Check Control / Kühlwasser
325mt2
Servus zusammen,
bei mir im Check Control zeigt er immer an, dass zu wenig Kühlwasser drin sein soll - ist aber nicht so.
Ist der Geber der Stecker oben am Ausglichsbehälter (Verschlussdeckel) - oder ist der Geber wo anders bzw. gibt es noch einen zweiten:frage:?
Danke für eure Antworten
Christian
Geber ist am S....! Pflanz´ einen neuen rein, dann ist Ruhe! Hatte ich auch lange, habe alles Mögliche versucht, doch nur ein neuer Geber half :idee:
Gibt´s.... Hier: --> Klick Nr. 12
Oder hier, Nr. 5, je nachdem... :D
Reinigung hat bei meinem nicht mehr geholfen, war total versifft. Spar´ dir den Aufwand, und setz´ die paar € :meinung:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
ich hatte heute das selbe problem! erst nen schreck bekommen als die cc aufleuchtete ,hat zum glück nur der geber gehakt! kühlflüssigkeit war genug drin....
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe"
Ich sch....e auf Verbrauchsangaben! Wenn Euch der Verbrauch interessiert dann fahrt POLO!
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
"wer einen grossen Arsch hat muß auch eine grosse Hose haben!"
nach dem anlassen mal auffe bremse treten... wenns dann immer noch leuchtet, wird wohl nen birnchen fritte sein.
hat aber wohl eher weniger mit dem kühlwasser zu tun.
wenns wieder angeht... haste vielleicht nen wackelkontakt im rücklicht? die kontakte mal überprüft oder nachgebogen?
die richtigen birnchen drin? ich meine, es klingt für mich erstmal nach nem wackligen, vorausgesetzt, die birnchen sind auch heile!
joo.
Das mit der Bremslichtwarnung kann zu einem echten Nervenkrieg werden, ich müsste eigentlich bald einmal rum sein:
1. Kontakte Rückleuchten
2. Kontakte Lampenkontrollgerät
3. Bremslichtschalter
4. Sicherung (glaube #10) getauscht
5. Natürlich alle Stecker, die in Frage kommen
6. Alle Glühlampen
Wem fällt noch etwas ein?
Nachdem ich jetzt selbst mit nem STG Probleme hatte (Relaisbox), würde ich - falls Dir gar nix mehr einfällt - das LKM mal aufmachen und mir die Platinen und Kontakte innen genau anschauen. Kalte Lötstelle, unterbrochene Leiterbahn, so was halt.
An den STG + Platinen im E30 kann man noch ganz gut selbst arbeiten.
Ich hab so ne Macke vermutlich auf der SI Platine. Optisch nix zu sehen, aber das Uhrsymbol leuchtet dauerhaft.
Oder Kabelbruch/Ermüdung? Oxidierte Kontakte hast Du sicherlich selbst ausgeschlossen.
Tja, die Sachen werden langsam echt alt.
Diesen bekloppten Tipp nehme ich persönlich und empfinde ihn als Unverschämtheit. Dir helfe ich in Zukunft jedenfalls nicht mehr.
jetz bin ich traurig.:cry:
ach die scheiße ich seich mir ein:-R
  • 7 Jahre später...
Hallo Freunde,
eben gerade habe ich den Fühler vom Ausgleichbehälter abgeschraubt und sauber gemacht, weil seit eine Weile schon das entsprechende Lämpchen an war. Hurra es hat funktioniert..., dabei habe ich den Plastikzylinder abgemacht um es gründlich von Dreck zu reinigen. Nachdem reinigen, sehe ich plötzlich das an einem Ende von diesem Zylinder innnen eine Nut ist. Wie kommt es jetzt auf dem Fühler drauf ?
Ich habe es mit der Nutseite nach unten hin Richtung der zwei Füsschen die vom Fühler aus gingen platziert - erschien mir so logisch. Ist es so richtig ?
Gruß an Alle und danke im voraus.
Redekunst: Rod Stewart: "Man soll nur schöne Frauen heiraten. Sonst hat man keine Aussicht, sie wieder loszuwerden."
"Der nächste Herr dieselbe Dame!"
Bei meinem Cabrio leuchtet die Lampe für das Wischwasser ständig. Am Wasserbehälter ist mein Schwimmerschalter. Und es liegt auch keine Leitung im Motorraum herum.
Laut Bmw Teilekatalog müsste an meinem Behälter ein Loch sein mit Schalter darin. Aber bei mir ist nichtmal ein Loch. Nur der kleine Motor an der Seite.
Grüße
Bearbeitet: von Kpaddi
Also was denn nu´ ?
Im ersten Fall: Kabel mit Stecker suchen, wie Cargobull ja schon sagt. Aufstecken, fertig.
Im zweiten Fall: Kabel mit Stecker suchen, Stecker brücken (damit die CC erstmal nicht mehr meckert), dann passenden Behälter mit Schalter organisieren, Steckerbrücke natürlich wieder ´raus, mit den richtigen Teilen zusammenbauen. Fertig.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
Also was denn nu´ ?
Markus
Entschuldige. KEIN Stecker.
Dann werde ich beim Scheinwerfer mal schauen.
Ich danke euch schonmal.
