2-Ton-Hupe im 318i macht keinen Mucks
Hallo zusammen,
gestern habe ich eine 2-Ton-Hupe aus einem 325i in mein 318i Cabrio gebaut. Stecker sind gleich, Halterungen sowieso.
Danach musste ich feststellen, dass die Hupe keinen Piep macht.
Gibt es irgendwelche bekannten Kompabilitätsprobleme zwischen den Standard-4Zyl- und 6Zyl-Hupen?
Kann ich mir nicht vorstellen... Aber bevor ich anfange die ganze Elektrik durchzumessen, wäre das interessant zu wissen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/
Ging die Hupe denn vorher?
Check mal F7 - da hängt die Hupe dran.
Außerdem K2 prüfen - das ist das Schaltrelais für die Hupe. Da muß Plus an Kl. 86 anliegen wenn Zündung an is und die Masse von 85 wird übers Lenkrad geschaltet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-956339
moin georg,
danke für die schnelle antwort.
leider kann ich nicht sagen, ob die hupe vorher ging. das auto stand den winter über, und wurde gestern zum ersten mal seit über 6 monaten bewegt. prinzipiell ging früher die hupe ;-)
werde jetzt alle verdächtigen prüfen, top beschreibung! :daumen:
wollte nur vorher sichergehen, dass nicht aus irgendwelchen widersinnigen gründen die doppelton-hupe doch nicht funktionieren kann.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-956344
erfahrungsgemäß sind die teile innen angegammelt. von der funktion her wie eine hochstromminiluftangriffhaustürsirene....:-D
nicht allzu starke schläge auf den hinterkopf lockern den rost zwischen dem kontakt. auspusten und wd 40 rein. meist ist da noch eien einstellschraube. das mehrfache verdrehen wirkt da auch wunder.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-956406
problem gelöst.
sicherung sah gut aus, tausch hat auch keine wirkung gezeigt.
dann hab ich probehalber mal meine alte hupe angesteckt, und siehe da, es hupt.
dann mal "neue" hupe genauer betrachtet, und festgestellt, dass die steckerpins so dickschichtig und gleichmäßig oxidiert waren, dass das auf den ersten blick wie eine intakte metalloberfläche ausgesehen hatte (zugegeben, ich war gestern in eile...).
nach guten 30 minuten kontaktspray und kratzen/schmirgeln mit einer feile, hat wieder metall hervorgeschaut.
noch ne dosis wd40 in den stecker, und alles wieder zusammengebaut.
ergebnis: *TRÖÖÖÖT*
danke für all eure tipps!
(und entschuldigt meine faulheit, gefragt zu haben, bevor ich selber gesucht hatte... war genervt gestern)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-956927
*Trittbrettfahrmodus an*
Hatte Dein Cabbi vorher schon Doppeltonhorn? Ich frage, weil Du sagst "Halterungen gleich". Normal haben die Vierzylinder nur ein Horn vor dem Kühler, aber das Cabbi war wahrscheinlich da besser ausgestattet und hatte schon zwei?!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-957128
meiner hatte auch serienmäßig die Zweiklang-Fanfare verbaut.
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-957130
mein cab hatte 2 identische tröten, eine links, eine rechts, vor den jeweiligen radhäusern.
(@jochen: so wirds bei dir wohl auch sein?)
allerdings beide mit dem gleichen ton, nur eben 2mal. die neue hupe hat eine die mit "tief" und eine mit "hoch" beschriftet ist. kommt aus einem 325i.
deutlich anderes klangbild als vorher!
wenn mich nicht alles täuscht, ist mein m40-touring genauso bestückt.
hab die mittig sitzende hupe hinterm kühlergrill bei den m40-limos allerdings auch schon gesehen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-957373
Mein 90er 318i Touring hatte auch die Einfachtröte hinter der Niere. Beim Wechsel auf 325i Fahrzeug-Kabelbaum ist dann natürlich auch die Doppelfanfare rein gekommen.
Igendwo in meinem Fundus ist noch ein originaler Kabelbaum für Doppelfanfare an Einfachanschluß. Muß ich mal raus suchen das Teil.
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-957399
@heiko: muss nochmal unter meinen touring schauen. evtl. hat der wegen klimalüfter vor dem kühler dort keine hupe...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-957418
Das kann sein, das ist nen bissel eng da. ;-)
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-957419
Falls Du den findest und loswerden möchtest, bitte PN an mich, ja? Danke!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-958445
Ma sehen, bin eigentlich auch ein Sammler von seltenen Teilen. Vllt. hab ich ja zwei... :rauchen:
MfG Heiko
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-958457
Das wäre Klasse, ich such den schon seit Jahren (siehe Signatur). Mein Touri soll endlich richtig hupen...
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/73230-2-ton-hupe-im-318i-macht-keinen-mucks/#findComment-958635
