Frage zu E30 VFL mit E28 Kühler
bei einer Karosse mit seitlichen NFL Kühlerhaltern nimmt man einen 324td Kühler, gilt beim M20 M30 M50 M52 M60
bei einer Karosse ohne die seitlichen NFL Halter nimmt man für den M20 den ETA Kühler, und NUR für den M20, weil die Kühlerverschlauchung dort so ist, dass Vorlauf rechts oben und Rücklauf links unten ist, da gibt es auch die passende Verschlauchung ab Werk, Wapu mit 2 Anschlüssen und Ausgleichbehälter rechts am Dom
bei einer Karosse ohne die seitlichen NFL Kühlerhalter nimmt man für den M30 den e28 Kühler, dort ist wie beim 324td Kühler Vorlauf links oben und Rücklauf rechts unten und das ist schlauchtechnisch für den M30 eher umsetzbar
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/3/#findComment-1873951
  • 3 Wochen später...
Hi, also ich hab mir den 324td in der Tropenausführung von nrf gekauft.
Hier meine Erfahrung bzw. Kenntnisse:
Der passt zwar rein, allerdings ist dieser Tiefer als der e28 Kühler, welcher als deutlich mehr Platz nimmt.
Viel schlimmer er sitzt mega nah an der Schwungscheibe der Servopumpe. Der Kühler hat dort irgendwie noch einen Ablass…
Des Weiteren passt der Luftfilterkasten auch nicht. Der Kollidiert mit dem Kühler. Man musste ihn schräg positionieren.
Außerdem wüsste ich nicht wie man den 324td Kühler unten auf den nFL Metallhalter nun befestigen könnte.
hier mal ein Vergleich zu dem e28 Kühler, welcher deutlich mehr Platz verspricht an der Verteilerkappe.
Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:
yt_icon.png.69cdd57430bdc11d31c6b92c14e2567b.png Diamonds Bulli Ecke
insta_icon.png.9917369faf17bd8eb14f7b63c4b18e91.png Diamonds Bulli Ecke
https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/3/#findComment-1874514
von den Platzverhältnissen her ist der e28 Kühler natürlich insgesamt besser
auch von der Schlauchverlegung her ist der e28 besser, weil der Vorlaufanschluss etwas höher liegt
für die automatische Entlüftung vom Kühlsystem ist das deutlich vorteilhafter
aber Du wolltest ja die Halter für den NFL Kühler nicht entfernen, weil schon alles lackiert ist
wenn also die NFL Halter bleiben sollen, muss es logischerweise der 324td Kühler werden, mit seinen ganzen Nachteilen
dickere Wasserkästen, breitere U-Schiene, tiefer liegender Vorlaufanschluss, höher liegender Rücklaufanschluss, Ablasschraube
das bedeutet nicht, dass der 324td Kühler nicht verwendbar ist, er ist eben nur nicht die beste Wahl
durch die dickeren Wasserkästen wird der Platz zur Servoscheibe knapp
ausserdem rückt auch der U-Träger oben und das schmale Netz ein Stück näher an den Verteiler
den U-förmigen Aluträger oben kann man im Bereich zum Verteiler hin auf die Netzbreite einkürzen, dann geht das besser
wenn der Ablasstutzen stört, abschneiden, Gewinde in das Reststück und mit einer flach bauenden Schraube verschließen
wie man den 324td Kühler befestigt, erklärt sich doch von selbst, und zwar ganz einfach mit den originalen Teilen vom 324td
das sind eingeklipste Plastikschalen auf den seitlichen NFL Kühler-Blechhaltern
dazu Gummis auf den schräg stehenden Stiften am Kühler, die dann wie bei jedem Facelift Modell in diesen Plastikschalen liegen
der Luftfilter muss nicht schräg verbaut werden, siehe die beiden Bilder (nicht von mir) in Verbindung mit 325td Kühler
und weil ich es grad sehe, der Zündspulenhalter muss bei Dir natürlich geändert werden, so wie die Schelle da verbaut ist, geht es natürlich keinesfalls
musst gewinkeltes Adapterblech bauen um die Spule nach aussen zu bringen
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/82235-frage-zu-e30-vfl-mit-e28-k%C3%BChler/page/3/#findComment-1874519
