Bremslicht Check-Control nach kurzer Fahrt
Nachfolger
Hi.
Bei mir leuchtet jedes Mal die Check Control-Leuchte für das Bremslicht nach kurzer Fahrt auf. Der Zeitabstand ist unregelmäßig. Manchmal dauerts n paar Minuten, manchmal gehts gleich auf den ersten paar Metern an. Ich hab das Gefühl, die Leuchte geht immer bei größeren Vibrationen bzw. bei Schläglöchern oder so an.
Trotz der Check-Control-Leuchte geht das Rücklicht und das Bremslicht noch. Sicherungen sind in Ordnung, Masseverbindung im Kofferraum links hab ich schon abgehabt, gereinigt und wieder befestigt - keine Besserung.
Ideen? Gibts typische Stellen, wo ich schauen kann?
Danke schon mal!
Gruß Mattias
Lampenkontrollgerät wechseln.
Achtung, das Lampenkontrollgerät liegt bei vielen Cabrios hinter der hinteren linken Seitenverkleidung und nicht im Kofferraum. Es wird sozusagen um 180° gekippt von hinten in die markierten Langlöcher eingehängt und verschraubt...
Bearbeitet: von Andreas1960
Präzisierung
Kurze Frage: wo liegt denn das Kontrollgerät denn bei der Limo??
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
zu beiden: Kofferraum links hinter der Verkleidung!
Okay, supi, Danke :daumen:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ok danke sieht aber genau so aus oder wie beim cabrio
Ja; die Dinger sind gleich.
war auch bei einigen 6endern Sonderausstattung und nicht serienmäßig.
Vll. haste gar keine CC und dann fehlt auch das Kontrollgerät im Kofferraum.
Alle 6 Ender und M3 haben serienmäßig CC, als Option für M10/M40 gab es sowas nie.
Das Lampenkontrollgerät ist nach entfernen der Verkleidung nicht gleich sichtbar, nur die beiden Befestigungsschrauben, da es auf der Rückseite vom "Seitenblech" sitzt.
mir sind da auch zwei optisch verschiedene versionen bekannt.
eines in plastik und eines mit alugehäuse.
bei mir im cab ist es aus alu...
gruß harry
Kabelbaum überprüfen...ich hatte eine offene Knickstelle vom Kabel. Beim Rechtsabbiegen, Blinker an, und irgendwann brannte die CC "Bremslicht defekt"...obwohl alles ok war.
