gerald1001 Geschrieben: 19. Oktober 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein E30 Cabrio BJ. 04/1990, ich habe das Auto mit so einer komischen GFK Stosstange gekauft, und diese möchte ich nun gegen eine M-Technik 1 tauschen, was muss ich beachten, brauche ich irgend einen Untertbau, ich habe nur ein Frontblech und die 2 Pralldämpfer, mit Frontblech passt Sie gar nicht, ohne Frontblech passt Sie aber es ist ja kein Unterbau mehr vorhanden... Brauche ich evtl eine alte Stoßstange oder dergleichen??? Für Hilfe wäre ich dankbar... Hier der Link der Stossstange:http://www.ebay.de/itm/260864380972?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_500wt_1413 Vielen Dank im Voraus MFGGerald Lang Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80091-m-tech-1-stossstange-an-e30-cabrio-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. Oktober 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 Pralldämpfer gibts nicht am VFL.Demzufolge hast du eine NFL-Front, da paßt MT1 nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80091-m-tech-1-stossstange-an-e30-cabrio-vfl/#findComment-1052816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sky Geschrieben: 19. Oktober 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2011 so wie dein cabrio im mom ist wird sie nicht passen.aber viele bauen ja die vfl front auf nfl um.dann wirds ja auch wohl andersrum gehen.dafür brauchst du dann ein vlf frontblech. Zitieren Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80091-m-tech-1-stossstange-an-e30-cabrio-vfl/#findComment-1052834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 3. November 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2011 Servus, grundlegende Frage, hast du ein Vfl oder ein Nfl Cabrio?Deiner Beschreibung nach ist auf jeden Fall eine Nfl Front verbaut. Da kann die MT1 Schürze nicht passen. Um die verbauen zu können brauchst du folgendes:- Vfl Frontblech- Vfl Unterbodenverkleidung- Vfl Stoßstangenhalter- Vfl Nebelscheinwerfer (falls du welche willst) Wenns original ein Vfl Modell ist wurden die Abschlepphaken abgeflext damit das Nfl Frontblech passt. D.h. du musst dir so oder so was einfallen lassen wie du wieder an Abschlepphaken kommst. mfgSebastian Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80091-m-tech-1-stossstange-an-e30-cabrio-vfl/#findComment-1058743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. November 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2011 4/1990 ist ein VFL. Seiner Beschreibung nach (Pralldämpfer) wurde die Front aber offenbar auf NFL gefrickelt. Bilder würden weiter helfen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80091-m-tech-1-stossstange-an-e30-cabrio-vfl/#findComment-1058745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 3. November 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2011 Wenns original ein Vfl Modell ist wurden die Abschlepphaken abgeflext damit das Nfl Frontblech passt. D.h. du musst dir so oder so was einfallen lassen wie du wieder an Abschlepphaken kommst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/80091-m-tech-1-stossstange-an-e30-cabrio-vfl/#findComment-1058796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
