Reserveleuchte nachrüsten
Benny
Hi, ich möchte meine Tankanzeige durch eine mit Reservelampe ersetzen.
Wie aufwändig ist das? brauch ich da nur die Tankanzeige oder das Komplette Kombiinstrument?
geht das überhaupt Plug&Play, das Leuchtmittel braucht ja auch Strom.
In welchen E30 wurden die Tankanzeigen mit Reserveleuchte verbaut?
- form follows function
- Das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nichts.
Häää?
Müßte deiner (NFL)doch haben wenn's der aus deinem Profil ist.
Support81
Fahre deine Kiste einfach mal leer ;-)
ehrlich gesagt, habe ich noch nie einen E30 ohne die Leuchte gesehen...
MEiner ht keine.
Wann sollte die angehen? Wenn der Zeiger im roten Bereich ist?
Geht die Lampe bei Zündung an auch an?
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
Also das Cabbi meiner Frau ist bj.87 und hat EINE die geht so spät an das man echt angst hat er könnte vorher stehen bleiben. Nehmt mal einen 5L Kanister mit und fahrt bis nix mehr geht aber man kann es vorher auch testen (muss man Kabel überbrücken gabs nen Thread zu)
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ist die links vom roten bereich? wie lange hält der sprit dann noch bis er aus geht.
Da wirst Du wieder 100 verschiedene Meinungen zu hören.
Ich habe es mal ausprobiert, bis der Motor stotterte: 80 km vom 1. Leuchten bis Ende.
Nichts ist für die Ewigkeit !
Ich wundere mich, dass ich nur ca. 45l tanken kann, wenn die Tanknadel im roten Bereich hängt. Vlt muss ich echt mal warten, bis das Lämpchen an geht.
Hab einen der ersten NFL, hab auch keine scheren-fensterheber sondern die rohrleitungen.
wenn ich eine Leuchte hätte wäre dort ein Feld, nicht leicht zu erkennen, aber es wäre da.
Bei mir ist dort ein Rand aus Plastik, aber nur Links und Rechts.
Muss morgen mal ein Foto machen.
Im ETK gibt es zwei 60L anzeigen, aber man sieht nicht den Unterschied.
Also er hat eine. Die ist eigentlich das einzige was stimmt, im Vergleich zur Tanknadel.
Tu dir nen Kanister in den Kofferraum und teste es. Musst ne zeit rumfahren wenn der zeiger im roten ist bis die angeht. So ist es bei mir. Dann gehen immer 48 Liter rein. Also sind 7 Liter Reserve. Wenn ich das auf meinen verbrauch hochrechne würde man noch zwischen 50 und 80 Kiloemter (rein Rechnerisch -))
testen will ich aber nicht wann der motor ausgeht ;-)
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
ich hatte auch einen der ersten nfls und der hatte eine kontrolllampe.
5liter in den kofferaum und fahren und fahren und fahren
...oder einfach mal die Sitzbank raus, auf der Beifahrerseite 4 Kreuzschrauben lösen und mit ner Drahtbrücke beim 3-poligen Stecker gucken ob's Lämpchen leuchtet.
Grüße
Sascha
Krass, wie spät die an geht. Bei dem Golf IV meiner Eltern geht die Anzeige bei nem 1/8 Tank schon an und beim E30 denkt man schon, dass der mit Luft fährt :freak:
iss halt ein sparsames Autochen :-D
bin mit dem E21 mal liegengeblieben, weil ich mit leuchtender Reserve in die Arbeit und wieder heim wollte. Ca. 50km die Tour. 2 km vor der Tanke ging der Motor aus, 500m vor der AB Ausfahrt :klatsch:
Ein gewaltiger Anschiss der Polizei und ein Wucherpreis der Autobahnmeisterei für 3 L Super waren die Folgen; die haben doch 5 DM abgezockt :wall: regulär an der Tanke damals so 89 Pfennig der Liter!
Seitdem hab ich immer 5 Liter in dem netten runden Reservebehälter von BMW im Reserverad mit dabei und seitdem beides nie mehr gebraucht.
vielleicht ist die leuchte bei dir durchgebrannt weil die immer nur auf reserve rumgeiert bist :devil:
mfg
Dominik
öhmmm...mehr muss ick nich sagen...wie spät die angeht...wenn meine nadel im roten steht gehen da mindestens noch 150km bis die überhaupt anfängt zu leuchten
Jawoll, bei mir sieht es genau so aus. Bin einfach so lange gefahren bis das Ding leuchtet ;-)
MfG Florian
naja zu der zeit war teilweise echt ebbe in der kasse das schon kurz nach verlassen der tanke die lampe wieder angegangen ist. :-D
bei mir geht dir reservelampe auch erst an wenn der Zeiger auf R steht, also auch hinterm roten bereich! Ist aber auch doch richtig so, der zeiger zeigt R und die lampe tut es dann auch ;-) Allerdings hatte ich auch mal einen, wo das Birnchen kaputt war...! Könnte sein dass es beim TE auch der Fall ist!
Lg Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
