Der IFA Geschrieben: 20. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Guten Abend! Ich hab's total vergessen, Greenfreak meinte ich soll mal einen Thread aufmachen. Also, es geht um meine Nebler. Die geben allen Rätsel auf. Seit dem Kauf funktionieren sie nicht und alle Maßnahmen die man hier über die Suche findet brachten nichts. -Schalter ist geputzt und funktioniert.-brückt man das Relais, leuchten die Nebler. (Es kommen am Stecker auch 12,x V an)-Auch zum Schalter hin ist Durchfluss. Ich hab' mal die falschen Pins gebrückt, da sind sie mir weggeschmort. -Relais ist auch gegen ein neues getauscht. (grün) Ich habe auch schon ein definitiv funktionierendes verbaut. (Glaube daß es eins vom Abblendlicht war, oder Fernlicht, eins von beiden jedenfalls.)-Sicherungen sind optisch auch unbeschadet Ich hab ihn auch schon in der Werkstatt gehabt. Nach stundenlanger Fehlersuche hieß es dann: "EIGENTLICH sollte es alles funktionieren. Strom ist jedenfalls überall da. Aber sie tun es nicht. Wahrscheinlich hat die Platine in Deinem Sicherungskasten eine weg und muss umgepinnt werden." Was sagen die Elektro-Spezis dazu? An was kann es liegen und wie kann ich es prüfen? Habe einen 1988er NFL. Irgendein Vorbesitzer hat übrigens am Kabelbaum rumgebastelt. Der Händler hat aber wieder Ordnung reingebracht. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 20. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Interessant - ich hab haargenau das gleiche Problem. Hab auch schon alles überprüft und beim Brücken leuchten sie. Das Problem muss bei mir irgendwo zwischen Relais und Schalter liegen. Bin noch nicht dazu gekommen die Kabel zu checken. Die Leuchte im Kombiinstrument geht logischerweise auch nicht hm? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 dass die Leuchte ohne Durchgang nicht geht, ist logisch!Hast du den ollen Schalter mal gebrückt?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 20. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Guten Abend! Ich hab's total vergessen, Greenfreak meinte ich soll mal einen Thread aufmachen. Also, es geht um meine Nebler. Die geben allen Rätsel auf. Seit dem Kauf funktionieren sie nicht und alle Maßnahmen die man hier über die Suche findet brachten nichts. -Schalter ist geputzt und funktioniert.-brückt man das Relais, leuchten die Nebler. (Es kommen am Stecker auch 12,x V an)-Auch zum Schalter hin ist Durchfluss. Ich hab' mal die falschen Pins gebrückt, da sind sie mir weggeschmort. -Relais ist auch gegen ein neues getauscht. (grün) Ich habe auch schon ein definitiv funktionierendes verbaut. (Glaube daß es eins vom Abblendlicht war, oder Fernlicht, eins von beiden jedenfalls.)-Sicherungen sind optisch auch unbeschadet Ich hab ihn auch schon in der Werkstatt gehabt. Nach stundenlanger Fehlersuche hieß es dann: "EIGENTLICH sollte es alles funktionieren. Strom ist jedenfalls überall da. Aber sie tun es nicht. Wahrscheinlich hat die Platine in Deinem Sicherungskasten eine weg und muss umgepinnt werden." Was sagen die Elektro-Spezis dazu? An was kann es liegen und wie kann ich es prüfen? Habe einen 1988er NFL. Irgendein Vorbesitzer hat übrigens am Kabelbaum rumgebastelt. Der Händler hat aber wieder Ordnung reingebracht. Mal ehrlich....das kann doch nur am Schalter liegen?! Wie hast du den geputzt und woher weisst du das er funktioniert? Wenn 12 Volt am Schalter ankommen und das gebrückte Relais den Saft an die Lampen gibt, dann ist es entweder DOCH nur der Schalter, oder das Kabel vom Schalter zum Relais oder nicht?! Hast den mal die kabelstecker des Schalters gebrückt als Du ihn ausgebaut hattest zum putzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 20. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Mal ehrlich....das kann doch nur am Schalter liegen?! Wie hast du den geputzt und woher weisst du das er funktioniert? Wenn 12 Volt am Schalter ankommen und das gebrückte Relais den Saft an die Lampen gibt, dann ist es entweder DOCH nur der Schalter, oder das Kabel vom Schalter zum Relais oder nicht?! Hast den mal die kabelstecker des Schalters gebrückt als Du ihn ausgebaut hattest zum putzen? Ich hab' ihn so lange geputzt bis alles wieder neu aussah und keinerlei Ablagerungen mehr an den Kontakten war. Danach, als es immer noch nicht ging einen vom Kumpel ausgebaut, der definitiv funktionierte (Der ist für das abwechselnd aufflackernde Abblendlicht verantwortlich,) und nix war.NSL geht jedenfalls. Die Kabelstecker hat besagter Kumpel gebrückt, aber auch da passierte nichts. Die bei BMW werden das auch probiert haben. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 mal an den spulenanschlüssen des relais gemessen ?denn die relaisschaltspannung kommt iwie vom standlicht (FZV),welches natürlich eingeschaltet sein muss.gruss harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 20. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Ich bin der Meinung das ich mal drn schalter verkehrt herrum eingebaut habe. Da haben sie auch nicht funktioniert. Ist aber schon ne weile her und bin mir daher nicht sicher. Tauscht mal die schalter aus und nehmt mal einen durchlaufprüfer und prüft mal die kabel vom schalter zum relais Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 das sollte so nicht gehen, da ein stecker für den doppelschalter existiert, der unverwechselbar ist. ganz gleich,wie man den schalter hineinstecktder NSW-schalter ist der mit der beule nach außen ! und der sitzt ja den leuchtsymbolen folgend...links.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Selbes Problem gehabt, der Schalter war am Sack. Mal getauscht?Schalter verkehrt einbauen geht nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 20. September 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Jepp, getauscht hab ich ihn mal. Siehe oben. falsch eingebaut kann er nicht sein, denn sonst würde ja meine NSL auch nicht gehen. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Wilde Theorie:Haben Relais einen Widerstand?Daß quasi beim brücken der gesamte Strom durchgeleitet wird, mit Relais jedoch ein Verlust da ist, welcher groß genug ist, die Birne vom Leuchten abzuhalten?Dann könnten auch gammlige Pins/Steckplätze schuld sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 21. September 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 mal an den spulenanschlüssen des relais gemessen ?denn die relaisschaltspannung kommt iwie vom standlicht (FZV),welches natürlich eingeschaltet sein muss.gruss harry Stimmt, auf dem letzten Stuttgarter Treffen sagte der Greenfreak daß das Relais eigentlich klicken müsste, sobald die Lichter an sind. Das tat es aber nicht. @Dani: Dagegen spräche daß a) neue Kabel eingepinnt wurden, nachdem die alten Opfer meiner Blödheit wurden und b) das Relain () von mir allein schon bestimmt 10 mal gezogen wurde. Das müsste sich doch mit der Zeit abschleifen, oder? Noch was: Hat der Sicherungskasten überhaupt eine Platine? Ich dachte das wäre einfach nur die Ansammlung von Steckplätzen, damit man nicht im ganzen Auto suchen muss. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. September 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 ich würde einfach den Stecker vom Schalter abziehen und die 2 linken, flachen oberen Pins brücken. Dabei natürlich Licht an und Zündung.Leuchten die Nebler dann, ist es definitiv der Schalter!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der IFA Geschrieben: 21. September 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 Hab' ich gerade gemacht. -> Nix. Ich werde morgen mal den weißen Stecker vorne ziehen. Mal sehen, vielleicht ist da was im argen. Zitieren http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpgEin Viertel hätten wir. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 21. September 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 Überprüf mal das Fernlichtrelais, dieses ist ein Umschultrelais mit den Klemmen 87 und 87a. Wenn Fernlicht eingeschaltet wird, geht das Nebellicht aus, das war damals so Vorschrift. Am Nebelrelais muss vom Schalter Plus auf 85 ankommen, auf 86 bekommt das Relais Masse über das Ferlichtrelais. Schaltest Du Fernlicht ein, geht die Masse von 86 auf Plus. Plus auf Plus heißt dann, das Relais zieht nicht mehr an - also Nebel aus!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 21. September 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 Wenn Fernlicht eingeschaltet wird, geht das Nebellicht aus im Ernst?Bei meinem E21 unde E23 war das so. Aber beim E30? Ist das immer noch der Fall?Muss ich morgen gleich testen.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. September 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 Wenn Fernlicht eingeschaltet wird, geht das Nebellicht aus Aber beim E30? Ist das immer noch der Fall?Muss ich morgen gleich testen.Volker Also, bei meinem e30 ist das nicht so Ich hab´ volle Festbeleuchtung Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FunkDoc Geschrieben: 21. September 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 Also ich (mit gleichem Problem) hab heute die beiden Kabel gebrückt und siehe da - es ist der Schalter.Hab den "neuen" gebrauchten, angeblich voll funktionsfähigen Schalter komplett zerlegt und gereinigt.Jetzt funktionierts endlich einwandfrei. Hab die Kabel dann auch mal mit 08/15 Kabelschuhen direkt an den Schalter geklemmt. Das Plastikgedöns hinter dem Schalter ist ja ne Krankheit..Hoffentlich klappts bei dir auch bald. Wirdn Kabelbruch sein hm? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 21. September 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 na büdde...@ kai....ja, die FZV schreibt das vor und das war schon immer so. nebler nur bei stand- und abblendlicht.bei fernlicht müssen die nebler ausgehen bzw. dürfen beim einschalten nicht leuchten !gruss harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 21. September 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 so zum anschauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. September 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 @ kai....ja, die FZV schreibt das vor und das war schon immer so. nebler nur bei stand- und abblendlicht.bei fernlicht müssen die nebler ausgehen bzw. dürfen beim einschalten nicht leuchten !gruss harry Na, dann hab´ ich seit 14 Jahren (unbewußt!) ein Einzelstück Man lernt nie aus... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 21. September 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2011 das beste kommt noch:hier mal ein 87er Schaltplan, statt 88er na gehts licht an/auf ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian320i Geschrieben: 22. September 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2011 Also egal ob E34,30,39.....Meine Nebler leuchten Immer, Volle Festbeleuchtung Zitieren Ein Auto wird hinten angetrieben,alles andere sind Kutschen.... E34 belebt Körper und Geist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 22. September 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2011 Nur so, irgendwie kann man den Schalter auch verkehrt herum einstecken, ohne dass etwas kaputt geht, hatte ich nach dem umbau von der Klima auch fertiggebracht.. Und sehe da, die nebler gehen nur wenn man die NSL an hat, halt wie normal nur dass eigendlich die NSL nur gehen sollte wenn die nebler an sind! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fischy Geschrieben: 22. September 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2011 Tach auch miteinander! Also ich hatte damal so ein ähnliches Problem mit meinen NSW. Sicherungen waren i.O., Relais ebenso. Schalter hatte ich überbrückt, aber ohne Funktion. Zusätzlich war auch kein "Plus" auf den Sicherungen (29/30)! Zu den dem Problem mit den NSW kam noch hinzu, dass die elektr. Fensterheber ebenfalls nicht mehr funktionierten! Lediglich bei geöffneter Tür, egal ob Zündung an oder nicht! Nachdem ich alles erdenkliche überprüft hatte, (Relais, Sicherungen, Türkontaktschalter, Kabelbruch in der Fahrertür, NSW-/Fensterheberschalter, bzw generell "Masse") hab ich im Sicherungskasten den Fehlerteufel gefunden!Und zwar war in der Platine ein "Durchgangsfeld", welches direkt vom "Plus-Anschluss" im Sicherungskasten die Relais k5 und k7 mit Strom (Zündung) versorgt, durchgebrannt! Einmal den Lötkolben angesetzt und gut wars! Mittlerweile hab ich den Sicherungskasten getauscht, sicher ist sicher. Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79225-seltsames-nebler-problem/#findComment-1042853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
