier mal ein paar Fotos von meinem eta.
Es ist gut zu erkennen,dass die Halter einen Höhenunterschied aufweisen.
Passt der Nissens Kühler vom e28 535i definitiv ohne Änderungen?
Schönen Gruß
BMWMarkant
Also, die niedrigen sind die original VFL Aufnahmen, zumindest hatte ich nur diese.
So wie das bei dir aussieht, würde der BEHR Plug&Play passen, da genau an diesen Stellen auch ich meine versetzten Aufnahmen habe!
Nachdem der Nissens nicht tiefer baut und unten eine durchgehende Lageraufnahme hat, würde ich sagen der passt genauso Plug&Play wie auch der BEHR bei dir passen würde!
Hab die beiden Kühler leider nur nebeneinander verglichen und nicht exakt vermessen. Sonst hätte man mal ein Wiki oder so machen können...
Schönen Gruß
BMWMarkant
Bei dir passen sowohl Nissen als auch behr Plug and Play...
Netmaß ist Identisch...
Gast BmwMarkant
Schönen Gruß
BMWMarkant
Dem eta sei Dank :applaus:!
Kann mir jemand eine gute Bezugsquelle nennen,weil bei Stahlgruber/Trost,können die mir keine vernünftige Herstellerauskunft geben.
Danke und Gruß
BMWMarkant
