83er 323iA - Umbau zum Renner...
Geil ... einfach nur geil ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1058646
Sweeeeet - wie immer! :-D
Warum hast du an der HA eigentlich keine Federbeine genommen? Von den Domen her sollte es bei dir ja keine Probleme geben, oder? Ich könnt mich heut noch ärgern, das ich es nicht direkt gemacht hab und demnächst nochmal Geld deswegen in die Hand nehmen werd ...
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1058688
Weil ich keinen direkten Vorteil sehe, H&R bietet die Rennfahrwerke auch als ohne Umbau an, und ich kenn viele die damit sehr gut fahren.
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1058693
das mit der feder hinten hab ich soo ja auch noch nie gesehen 8-/ das das nicht wegknickt beim ausfedern? oder sind die fest verbunden in dem mittelteil?
mfg
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1058699
mfg
Ne, das steckt nur locker ineinander. Aber dito 1000-fach bewährt, bleibt da wo es sein soll und funktioniert bestens, und nich vor der Eisdiele sondern auf den Rennstrecken dieser Welt...
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1058703
hmm coole sache... weil ich wollte eigentlich auch unbedingt ein federbein hinten, eben wegen der hilfsfeder hauptfeder kombination.. aber wenn das auch so geht frag ich da mal bei KW nach ob die auch soetwas im programm haben.
thx
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1058737
die meisten E36 (auch M3) fahren genauso eine Lösung wie hier die beim E30, also mit getrennter Feder und Dämpfer Einheit...aber Helper und Hauptfeder nur gesteckt.
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1058742
Natürlich wurden Fahrwerk und Stabis gleich eingebaut. Natürlich wieder alles mit Draht vertüddelt…
Dann gleich noch die Bremse vom alten wieder montiert und entlüftet. Hinten die Bremse und Schwingen sind noch alt und dreckig, da ich eh auf der Suche nach E36 compact Ti Schwingen bin, die eine zusätzliche Versteifung haben und eine grössere Bremse, leider nich an jeder Ecke zu bekommen.
Die alte vordere Bremse hat gute Dienste geleistet, die Sättel sind vom E38 750i, die Scheiben haben 298x28mm und das ganze passt unter die orig. 7×15″ Kreuzspeichen bei ET4. Selbst in Hockenheim hat sie sich wacker geschlagen.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-04-21.34.34.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-04-21.34.41.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-04-22.26.02.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-04-22.26.09.jpg
Dann habe ich noch hinten die Scheiben eingebaut, schöne Fummelei mit den Kedern. In der Zeit einer E30 Heckscheibe mach ich bei 5 Golf 1 alle Scheiben rein…
Scheiben sind vom alten E30 inkl. der Sticker, da der Colorglas hatte. Frontscheibe kommt die Tage neu, die alte hatte eh Steinschläge und hat den Unfall eh nicht überlebt.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-04-22.46.29.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-04-22.47.16.jpg
Vorne mit dem “neuen” Sturz jetzt ist das Rad sauber abgedeckt, trotz der ET 4 mit der grossen Bremse, sogar so im ausgefederten Zustand schon.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-04-22.46.40.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-04-22.46.49.jpg
Zum Schluss habe ich noch den neuen Heizlüfter verbaut und verdrahtet, die fehlende Ampereanzeige ist auch gekommen, jetzt geht es mit der Elektrik weiter, damit der kleine bald mal die ersten Töne von sich gibt…
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1059486
Schick!
Gar keine Makrolonscheiben? Das wären nochmal ca. 10kg weniger ... Wahrscheinlich keinen Bock auf die Kratzer die mit der Zeit reinkommmen, oder? :-D
Wieviel Sturz hast ihm vorne gegeben? Um die 3,5° wahrscheinlich, oder?
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1059765
Makrolon kommt später mal, is ja dann flink eingebaut. Erstma muss sich der Student die Resourcen einteilen... ;-)
Sturz vorne was ging, so 3,5-4 nach Auge, später beim vermessen weiss ich genaueres.
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060070
welchen Vorteil hat so nen Sturz??? :-o
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060175
Ich würde mal vermuten, dass Semis oder Slicks gefahren werden.
Die können mehr Seitenführungskraft übertragen und dann mit so nem Sturz auch was anfangen.
Sprich -> "Schneller um die Kurve" bringt das :-)
Markus
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060205
Markus
Radial-Reifen (Semis) und Radial-Slicks haben gerne ab 3° oder mehr
Diagonal-Slicks z.B mögen allerdings maximal 2°, eher weniger.....
Aus diesem grund wird meine HA gerade auf 1° umgebaut, und vorne sollen es auch nur noch 2° sein ;-)
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060228
nö....nur Slicks.
Avon-Diagonal....daher muss der Stuz weg ;-)
über mich:
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060278
Wußt ich auch noch nicht das die Slicks weniger Sturz mögen.
Bei den R888 ist 'Werksangabe' 3-6° Sturz ... :eek:
Ich denk ich werd vorne in Richtung 3° gehen und hinten irgendwas zwischen 2 und 2.5. Mehr Sturz (gerade vorne) wirkt sich denke ich nicht besonders gut auf die übertragbaren Kräfte beim Bremsen aus.
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060303
Nicht "alle" Slicks.....nur die Diagonalen mögen Sturz nicht.
Radial-Slicks (Michelin, teilweise AVON, Dunlop, Yokohama, Pirelli) brauchen Sturz...ab 3° aufwärts.
Vorne 3° ist gut, und reicht.....hinten wirst du mit einer anständigen Tieferlegung eher mehr Sturz haben. Ich hatte mit Orginal-Lager 4-4,5° Grad, mit Sturzkorektur dieses jahr noch 3°.......
über mich:
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060309
is ja krass......
@sLothic.... hier wird eine Fahrmaschine gebaut und keine Standmaschine.... ;-)
mit Serienbereifung und 3grad Sturz nennt man das nicht mehr fahren....
da is man vorne wie hinten nur am driften ohne jede Hoffnung auf etwas Grip...... was einem in einer Kurve schnell den Kopf kosten könnte wenn er vorne ausbricht.....
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060460
Erstmal hut ab, vor der arbeit und dem knowhow, bin echt gespannt was noch alles kommt,
auf jedenfall sehr geil gemacht:applaus:
Weiterhin viel Erfolg
All I need ;)
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060474
bei driftern wird auf der VA am meisten sturz gefahren ;) weit mehr als hier...
also ich hab mehr grip seit sturz verstellung vorne ;-)
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060476
ich auch.... aber ich hab ihn nicht noch negativer gemacht.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060477
Mittlerweile hat der Tacho einen neuen Halter aus 1,5mm Alublech bekommen. Erstmal werde ich ja auf jeden Fall eine Serientacho verwenden.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-16.09.11.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-16.09.22.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-16.09.26.jpg
Hinten musste ich eine Ecke ausschneiden/ umschweissen, damit der Lüfter für die Frontscheibe genug Platz zum arbeiten hat. Anschliessend wurde das ganze geschliffen, grundiert und schwarz matt lackiert.
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-20.00.38.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-20.00.25.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-20.00.15.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-19.59.59.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-19.59.49.jpg
http://www.classic-dynamics.de/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-08-19.59.42.jpg
https://e30-talk.com/topic/80187-83er-323ia-umbau-zum-renner/page/3/#findComment-1060982
