Nebelscheinwerferkontrollleuchte wie runterregeln?
Mich nervt die Nebelscheinwerferkontrollleuchte,ist mir einfach zu grell.Wie kann ich das Licht vermindern?
Optimal wäre natürlich ein Vorwiderstand aber wo packt man den am besten hin und welchen Wert sollte der haben?
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Danke,Rüdiger
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/
Nimm die Birne einfach raus, so hab ich es bei mir gemacht, weil mir beide NSL+NSW zu hell waren. Ist vielleicht nicht optimal aber das kann ich verschmerzen...
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051002
Die ist deswegen so hell, weil so viele Idioten vergessen, das Licht am Tag auszumachen. Und auch oft in der Nacht anhaben ohne Nebel.
Widerstand, würde ich mal sagen, am besten entweder in die Versorgungsspannung oder auf die Masseseite der Lampe ;-)
Wert, kommt drauf an, wie weit Du sie dimmen willst.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051003
Es hat doch sicher seinen Sinn, warum die Kontrolleuchte so hell ist :-)
Ist es in deiner Gegend die Sicht so oft so stark beeinträchtigt? Rauch, Regen, Nebel usw.? :frage:
Ich würde ganz einfach die Leuchte von außen "tönen", also eine dunklere Folie dranpappen oder so.
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051004
ich hab bei mir die birne raus genommen und an die kontakte dünne kabel gemacht. hab neben der scheinwerfer höhenverstellung ein kleines loch in die abdeckung gemacht und dort ne amaturenbrett-birne mit blauem gummikäppchen rein gemacht. hab ich ne kontrollleuchte die nicht nervt.
gruß Magnus
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051010
Nunja wie in vielen Fällen reicht es wenn man beim Einsteigen sein Hirn nicht auf dem Parkplatz vergisst, denn schließlich ist der gedrückte Schalter der NSW und NSL nicht zu übersehen. Und nachdem man beim E30 sowieso daran denken muss das Licht auszuschalten, sofern man keinen Warner hat, kann man bei der Gelegenheit auch kontrollieren ob die NSW und NSL ausgeschaltet sind, dann brauch ich auch keine "Leselampen" im KI... :meinung:
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051021
Okeee,aber vielleicht gibt's ja noch ne elegantere Lösung.:D
ein für die Fassung passendes Birnchen mit weniger Watt vielleicht? Oder eine LED?
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051031
Und so ne elegante Möglichkeit wie nen Widerstand in das stromführende Kabel einsetzen habt ihr nicht zu bieten?
Einfach raus damit findet nicht meine ungeteilte Zustimmung und eigentlich fänd ich's auch am schönsten wenn die Kontrolleuchte da bleibt wo sie ist.
Zur Not kann man ja noch ne dickere grüne Folie drüberkleben.
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051034
aber ja. die eleganteste lösung ist, dioden in reihe zu schalten, da widerstände sich erwärmen oder entsprechend groß sein müssen.
jede diode reduziert die spannung um 0,7 volt. diese 0,7 volt entsprechen der "schleusenspannung" der diode. da reichen 1N4002 für paar cent völlig aus,da die bis 1 Amp. abkönnen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051043
Regelmässig Nebel? Ich habe die Teile in 20 Jahren 3 mal angeschaltet....:watch:
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051179
du bist ja auch uncool. :devil:;-):D
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051277
Ok, verstanden...:-D
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051360
.....hab die alle zwei jahre mal an,aber nur für´n TÜV! :D
gebraucht hab ich die noch nie....
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051378
vor 30 Jahren waren die Nebler ein MUSS der Nachrüstung; danach sereinmäßig.
Dass ich die Dinger seit inzwischen 6 Jahren auch nur noch alle 2 Jahre benötige (zur HU), liegt wohl am Klimawandel.
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051383
Kopfklima?
*duckundwech*
:zeiti::brüll:
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051396
ist aber
1) nicht erlaubt
und bringt eigentlich
2) nur etwas Licht direkt vor dem Auto auf die Fahrbahn bzw. den Seitenrand
edit: saubere Gläser (innen und außen) mit gutem Leuchtstoff (Osram Night Breakers Plus) bringen mehr als die Nebler!
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051412
Die Nebler darf man aber auch bei sehr starkem Niederschlag benutzen ;-)
Also ich hab sie allein letzten Winter bei extremen Schneefall öfters gebraucht...
@Rüdiger: So hell ist die Kontrollleuchte aber doch auch nicht ? :frage:
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051429
ich fahr öfters bei regen oder in der dämmerung mit standlicht und nsw.....
"nicht erlaubt"...stimmt so nicht !
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051435
starker Regen: ist erlaubt
Dämmerung allein: nicht erlaubt
Aber jeder hat da so seine eigenen Regelungen :watch:
zusammen mit Standlicht ist das sowieso ein no go
(Standlicht kommt von Stehen)
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051448
Ah, nebler dürfen alleine mit Standlicht gefahren werden.
Grad bei Nebel oder starken Schneefall macht das Sinn. Da sieht man dann nämlich mehr, weil das Licht der Abblendlichter von dem Wasser in der Luft nicht direkt in die Augen reflektiert wird.
Ansonsten machen Nebler aber auch keinen Sinn.
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051469
und ich dachte die sind nur für MC, weil dann das auto so krass tief und böse aussieht...
meine meinung
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051506
meine meinung
:angeber:Aber eigentlich sehe ich das auch so!:D
https://e30-talk.com/topic/79943-nebelscheinwerferkontrollleuchte-wie-runterregeln/#findComment-1051517
