Bild des Tages
Trapezius
Endlich fahren! :drive:
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
Ich hoffe ich werd jetzt nicht erschlagen, aber ich fand den Jump echt geil :sabber:
http://farm9.staticflickr.com/8557/8709114207_86562c382f_z.jpg
und versprochen Bilder von fliegenden E30´s reiche ich nach :daumen:
Hab heute mal ein zusatz Steuergerät mit "No Lift Shift" Funktion beim Kumpel sein S4 eingebaut und Programmiert, damit lassen sich gut eingestellt sehr schnelle Schaltvorgänge ohne Turboloch hinlegen
Die Fahrt war noch mit langer Zündunterbrechung
:-D
http://abload.de/img/941248_51721519831624dqioq.jpg
Bearbeitet: von No Loose Ends
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
Is ja nur was für Turbos und für die Lader auch nicht der Knaller. Falschen Gang kanna uch dumm sein.
Mein Eta knallt auch leicht, natürlich dezenter und beim Gas wegnehmen, dafür ohne Zusatzgerät, oder soeinen Firlefanz :sabber:
  Getunt schrieb:
Knallt der sonst auch oder nur mit dem Gerät, weil geil
3" Downpipe auf 2,5" restliche AGA, knallt auch so ab und zu bei ganz heisser AGA
?? ist ja auch ein V6 Bi-Turbo oder worauf willst du hinaus 8-/
  No Loose Ends schrieb:
Zitat von SNUP Beitrag anzeigen Is ja nur was für Turbos und für die Lader auch nicht der Knaller. Falschen Gang kanna uch dumm sein. Zitat von SNUP Beitrag anzeigen oder soeinen Firlefanz ?? ist ja auch ein V6 Bi-Turbo oder worauf willst du hinaus
Ich wollte darauf hinaus, dass:
1. Das für kaum einen E30 interessant ist (Ist ja nur für Turbos)
2. Es die Haltbarkeit des Turbomotors nicht fördert (Ist für die Lader nicht der Knaller)
3. Verschaltet man sich kann das nicht gut sein für die Technik
4. Firlefanz, weil eben Spielkram. (Natürlich darf das jeder sehen wie er mag.) "Authentisch" ist es eben bei Rennwagen ... Soundgeneratoren und all sowas sind eben eher was für eine andere Fraktion als die hier vertretene.
Dieser Thread ist im Offtopic bereich
Allein das in Betrieb nehmen zieht verschleis mit sich besser der Motor bleibt aus :-p
Ein Verschalten ist immer doof
Ich glaub dir ist die Technik nicht ganz bekannt was das bewirken soll, die Flammen sind nur ein Nebeneffekt davon
