MCS Geschrieben: 13. April 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 Hallo zusammen, ich möchte an meinem 93er Cabrio auf der Fahrerseite ein konvexes bzw. asphärisches Spiegelglas montieren. Für den E30 scheint es original ja kein solches Glas zu geben (nur rechts / Beifahrerseite). Von welcher Baureihe kann ich ein konvexes bzw. asphärisches Spiegelglas ersatzweise verwenden ? Oder geht gar das Glas von rechts ? Müsste aber "kopfstehend" montiert werden ... gibt das Probleme mit dem Fixierungsring ? Danke ! Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. April 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 wieso "kopfstehend"?Sind doch nur nach außen gewölbt!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 13. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 (bearbeitet) Letztes Jahr gab es nur linke Du kannst den Befestigungsring (weiß) hinten vom Spiegelglas lösen und um 180° verdreht wieder einbauen. Dann passt der linke Spiegel rechts, oder auch umgekehrt. Gruß Clemens P.S.: Es könnte höchstens Probleme geben, wenn du 'ne Spiegelheizung hast mit den Anschlüssen und Kabellängen. Weiß ich nicht, weil ich noch nie einen e30 mit Spiegelheizung hatte. Bearbeitet: 13. April 2011 von klee8507 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 13. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 gibt doch noch linke laut ETK oder??...wollte nämlich auch einen haben aber nen 50fi nur für dit glas da überleg ick immer noch^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2011 ist auch bei Spiegelheizung egal; der Motor sitzt mittig und von dort gehen die 2 zusätzlichen Kabel ab. Ob die nun links oder rechts am Spiegelglas angeklemmt werden, bleibt somit gleich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 14. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 ... ok, vielen Dank ! Dann bestelle ich mir mal ein rechtes konvexes E30-Glas. Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Jepp, klee... hat recht.Den Ring kann man lösen (da muß man AFAIK ne Sicherungsraste dafür runterdrücken) und muß ihn dann um 180° verdreht wieder befestigen.Theoretisch muß man es gar nicht aber dann sitzt der Riegel oben statt unten und man kommt schlecht hin. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Ich glaube, da verwechselst Du was, Georg. Der Ring, der das Spiegelglas verriegelt, ist im Spiegel. Am Spiegelglas sind nur ein Ring mit 4 Nasen. Da es Symmetrisch ist, kann man die Spiegelgläser beliebig tauschen, von rechts nach links und umgekehrt.E34 Gläser wären auch noch eine Alternative. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 sehe ich auch so wie Oli; nur bei den Spiegelgläsern mit dem Knick für den "toten Winkel" könnte man rechts und links nicht einfach tauschen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 14. April 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Nein, der Ring ist am Glas und sollte wegen der einfacheren Verriegelung wegen verdreht werden, Georg hat da schon recht. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Jepp! Hier auf dem Bild sieht man es recht gut:http://i.ebayimg.com/08/!Bn,,F,!BGk~$(KGrHqMOKjcEtyneSUqzBLjYOfHELw~~_12.JPG Der weiße Ring muß zum verriegeln verdreht werden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2011 Gut, gebe mich geschlagen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-960968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 12. September 2012 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Ich hab mir bei ebay 2x konvexes (blind-spot) glas gekauft, fur den touring... jetzt habe ich aber das problem, wie die verdammten gewoelbten scheiben einzubauen. Da brauche ich wahrscheinlich noch nen extra traeger dafuer? Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 12. September 2012 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Ich hab mir bei ebay 2x konvexes (blind-spot) glas gekauft, fur den touring... jetzt habe ich aber das problem, wie die verdammten gewoelbten scheiben einzubauen. Da brauche ich wahrscheinlich noch nen extra traeger dafuer?Die Rückseite des Glases(da wo der Verriegelungsring sitzt)ist Eben.Der "Knick",wenn überhaupt vorhanden,ist da wo du dann reinschaust.Ist bei meinen Originalen jedenfalls so. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 12. September 2012 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Ja, ok, aber wie bringe ich die dann an.... Der traeger ist ja eben auf der ganzen laenge. Soll ich den traeger denn abschneiden dort wo die kurvatur beginnt? Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. September 2012 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Schaue dir mal das Bild von Georg an. So sieht ein E30 Spiegelglas von hinten aus. Auch die mit toten Winkel. Befestigt wird es mir dem weißen verdrehbaren Ring.Sieht es anders aus, ist es nicht zu befestigen und somit unbrauchbar. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2012 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 mach doch mal ein Bild von der Rückseite der Gläser; also da, wo der Träger und der Ring sitzt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 12. September 2012 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Ich habe nur das glas, also ohne traeger. Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2012 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 hm; also das ist kein Glas für den Außenspiegel, sondern für den Innenrückspiegel!Zurück an den Verkäufer oder du verwendest es innen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. September 2012 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 ach solche nackten Gläser hast DU na dann muss doppelseitiges Schaumstoffklebeband benutzt werden, das gibts extra für Spiegelgäser, das "neue" Glas wird damit auf das alte geklebt, normalerweise sind diese Klebepads mit dabei, aber bei ebay scheinbar nicht Spiegelheizung kannste dann natürlich vergessen, wenn die weiterhin noch so ein bisschen funktionieren soll, muss das Glas vollflächig mit Scheibenkleber aufgeklebt werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 12. September 2012 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Wenn die dinger gerade waeren waere das ja kein problem.... Das klebeband ist schon drauf (nicht auf den bildern zu sehen), aber wenn cca 5mm bis zur uberflaeche in der mitte fehlt, nutzt das ja nix. Jochen: es ist das glas fuer die ausenspiegel. Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2012 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 bei der Form von dem Bild niemals nicht! wenn das Glas oben kürzer ist als unten, ist es typisch für den Innenspiegel!Sollte ich unrecht haben:bei Tesa gibt es Spiegelbefestigungen und mit denen könntest du die mittlere Wölbung ausgleichen.Das babbd dann bombenfest Glas auf Glas Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 12. September 2012 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Sieht nur so aus weil es von der seite geschossen ist. Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. September 2012 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 ein Foto kann ja vieles vergeigen/verfälschen; aber solche Winkel?Aber gut; du bist vor Ort!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nicjasno Geschrieben: 12. September 2012 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2012 Ich hab das glas auf das original gelegt. Von der groesse her ist es genau richtig, wenn da nur die biegung nicht waehre. Zitieren Die restauration meines e30 in bildern: https://www.dropbox.com/sh/4nxjyfuzgaz7e10/AAAgwv7Ycr0c8oKt7ihKshfaaLaufender Spritverbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/687230.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73531-konvexes-spiegelglas-fahrerseite/#findComment-1201845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
