Was ist das für ein Teil?
Pendagon
beim Aufräumen des Kofferraums habe ich das u.a. Plastikteil gefunden und keine Ahnung oder Idee, wo das hin gehört.
Weiss jemand Bescheid, was das sein könnte?
Danke und Gruß,
ALex
:smbmw: in der Ruhe liegt die Kraft :smbmw:
In meiner Limo hab ich das Teil nicht, also wird's was Cabrio spezifisches sein. Vielleicht ne Abdeckung für die Befestigung der Lifter der Heckklappe? Wenn ne Teilenummer draufsteht, könnte man es ggf. über den ETK finden...
Marc
Bearbeitet: von Marc316i@2,5l
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Ist mir beim Cabrio auch noch nicht in die Hände gefallen.
Einfach mal die Teilenummer in den ETK eingeben....
auto motor & sport 22/86
Nein, ist auch in den Limousinen verbaut. Sitzt dort über der Haltelasche des Wagenhebers.
Eines von den Teilen, dass ich niemals wieder reinkriege, wenn ich es rausgenommen habe, auch wenn es nur fünf Sekunden dauert. :-D Weils wahrscheinlich vielen so geht, ist es fast nirgends mehr drin.
bei mir isses noch drinnen :-D
Hat mal jemand ´n Bild wo das Teil hinkommen soll? Bei mir steht der Wagenheber im Seitenteil (und hält den Vorlegekeil), ist in der Halterung verschraubt und die Kurbel ist in der entsprechenden Einbuchtung der Filzverkleidung gesteckt.
...oder ist das Teil VFL spezifisch?
Wenn da sowas rein gehört muß ich das natürlich auch verbauen. ;-)
Ich habe das Teil auch schonmal in der Hand gehabt..ich glaub ich habs weggeschmissen, da ich nicht wusste wohin damit ... aber wenn ichs noch iwo hab, kann ich es ja wieder einbauen :D :schrauben:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/browse/equipment_parts/car_tool_lifting_jack/
da die nr. 10 sollte des sein...wo es aber dran soll ...
jup, so siehts bei mir auch aus.
Ist halt eine verschachtelte Verkleidung/Abdeckung der Befestigung des Dämpfers unten und des Bügels, welcher den Wagenheber hält.
Kann das sein das das Teil nur beim VFL verbaut war. Ich habe jetzt den 6. NFL und in keinem dieses Teil.8-/
Bei unserm Cab ist es auch verbaut. EZ 07.1992.
Na dann .... rein damit ;-)
hm, meiner ist auch NFL; EZ 06/92.
Das Plastik hat mich damals abgehalten, den Dämpfer etc. auszubauen, als ich die Verkleidung wegen der Antenne rausnehmen musste.
  • 6 Jahre später...
Kann man hier einen Sammelthread draus machen? Ich habe auch gerade ein Teil gesehen, dass ich nicht kenne. Ich wollte dafür jetzt kein extra Thema aufmachen.
Was ist das also für ein Teil im Motorraum auf dem Bild (der "Kanal")?
