das ist ja besser als jeder Krimi!
Viel erfolg noch bei der Fehlersuche und anschließens allseite gute Fahrt...
Suche gut erhaltene touring Rücksitzbank in Leder schwarz.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
totally_nude
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1033003
hab ichs mir doch gedacht..... ;-).....
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1033004
Update zu den Einstellarbeiten:
Neues altes 6 Gg Schalter Eprom ist drin. Alte Daten aufgespielt und die "Einnicker" beim Durchbeschleunigen im Fahrbetrieb sind schon einmal weg. Puh... :-)
Also ging es ab auf den Prüfstand, um die Einstellarbeiten folgen zu lassen.
Beim dritten Lauf - untenrum lief er jetzt schon mal top sauber durch - gab es bei 5.400 Touren einen ordentlichen Knall und der Antriebsriemen löste sich in gefühlte 12 Millionen Teilchen auf. :kotz:
Gott sei Dank haben die Riementeile erkennbar nichts anderes im Motorraum zerschlagen.
Auf Verdacht hin wurde ein um 5mm kürzerer Riemen geordert und aufgezogen. Da dieser nach intensiver Begutachtung immer noch "relativ" locker auf dem Riemenrad auflag, haben wir die obere Spannrolle näher zum Riemenrad des Laders hin verlegt. Damit ist der Druck auf dem Riemen an dieser Stelle größer und sollte einem Durchrutschen vorbeugen.
Aber auch diesen Riemen zerlegte es bereits beim ersten Lauf und nahezu gleicher Umdrehungszahl.
Zufällig war gerade ein Motorenbauer am Stand und begutachtete die Baustelle. Nachdem er dann in Eigenregie die Riemenscheibengrößen von Lader und Kurbelwelle vermessen und wilde Rechenspielchen betrieben hatte, teilte er mit, dass ich mit der Kombination nicht 0,5 sondern 0,8 bar produzieren würde. :eek:
Das ist zu viel für den ansonsten original belassenen Motor und seiner Meinung auch zu viel für die Riemenkonstruktion! Bei Umbauten dieser Größenordnung gehörten zwei parallele Riemen an den Start. Dafür habe ich 1. keinen Platz mehr :rauchen: und 2. soll es ja haltbar bleiben.
Zur Visualisierung:
Also ist jetzt ein größeres Riemenrad für den Vortech bestellt, dass 0,5 bar erarbeitet.
Zudem muss an den Umlenkrollen auch nochmals Hand angelegt werden: An einer Stelle hat der gegenläufig passierende Riemen nur etwa 5mm Freiraum. Da Riemen ja bekanntlich auch schwingen, besteht die Gefahr, dass er sich an dieser Stelle selbst begegnet. Das könnte die Auflösungserscheinungen sicherlich positiv beeinflussen.
to be continued later... jetzt ist erst einmal das Familienauto dran, da ist die Kupplung hin. :klatsch:
Bearbeitet: von gump
Wenn Du eine weise Antwort verlangst, musst Du vernünftig fragen. (Goethe)
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1035034
sauber :-)
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1035041
uiuiui....... coole sache.....
na dann bin ich mal gespannt... :-)
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1035067
  • 3 Wochen später...
kurzes Update: größeres Riemenrad ist nun tatsächlich mal angekommen. :applaus:
Passt aber von der Aufnahme her nicht und der Abstand zum Lader ist auch zu groß. Jetzt wird also erst einmal wieder abgedreht und eine neue Aufnahme gebastelt...
In der Zwischenzeit mache ich mich mal an die Bremsen ran und vielleicht auch den Auspuff. Auto läuft erst einmal wieder mit dem alten Riemenrad und neuem Riemen.
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1041102
  • 1 Monat später...
Größeres Rad hängt am Kompressor, Wagen läuft auch sauberer damit. Zu weiteren Einstellarbeiten bin ich aber nicht gekommen.
Jetzt fiel mir auf, dass es ab und zu in der Garage nach Kraftstoff müffelt. Ich konnte aber nix entdecken. Erst nach dem letzten Tankvorgang bemerkte ich ein Rinnsal am Tank und eine Pfütze auf dem Hof.
Nachdem ich die Schelle vom Einfüllstutzen nachgezogen habe, wagte ich noch einen Blick unter die Rücksitzbank und entfernte den Wartungsdeckel :kotz: Da stand das Benzin schon fett oben auf dem Tank. Korrosionsschutz bereits vollständig abgelöst.
Die O-Ringe des Pumpendeckels muss ich wohl beim Pumpenumbau zerrockt haben. Neue sind bestellt.
Was mache ich jetzt am besten, um den Tank von oben wieder sauber zu versiegeln? Der Rest ist komplett mit Sanders zugejaucht. Tank besser raus?
EDIT: Hab jetzt erst mal ordentlich VW-Korrosionsschutzspray mit Druckluft durch die Wartungsöffnung gejagt. Das soll wohl über Winter halten.
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1053170
Ein wenig Zeit gehabt, die Bremsen anzugehen:
Hinten bleiben 294x19 vom E36, jetzt aber in gelocht. Sättel sind die vom 540 E34, Beläge ATE.
Sättel habe ich zerlegt und schwarz lackiert.
Vorne habe ich nun 316x22 gelocht/geschlitzt drin. Sind vom Mini JCW. Sättel sind die vom E39 528i in Alu, Beläge auch ATE.
Auch hier: Sättel zerlegt und schwarz lackiert.
Passt alles sauber und ohne Probleme unter die vorhandene Kombi. Distanzen habe ich erst einmal gelassen. HBZ bleibt auch drin. Ich finde die Balance für den Normalbetrieb mit 60% abgestimmtem Motor ok. ;-) Bin eben kein Rennfahrer.
Am Auspuff bin ich noch dran und teste weiter diverse Einbauteile. Bislang habe ich noch nicht die Zusammenstellung der passenden Zutaten gefunden. Entweder flüsterleise und nix V8 oder V8-Geblubber aber mir zerreißt es beim angasen die Schädeldecke.
Wenn ein passender Mix vorliegt folgen Bilder und Infos.
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1055427
  • 2 Monate später...
Kann mir jemand einen heißen Tipp geben, wo ich Keilrippenriemen 7 PK 1405, 1410 oder max. 1415 bekommen kann? Ich habe mir jetzt schon ordentlich einen Wolf gesucht und viele Anfragen bei Teilehändlern und Keilriemenlieferanten gestartet - keiner konnte mich bislang bedienen.
Zur Erklärung: Ich muss den Riemen vom Kompressor noch ein wenig straffen, da der 1425 einfach zu locker sitzt und im gespannten Zustand die gegenläufigen Bänder zu dicht aneinander vorbeirauschen. Der ist mir ja nun mehrfach gerissen. (siehe Bild weiter oben mit rotem Kreis)
1400 bekomme ich nicht mehr drauf - habe mir dabei schon die Arme aufgerissen. Das ist einfach zu stramm. Und die Spannrollen kann ich auch nicht mehr sinnvoll versetzen: Die obere sitzt schon vor der Kompressorscheibe, die untere schwebt, wenn ich sie noch weiter zur Kurbelwelle versetze so frei, dass es mir unter Last wieder die Halterungen verbiegt.
Also: wer einen Tipp hat, bitte melden. thx
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1089213
habe genau deinen riemen da zwar auf die schnelle gefunden, aber vielleicht kommst du da selbst weiter (telefon ?)
guckst du : http://www.optibelt.de/index.php?id=703&L=0
viel erfolg....dirk
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1089255
Die Bremse wirkt so klein unter den Felgen:watch:
Ist ja auch "nur" ne 316 vorne. Beim Bremsen wirkt sie dann aber nicht mehr so klein ;-)
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1089473
  • 7 Monate später...
Nach langer Zeit der Abstinenz am E30 (Mopedaufbau hatte Vorrang) konnte ich nun wieder ein paar Kleinigkeiten angehen:
  • Sitzverstellung Rückenlehne Fahrersitz war ohne Einrastfunktion: zerlegt, gereinigt und geht wieder
  • Auspuff umgebaut auf 2x60mm bis Ende, 2x 100-Zeller Metallkat und zweiflutigem Supersport-ESD
  • 5mm kürzerer Riemen für den Kompressor, größere Spannrolle unten und zusätzliche, einstellbare Abstützung der lastaufnehmenden Spannrolle oben verbaut
  • neuer LMM - der alte hatte seltsame Werte geliefert
Jetzt läuft das Baby richtig rund und auch nach oben wunderbar raus. Das leichte Durchrutschen des Riemens ist nahezu vollkommen weg :daumen:
Aktuelle Kurzaufnahme vom Auspuff und dann rüber zum Motorraum:
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1194552
ja das geht glaube ich jedem e30 V8 fahrer so ... 2 wochen ist die karre schnell genug danach kommt die ernüchterung ;-)
aber wenn denn mal einer auf der AB kommt & einen ärgern will .... dann bemerkt man erst wie fix der alte hobel doch noch ist ....
Geile Karre Gump!
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1194618
Lässt du das Kombiinstrument so oder machst du wieder ein org. rein?
Danke für den Hinweis. Hatte ich vergessen. Innenraum auch minimal angepasst:
Kombiinstrument mehr auf Original getrimmt (Tacho aber bis 300 und DZM dreht anders herum) und ein Alpine eingebaut.
https://e30-talk.com/topic/78313-e30-nfl-cabrio-mit-m60b40/page/2/#findComment-1194685
