Diese verflixte Windschutzscheibe! E30
Bei meinem E30 bildet sich ständig ein schmieriger Film auf der Innenseite der Windschutzscheibe..
Ich rauche nicht im Auto und putze sie auch regelmässig, aber es vergehen keine zwei Wochen und die Scheibe ist wieder fettig. Der Film lässt sich zwar mit Scheibenreiniger entfernen, ist aber relativ hartnäckig und vor allem bei Nachtfahrten sehr mühsam, da ich bei Gegenverkehr praktisch nichts mehr sehe..
-> Ich hab mal etwas gegoogelt und in Foren nachgelesen dass der Film möglicherweise entsteht; weil der Kühlschlauch einen kleinen Riss hat und die Belüftung die verdampfte Kühlflüssigkeit an die Windschutzscheibe bläst - würde auch erklären, warum die Windschutzscheibe stärker beschmutzt ist als die anderen. Das läuft jetzt schon so seit ich ihn vor vier Monaten gekauft habe (Kühlflüssigkeit ist aber nicht sichtlich weniger drin)
Kann mir jemand weiterhelfen, hat jemand das selbe Problem schon mal gehabt und kann mir sagen ob dass von der Belüftung bzw. der Kühlflüssigkeit kommt oder ob dass auch vom Pollen-Filter kommen kann?
Will nicht zum Mech, der mir dann das halbe Auto ausseinander nimmt und mir anschliessend einen Putzeimer und ne Rechnung vor die Nase hält und sagt.. "Das ist wohl normal bei so nem Fahrzeug.."
PS: Klima-Anlage habe ich keine drin. Mein E30 hat erst um die 60000 runter.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/
Verliert dein E30 Kühlwasser?
Wenn ja, könnte es sein. Riecht man allerdings auch.
Wenn nein, dann nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030600
Ja riecht im Innenraum etwas streng..
-> Mein Mitarbeiter meint, bei ihm sei mal die Zylinderkopfdichtung gerissen und das habe dann dazu geführt, dass das Heizmodul auf Grund des Überdrucks einen Riss bekommen hat.. Hätte ihn mind. 1000€ gekostet das zu reparieren.. hoffe dass das bei mir nicht der Fall ist!! :rauchen::rauchen::rauchen:
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030604
............ :rauchen::rauchen::rauchen:
liegt vielleicht am vielen Rauchen?
Verliert er Wasser oder nicht?
Musst Du alle paar mal Tanken nachfüllen?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030623
:schrauben:
BMW OO==[][]==OO  E30 Touring
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030638
:schrauben:
Oli hat heute die Brille vergessen.:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030641
Den Trick hab ich sogar ausm Forum:
Finger drüber über den Schmand an der Scheibe und in den Mund stecken.
Wenn es zuerst süßlich schmeckt, dann ist es Kühlwasser! ;-)
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030647
Mit dem Finger testen wäre ich immer bissl vorsichtig.
Ein Freund von mir wollte mal wissen, ob das am Boden unterm/neben dem Vorderrad Bremsflüssigkeit ist oder etwas anderes aus dem Motoraum.
Und hat mittels Zuhilfenahme des Fingers probiert.
Erst danach hat er den Hund gesehen, der gerade 50m weiter an ein Auto gepinkelt hat und sich dann die Felge genauer angeschaut.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030652
Also rauchen tu ich nicht im Auto, es riecht auch nicht wie in ner Bar sondern eher leicht nach Abgas oder Kühlflüssigkeit (Schwer zu sagen was wie riecht, da benzin und Kühlflüssigkeit im verdampften zustand wohl etwas anders duften) :D
also hab grad nochmals die Kühlflüssigkeit geprüft: Die steht nach 4 Monaten und geschätzten 4000km knapp unter dem empfohlenen Füllstand im Kühlflüssigkeit-Behälter. Der Motor ist auch dicht und verliert kein Öl.. zumindest nicht so viel, dass es auffallen würde.. Falls das tatsächlich mit einer defekten Zylinderkopfdichtung in Zusammenhang steht - wie würde sich das dann bemerkbar machen??
Ich schätze bei einer Auswechslung des Heizmoduls müsste da schon einiges ausgebaut werden??
Hundeurin an der Innenseite meiner Windschutzscheibe kann ich mit ziemlicher Sicherheit ausschliessen :D
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030653
WEnn du keine KW verlierst, dann hat es damit nichts zu tun.
Dann kannst Du noch nachsehen, ob dein Ablauf vorne im Motorraum durchlässig ist.
Nicht, das es immer schon feuchtelt und in den Heizungskasten läuft.
Sind an der Spritzwadn rechts und links zwei Gummischnorchel in den Motorraum, die wachsen mit der Zeit zu.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030654
Oli, meinst du den berühmten der unten sehr schmall bemessen ist, und deshalb immer wieder schnell zu ist?
Ich kenne nur den nahe der Batterie, auf der andere (Fahrerseite) befindet sich noch so einer?
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030659
ich hatte das auch.
dieses "kondensat" bildete sich aus feuchtigkeit im heizungskasten.
ursache war ein haarriss im wärmetauscher/heizungskühler.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030675
ich hatte das auch.
gruß harry
und wie hast du das wieder hingekriegt? was muss man dafür so rechnen beim mech.?
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1030731
Servus,
hatte bei meiner Limo das gleiche Problem. Tritt v.a. im Sommer bei hohen Temperaturen auf und nennt sich heutzutage in der Automobilindustrie "fogging Effekt". Liegt einfach daran, dass durch Wärme und UV-Strahlung flüchtige Bestandteile (Weichmacher, etc...) aus der Innenausstattung ausgasen.
Da hilft nur eins, Grundreinigung inkl Teppich mal komplett mit nem Dampfreiniger (NICHT mit sog. "Dampfstrahler":-D) säubern. Das minimiert den Belag enorm!
Kunststoffpflegeprodukte sind auch so Kandidaten die gerne verdampfen...
Das freut die Hersteller von Pflege- und Reinigungsprodukten. Die Tuning-Pokaljäger-Fraktion pflegt mit teuren Produkten "gründlich" nach dem Prinzip "viel hilft viel" und putzt dann wöchentlich mit teuren Reinigungsprodukten die Ausgasungen der Pflegeprodukte von der Scheibe! :daumen: :meinung:
Kopfdichtung halte ich als Ursache sehr gewagt, aber wer weiß, es gibt ja bekanntlich Sachen die gibts garnicht...
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1031096
Servus,
Diesem "fogging Effekt" kann ich nur zustimmen. Das hat mein E30 schon seit anfang an und wie michelinmann85 auch schreibt, ganz besonders bei sehr heißen Temperaturen.
Als Ursache würde ich auch die Schaumstoff Posterung von den Sitzen verdächtigen. Dieses Material beginnt jetzt sich nach 24 Jahren auf zu lösen.
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1031205
Diesem "fogging Effekt" kann ich nur zustimmen. Das hat mein E30 schon seit anfang an und wie michelinmann85 auch schreibt, ganz besonders bei sehr heißen Temperaturen. Als Ursache würde ich auch die Schaumstoff Posterung von den Sitzen verdächtigen. Dieses Material beginnt jetzt sich nach 24 Jahren auf zu lösen.
Ja das kann natürlich schon sein, allerding erklärt das nicht, warum die Windschutzscheibe viel schneller und stärker beschlägt als die anderen... ?
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1032126
weil das Gebläse direkt draufhält?
https://e30-talk.com/topic/78356-diese-verflixte-windschutzscheibe-e30/#findComment-1032137
