Problem mit BC2
Was zeigt er denn an? Garnix? Oder ne Fehlermeldung, ja, auch das kann er : )
Eventuell ist was mit dem Codiertstecker (wurde der getauscht als er in dem anderen Wagen getestet wurde?) oder dein Kabelbaum ist beschädigt. Was anderes fällt mir grade nicht ein...
Marc
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-981729
Wie wärs mal mit ner Fehlerbeschreibung?
P.S. Wenn der BC woanders geht, die Relaisbox i.O. ist und der Tacho auch, bleibt logischwerweise nur noch der Kabelbaum. Mehr gibt´s da wohl nicht mehr, außer der Sicherung.
Also Kabelbaum nachgehen. Masseproblem, SA Stecker rausgezogen, Anschluß am Tacho defekt usw...
Bearbeitet: von Harry325iC
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-981787
richtig...so pauschale diagnosen kann niemnd stellen !
eine detaillierte fehlerbeschreibung sollte schon sein, um hilfe bekommen zu können.
sonst kann man nur vermutungen äußern und das hilft nicht wirklich, okay ?
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-981887
Ja richtig, der Bc2 zeigt keinen Fehler an, Lampe funktioniert im Display aber keine Zahlen.
Habe mir nur sagen lassen vom Willy Stumpf Motorsport kennt Ihr vielleicht dass er in einem von seinen Autos funktioniert, dann gehe ich davon aus dass er auch Zahlen anzeigt.
Aber beim Grünenstecker der ans Bc2 angeschlossen wird hängt noch ein gelber mit dran, keine Ahnung muss der mit angeschlossen werden?
Es gibt da auch noch ein Relais der befindet sich neben den Blinkerhebel, hat das nichts mit dem Bc Knopf am Blinkerhebel zu tun?
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-982008
Ach das "Relais" meinst Du. Doch, das gehört zum BC-Blinkerhebel. Ich dachte an die Relaisbox für die "Wegfahrsperre".
Und der breite gelbe Stecker muß unbedingt von hinten in das Tacho, da ist der gelbe Gegenstecker mittig unten. Dann zeigt er auch Zahlen an :) Das sollte Dein Problem gewesen sein.
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-982013
Spontan weiß ich grad net, was das für ein gelber einzelner Draht sein soll :frage:
Es sollte aber noch ein einzelner (grüner) Draht vorhanden sein, der das Geschwindigkeitssignal am KI abnimmt und dort in einen der einpoligen grünen Anschlüsse reingehört. Ohne den zeigt dir der BC 2 auch nix an :klug:
Hier mal ein Beispielbild davon, vom e30forum "ausgeliehen" :D
Hast du den drinne?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-982038
Der gelbe einzelne Draht bleibt einfach wie er ist. An den kann man z.B. eine Standheizung anschließen, die dann über den BC gesteuert wird. Am BC entfällt dann die Stoppuhrfunktion.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-982054
Wenn du den Stecker auf Bild 1 meinst - der gehört annen Gong, der wiederum in die Verkleidung unterhalb des Lenkrades gesteckt wird :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-982182
genau den selben unsinn macht meiner auch, bin mal gespannt was rauskommt, ich kann nix finden...
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-982443
geht dein drehzahlmesser? bei mir was das zündungsplus am blauen stecker vom tacho im eimer, hat den bc mit lahmgelegt...
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-982962
Ok Danke nemme die Aenderungen mal vor.
Ohne auf Dein Problem einzugehen, aber könntest Du bitte an Deiner Rechtschreibung und den Satzzeichen arbeiten. Deine Texte sind nur scher verständlich. Danke!
https://e30-talk.com/topic/74881-problem-mit-bc2/#findComment-982984
