M30 Umbau für Dummies
Wenn ich mich recht entsinne war bei meinem Elring Dichtsatz ein kleiner Aludichtring dabei, eben für die Schraube. Kein O-Ring. Oder täusch ich mich?
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1370985
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1371007
Ich leih mir mal Mirkos Bild (danke).
Laut ETK muss ja der ganz linke Schrauben mit der Dichtung bestückt werden, hier sieht es aber nach dem ganz Rechten aus?!
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1371519
  • 2 Wochen später...
Guten Morgen,
mit leicht vorgezogenen Motor bin ich doch noch zum Deckle gekommen. Hab mir dann ne Dichtung hergeschnitten und mit Dirko wieder bestückt. Motor ist nun dicht! :D:D
Entlüften ging diesmal sehr sehr easy! Die ~10l Kühlwasser einfach über den Blindstopfen oder Fühler vorm Thermostat einfüllen und dabei alle Öffnungen (AGB, Entlüftungsschraube,...) aufmachen. Motor im stand Warmlaufen lassen, 2000upm, Innenraumlüfung voll auf! ...fertisch
Kleines Loch im Thermostat hilft ungemein...!
Schönes Wochenende...
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1374775
Ohne Dichtring, nur Dichtung und Dirko?
Dichtung vorne und hinten mit Dirko bestrichen und bei der einen Schraube, wie bei Fieldy, den Aludichtring eingesetzt!
Bei mir tropfte nicht der Schrauben, den ich übrigens ohne Dichtung eingesetzt habe, sondern der Deckel selbst, wegen unzureichender Dichtung (Dirko).
Resume: unbedingt mit Dichtungspapier einsetzen. Alles andere wäre ein Glücksspiel.
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1374782
fertisch...
:-o wo bleibt das Frühjahr?
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1376109
Warum hast Du denn die Relais Box für den M20 MKB gelassen?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1376117
Weil sich da drinnen auch die Relais befinden, hab ja einen vfl M20 Kabelbaum verbaut.
Wenn ich die Box weg mache, dann steht dort noch immer der Halter, denn ich bestimmt nicht wegflexen werden, da ich mir die Möglichkeit auf M20B20 Rückrüsten offen lassen möchte.
lg Daniel :freak:
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1376120
Die Relais kann man sauber in den Kabelkanal verlegen, dann kann die häßliche Relaisbox komplett entfallen. Bei mir ist der Halter für die Relaisbox noch dran, da dort der ABS-Stecker dran hängt.
Die Möglichkeit zur Rückrüstung wäre also gegeben, wobei ich nicht glaube, dass Du jemals wieder einen M20B20 da einbauen wirst.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01985/013.jpg
Bearbeitet: von Mirko_325eta
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/80644-m30-umbau-f%C3%BCr-dummies/page/5/#findComment-1376122
