fächerkrümmer longtube m50
Ahhh vielen vielen Dank :)
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1496492
  • 8 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 2 Wochen später...
Mein zweiteiliger "Longtube" lag immer schön am Beifahrerfußraum an, im Sommer unangenehm warm in dem Fußbereich, der dann den ganzen Innenraum aufheizte.
Gebe ihne gerne günstig ab.
Bin auf die 4 teilige Version umgestiegen, mag der Tüv auch lieber ;)
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1656184
  • 5 Monate später...
nach wie vor verstehe ich den Hype um diesen sogenannten "Longtube" Fächer ja nicht so richtig
erstens ist der von den Rohrlängen her alles andere als gleich und keinesfalls besser als die mehrteiligen, ganz im Gegenteil, die sind "gleicher" was den Punkt angeht
die Zusammenführung bei der ersten Zylinderbank 1-3 ist insgesamt deutlich weiter weg als bei 4-6, von den einzelnen Rohrlängen mal ganz abgesehen
überhaupt sind die langen Primärrohre für einen seriennahen Motor eher als unvorteilhaft anzusehen, wobei es natürlich darauf ankommt, was man am Ende für eine Motorcharakteristik haben möchte
dann ist das lange und sperrige Ding beim Einbau sehr unflexibel, passt auch nicht wirklich besser als andere (mehrteilige) Alternativen, bei denen man sich bei der Anpassung aber viel leichter tut, im Übrigen würde ich solche Edelstahlteile nie verbauen ohne mindestens in einem der Abgasstränge nach der Zusammenführung ein Flexstück einzusetzen und bei der Aktion kann man dann auch einen ggf. für den e30 Einbau falsch stehenden Flansch verdrehen oder die Lage eines Rohres etwas verändern um nicht noch kleinere Querlenkerlager oder andere Dinge zu brauchen
letztlich ist er im Vergleich zu anderen Krümmern (die über ein Gutachten verfügen!) nun auch nicht so viel billiger, dass man sich aus Kostengründen in diese Grauzone bewegen muss um das Ding mit mehr oder weniger Schummelei einzutragen, also der "Typenschild&Tüvschein" Community beizutreten die sich mit nachgemachten Typenschildern eines anderen Krümmers und dessen Gutachten eine Eintragung ermogelt
wie gesagt, ich verstehe den Longtube-Hype nicht so ganz, wenn das Ding plug&play ohne Rumgemurkse passen würde und die anderen alle nicht, dann könnte ich das ja noch irgendwie nachvollziehen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1666736
Servus, welchen von diesen 2 Fächer würde passen  beim E30 M52 Umbau mit E36 Teile bzw (umgeschweißten) E36 Auspuff?
https://www.schmiedmann.de/de/produkt/13862-neu?produkt=SCM3436TYP2
https://www.schmiedmann.de/de/produkt/7843-neu?produkt=SCM3436
Soll ja angeblich Probleme geben mit freigang Motorhalter. Bzw warum gibt es diese 2 Varianten überhaupt?
TOP Preise mit TÜV oder!?
Danke für eine Antwort!
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1682533
Kauf dir den TA-Technix für 170€ .. hat auch Teilegutachten. Dass die bei Schmiedmann nicht mal in der lage sind differenziert anzugeben, um welchen Gutachtentyp es sich handelt ...  :freak:
Der Umbau wird sowieso nach §21 abgenommen im ganzen, das Gutachten ist für M50/M52 im E36/E39 erstellt worden. Hilfreich, ja.
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1682535
 Ich würde zu dem greifen. Motorhalter kann man selber bauen.
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1682551
Ich ja eher nicht https://e30-talk.com/topic/200754-jetzt-wurde-es-doch-noch-ein-touring/?p=1638248 sieht zumindest stark nach dem gleichen aus.
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1682555
Jop ist mein Krümmer. Musst halt das eine Rohr anpassen, ansonsten macht er sich gut.
Eintragung ist mit den Papieren kein Problem.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1682561
Nicht so schön aber auch nicht unlösbar wie man bei Fabi sieht.
https://e30-talk.com/topic/73546-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-longtube-m50/page/3/#findComment-1682568
  • 4 Monate später...
