Biekuhl Geschrieben: 24. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2011 (bearbeitet) Ich suche die Nr. einer Blechmutter oder eine Alternative dazu. Vier von diesen Muttern halten das Wärmeschutzblech des Endschalldämpfers.Die Muttern sitzen auf diesen angeschweissten Grobgewindestückchen, auf die auch die bekannten Plastikmuttern passen.Laut ETK-Bild müßte es das Teil 9 sein. Dazu die Nummer 1 868 108. Schon diese Mutter soll M6-Gewinde haben, das aber hier natürlich nicht passt. BMW hat aber diese Nummer ersetzt durch die 7 134 319 - ebenfalls eine M6er - also nicht brauchbar.Wer kennt die Nr. der Blechmutter auf meinem Foto? Man sieht es schlecht, aber sie hat einen Sechskantkopf 10mm. Bearbeitet: 24. März 2011 von Biekuhl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 2. April 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Kann doch nicht sein, daß keiner die Antwort kennt. Die Mutter braucht doch jeder! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jürgen is Geschrieben: 2. April 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Hallo Biekuhl,ich kenne dein (unser) Problem, aber die Antwort kennt auch mein BMW Händler nicht, der hat die Mutter auch nicht gefunden. Ich habe bei mir eine Blechmutter, so eine zum Aufschieben, genommen und mit der Zange aufgeschraubt. Das sieht nicht schön aus, aber erfüllt seinen Zweck. GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 2. April 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Hallo Ich war gerade unter meinem 325i VFL gelegen. Das Hitzeschutzblech über dem Kat ist mit den Plastikmuttern auf den Grobgewindebolzen fetgemacht.Das Hitzeschutzblech übern Endtopf ist orginal mit der Pos 9 befestigt Blechmutter M6-Z2. Bei meinem sind da auch die Gewindestifte mit dem normalen M6 Gewinde (kein grobgewinde) Das ist so noch der Urzustand.Ich denke nicht, dass BMW da etwas geändert hat. Grüß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. April 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 Hallo Ich war gerade unter meinem 325i VFL gelegen. Das Hitzeschutzblech über dem Kat ist mit den Plastikmuttern auf den Grobgewindebolzen fetgemacht.Das Hitzeschutzblech übern Endtopf ist orginal mit der Pos 9 befestigt Blechmutter M6-Z2. Bei meinem sind da auch die Gewindestifte mit dem normalen M6 Gewinde (kein grobgewinde) Das ist so noch der Urzustand.Ich denke nicht, dass BMW da etwas geändert hat. Grüß Jürgen ich war mir nicht ganz sicher deshalb hab ich mit der antwort noch gewartet aber ich hatte es am touring genauso wie du. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 2. April 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2011 (bearbeitet) Danke für die Antworten. Ich dachte schon, ich wär zu blöd. Offensichtlich wurde es von BMW mal so, mal so gebaut. Über diese Klammermutterlösung habe ich auch schon nachgedacht. Wenn ich nicht der einzige bin, der zu diesem optisch leicht unsauberen Verfahren greift, bin ich schon etwas beruhigter. Mit ein paar U-Scheiben kommt man auch über die runde Senke hinaus. Übrigens riet mir mein Händler, bei älteren BMW-Modellen zu suchen. Dort müßte die Mutter auch schon verwendet worden sein. Bisher jedoch war meine Suche erfolglos. Bearbeitet: 3. April 2011 von Biekuhl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ByteOne Geschrieben: 22. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2011 Wenn Du kein Problem damit hast, Hersteller übergreifend Teile zu verbauen, dann schau mal in die VW-Kiste. Mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass diese Blechmuttern auch im Golf3 verbaut sind.Im Kofferraum rechts und links an den Domen. Also wird man die wohl auch massig auf dem Schrott ausbauen können, und dann sogar rostfreier, als an BMWs Zitieren Mit einem Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. April 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2011 Das sind quasi "Standardteile", die bei fast allen Herstellern verwendet werden. Hersteller ist z.B die Firma Araymond. Die Teile sollten auch im gut soertierten Zubehörhandel erhältlich sein. Bei mir waren die Gewinde der Stifte schon halb weggegammelt und dazu noch die Löcher im Hitzeschutz ausgeleiert, ich habe mich dort mit Unterlegscheiben und Klemmscheiben beholfen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 10. November 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2021 Moin, ich hole hier mal ein altes Thema hoch. Hat von euch jemand eine einfache Bezugsquelle für ein solches Teil? Oder soll ich einfach mal beim Freundlichen von VW vorbeischauen? (; Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 11. November 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2021 Sucht ihr die hier? 07146949379 Gibts auch in größer: 07146949380 mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lütte Geschrieben: 11. November 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2021 (bearbeitet) 07146949380 0,58 Euro/Stück 07146949379 0,46 Euro/Stück https://www.baum-bmwshop24.de Bearbeitet: 11. November 2021 von Lütte Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 13. November 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2021 Ach cool, genau die habe ich gesucht. Vielen Dank an euch (:Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 15. November 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2021 Falls es jemanden interessiert .. (;Da ich die Versandkosten etwas gescheut habe, bin ich doch mal zum VW Händler in meiner Strasse gegangen. Da habe ich folgendes bekommen:TN: N91068501Preis: 0,78€Sollte seinen Zweck erfüllen (: Danke dennoch für die Hilfe von euch!Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
