m30 mit m50 motorsteuerung
Etwas mehr leistung wegen luftmassenmesser statt mengenmesser und weniger verbrauch.
Außerdem glaub ich hats noch keiner.
Sorgen macht mir nur nokenwellensensor, klopfsensor und einspritzmenge.
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078110
wäre nen haufen Aufwand nur um nachher einen Massenmesser zu haben.... vorallem weil das Kennfeld vom M50 0,garnicht zu nem M30 passt... ;-)
und um den Zündverteiler los zu werden.... hmm tjo haufen Arbeit was aber keine Leistung bringt. aber du hast recht, es wird wohl sonst kaum einer haben....
willst du den M30 einfach verbessern... kauf dir das Kit von Miller mit dem Massenmesser... oder bau um auf Freiprogrammierbar....
der komplette Rest is eher was für wirkliche Motoren Spezis würd ich sagen...
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078130
miller kannte ich vorher nicht, aber ich finds teuer im vergleich zun m50 klimbim.
von freiprogrammierbarem halt ich nicht soo viel.
außerdem wärs ne schöne bastelarbeit.:schrauben:
aber die einspritzmenge wird doch aus düsengröße, einspritzdauer und benzindruck gemacht oder?
entschuldigung im voraus für halbwissen.;-)
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078215
Ich überlege ja in Zukunft nur 3 Räder zu verwenden. Spart die Kosten für einen Reifen und durch den geringeren Rollwiderstand weniger Verbrauch und weniger Verlustleistung.
Außerdem hat´s keiner......
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078269
:-D:eek:
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078273
Ich will von DIR (bitte von keinem anderen) jetzt genau wissen wies der mit Mengenmesser mehr braucht wie mit Massenmesser?
Du weist schon das du auch Ruhende Zündung fahren muß?
KLopfsensor kannste total vergessen, da am M30 Block sicher eine andere Klingelfrequenz anliegt als beim M50.
Nebenbei kannst du ALLES neu abstimmen lassen, und das dort was vernünftiges rum kommt dies vernünftig auf einem Prüfstand gemacht gehört. Und das alles wird dir so ein Loch ins Portemonaie hauen, das du für das Budget was du rausgehauen hast 200 Jahre lang mit dem 0.5L an Mehrverbrauch durch Mengenmesser fahren kannst.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078309
ich denke ein massenmesser ist genauer.
ruhende zündung ist klar, war ja nur ne überlegung obs geht weil ich meinte sowas mal am m20 gesehen zu haben.
du schraubst doch in meiner nähe oder wollte schon lange mal mit dir reden weil ich denke du kennst dich sehr gut aus,
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078319
In der Nähe? Ich wohne in Pocking ^^
Die M20 mit ruhender Zündung fahren meist mit freiprogrammierbaren Anlagen, und sind Motorisch alles andere als Original.
Welchen E30 fährst du, Pocking ist ein Dorf. Das wir uns da noch nicht gesehen haben?
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078320
Jo klar, hab dich mal gesehen als ich mit paar Freunden an der Pockinger Shell stand. Mir fällt jetzt Kennzeichen von dir grad nicht ein. Schwarzer 2 Türer facelift, keine Spoiler bis auf IS lippe und silberne 18er glaub ich?
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078326
Wenn es haupsächlich um den Massenmesser geht, schau z.B. mal hier oder hier, der René hatte damals einiges zu dem Thema am M30 rum probiert.
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078328
hmm naja teuer? rechne dir mal was der umbau kostet, mit ruhender zündung etc. dann noch steuergerät und was dazu gehört. da reichen 270€ bei weitem nicht
es ist ja nicht einfach. also nicht den M50 krämpel drauf und schlüssel drehen is nicht.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078341
danke is aber ned das was ich suche, habs ma viel einfacher vorgestellt.
dachte die ganze scheiße drauf, einstellbaren Benzindruckregler verbauen und probieren.:-o
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078342
...womit wir wieder bei den 3 Rädern wären. ;-)
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078348
270 Euro, dafür kriegst fast noch gar nix.
M50 Kabelbaum, LMM mit STG ca 150-200 Euro
6 Einzelspulen mind. 50 Euro,
Biste auf 250 Flocken. (absolut unterste Grenze)
Wenn dann brauchst auch noch die frühe Bosch Motorsteuerung aus den M50 ohne Vanos Die haben ein 60 -2 Triggerrad.
Die ESV würde ich vom M30 drinnen lassen und dann abstimmen. Abstimmen zahlste locker ca 600-1tsd Euro das alles vernünftig läuft.
Dann biste bei komplett ca 1200 Euro, niedrig gerechnet.
Jetzt kannst du entscheiden ob dir das Wert ist, oder ob du nicht gleich den den ganzen Motor am M50 Kabelbaum drann läßt wenn du diesen einbaust :)
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078350
:poppkorn::poppkorn:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078354
Wenn man bei Miller mal länger liest als 5 Sekunden dann findet man auch die richtigen preise.
Hier gab es doch erst nen link zu nem m20. Must alles wie der machen und mit frei Prog.
Du hast dir das wirklich sehr einfach vorgestellt. Wenns so wäre würde es jeder haben. ;-);-)
Gsendet from my Handy
https://e30-talk.com/topic/81874-m30-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1078370
