Kotflügel mit/ohne Blinker
Eifelracing-team
ich habe für meinen E30 endlich einen rostfreien, brillantroten Kotflügel für die Fahrerseite gefunden.
Einziger Haken: Der Kotflügel ist leider mit Blinker und mein E30 hat keine Blinker am Kotflügel :motz:
Ist es zulässig am linken Kotflügel einen Blinker zu haben und am Rechten keinen ?
Komme ich so durch die Hauptuntersuchung ?
Würde den Blinker gerne entfernen, aber da bleibt ja dann leider ein Loch zurück nehme ich an.
Grüße
Marcel
Ich würde Antwort C nehmen und auf beiden Seiten einen Blinker anbringen...
Der orange Blinker fällt ja bei Billantrot wahrscheinlich kaum auf nehm ich an.
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Wovon ein Bild ? :frage:
Habe den Kotflügel ja noch nicht gekauft, geschweige denn montiert. ;-)
Es ist bisher nur der einzige rostfreie Kotflügel, der mir in der richtigen Farbe angeboten wurde, deswegen die Überlegung, wäre ja auch nur eine Übergangslösung bis ich einen ohne Blinker gefunden habe.
Aber meine Frage bzgl. Tüv wurde ja noch nicht beantwortet.
Alternative wäre einen nicht ganz so guten, lachssilbernen Kotflügel ohne Blinker, den ich schon hier liegen habe, lackieren zu lassen. Kommt mich aber bedeutend teuer und die Basis ist nicht die Beste :-(
Bezgl. der TÜV - Frage würde ich jetzt mal behaupten, dass die Beleuchtungseinrichtung paarweise zu sein hat, d. h., sowohl links als auch rechts montiert. Einseitig, und dazu nur an einer Ecke, sollte demnach nicht erlaubt sein, daher kein Bestehen der HU.
§ 51a der StVZO sollte hierauf umfassend Antwort geben können...
http://www.stvzo.de/stvzo/B5.htm#51a
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Kotflügel mit Blinker + später nochmal einen ohne Blinker + zweimal Versand + Action mitm TÜV wegen Beleuchtungseinrichtung.. das kommt Dich doch nicht teurer, als den Koti, den Du sowieso schon liegen hast, lackieren zu lassen!? ;-)
und montiert und ohne Blinker, nur mit Loch?
Sowas interessiert doch bei der HU kein Schwein.
Ich würde das von innen zuspachteln und außen so einen netten, kleinen Aufkleber drauf machen.
///M oder Alpina, etc. und natürlich rechts den gleichen, damit es symetrisch aussieht.
Wo habe ich gesagt, dass ich den Blinker entfernen und mit nem Loch zur HU fahren will ? :watch:
Und ein //M- oder Alpina-Aufkleber brauche ich auch nicht draufmachen, wenn kein //M oder Alpina drin ist, das habe ich nicht nötig ;-)
@benii: Hast schon Recht, ist eigentlich Schwachsinn :-) Wäre vorerst die einfachste Variante gewesen, so muss ich schauen, dass der lachssilberne Kotflügel lackiert wird.
@rooster: Danke, aber ich denke ich werde ihn nicht kaufen und meinen silbernen Kotflügel lackieren lassen. Ist wohl die vernünftigste Entscheidung auf lange Sicht ;-)
Ich würde auch Jochens Variante wählen.
Mit Karosseriedichtmasse von innen ein Blech über das Loch kleben, aussen die Dichtmasse glattstreichen und irgendnen passenden Aufkleber drauf. Fällt nicht auf und dürfte auch nicht Rosten!
Ob du so einen "Pfusch" an deinem Auto haben willst, ist natürlich dir überlassen :-)
OK ich hab mir mal die Bilder von deinem Auto angeguckt, scheint doch ein gepflegteres Exemplar zu sein ;-) als Übergangslösung bis du einen Koti ohne Loch hast sollte das aber doch reichen?
Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und kein Spalt bleibt rostet da nichts. Ich will hier übrigens keinen zum Pfuschen animieren :-D:-D sondern nur nen kleinen Tipp geben wie man so etwas übergangsweise lösen kann.
Hey
1.)Montier für den TÜV den silbernen den du hast und bring den danach zum lacker ;)
Dann hast dafür genug Zeit und TÜV.
2.) lass denn koti lackieren, Bau ihn an und dann zum TÜV
3.) mach Pfusch und Kleb da nen komischen Kleber hin der nach 14 waschen abfallt
4.) such noch 3 Jahre langer xD
Ich persönlich wurde 1. Oder 2. Wahlen ;)
Lg Düd
8-/
Quer parkt man länger.
Hier 2 Bilder wie es mit Seitenblinker aussieht.
Ich würde dann auf der anderen seite auch einen Blinker reinmachen :-)
http://img696.imageshack.us/img696/2280/10112009406.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/8158/10112009394.jpg
:beemwe:
TÜV wirst du keine Probleme haben ! Einfach den auf der linken Seite auch wegmachen vor dem TÜV ...
Aber rüste auf der rechten einfach dien nach, gibt ja in eBay oder so schon nachrüstsätze für 29€ !
Kannst auch Weise reinmachen ! Siehst du mein Profil !
Danke für eure Antworten ! ;-)
Der eine Kotflügel hat sich nun erledigt, da es kein originaler Blinker ist, aber seht selbst:
http://img23.imageshack.us/img23/9128/p9061467.jpg
Passt überhaupt nicht zum E30 finde ich !
Werde also Alternative 1 oder 2 von Düd wählen :daumen:
Was kann ein Lackierer für nen Kotflügel verlangen ?
Grüße
Marcel
Wie groß/klein ist denn das Loch? Scheint ja ein LED-Blinker zu sein, evt. ist da nur ein kleines Loch für'n Kabel?
  • 3 Wochen später...
Hi
Habe den Kotflügel soweit gelöst, nur habe ich kein Werkzeug für die Torxschraube, die sich vorne unten befindet, s. Pfeil:
http://img402.imageshack.us/img402/7743/wqeqwec.jpg
Welche Größe hat diese?
So muss ich nur einen Torx Aufsatz kaufen und nicht direkt nen ganzen Satz.
Die hintere Fensterkurbel ist ebenfalls mit Torx gesichert, welche Größe ist das?
Danke
