Pit-der Mohr Geschrieben: 18. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Hallo, ...ich habe vorgestern eine AT-Anzeige in meiner 318i NFL Limo nachgerüstet. War alles logisch + easy, alle Stecker passen nur an einer Stelle in einer Richtung, soweit funktioniert auch alles. Nur die Temperaturanzeige zeigt falsche Werte an, ungefähr (!) 10° zu wenig, bei 8 - 10° tatsächlicher Außentemp. zeigt sie mir so - 1,5 bis 0° an. Den Fühler habe ich korrekt im linken Luftkanal zur Bremsenkühlung verbaut, einfach mal so baumeln lassen brachte keine Veränderung. Während der Anschlußarbeiten war die Batterie angeschlossen, Zündung auf Stellung 0. Ob ein kurzfristiges abklemmen der Batterie etwas bringen würde (Reset ?) ?(würde ich normalerweise einfach ausprobieren, geht aber gerade nicht, bin in der Firma... ) Danke für eure Tips, Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 18. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Moinsen! Hatte ein ähnliches Problem bei mir, nur bei mir waren es im Herbst 45°C Ein Reset hat bei mir nichts gebracht, letzendlich habe ich die Sonde getauscht und alles war wieder in Ordnung.. Hast du die Möglichkeit mal ne andere Anzuklemmen? GrußAndi Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-944940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 18. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 könntest mal zuallererst die kontakte ordentlich sauber machen. der geber ist ein NTC-widerstand, sprich der widerstand wird kleiner mit erwärmung. im gegenzug wird er natürlich größer bei abkühlung.hast du jetzt aufgrund von dreck/korrosion einen hohen übergangswiderstand im kabelbaum, "misst" die ATA zu tiefe temperaturen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-944942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 18. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Dann war meine Sonde wohl.. dreckig,feucht.. hatte zufällig eine andere auf reserve.. Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-944949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 18. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Ich hatte auch ca. 10°C Temperaturunterschied als ich den ATA im Touring nachrüstete! Alle Kontakte gereinigt und er ging wieder sehr genau! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-944970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Im schlechtesten Fall ist der Fühler defekt. Erstmal wie meine Vorredner sagten die Kontakte reinigen, Schmirgelpapier o.ä. Falls der Fühler defekt ist hätte ich noch einen den ich dir für einen schmalen Taler überlassen würde. Grüße Nils Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-944994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 18. März 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 ...Das ging ja flott...! Werde dann erstmal die Kontakte säubern + hoffen... Nils, wenn das säubern nicht hilft, dann melde ich mich. Euch allen vielen Dank ! Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-944999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 also das mit dem schmirgeln würde ich unbedingt lassen, da dies dann der anfang vom ende ist.die oberflächenvergütung auf den stiften (meist neusilber) hat nicht nur die aufgabe,das metall darunter vor korrosion zu schützen, sondern auch einen besseren leitwert herzustellen.ich meine, kontaktspray oder die wunderwaffe WD 40 wäre angebracht.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-945069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Aber runter muss der Grünspan ja erstmal. Und wenn er schonmal da ist, scheint ja die Legierung nutzlos/durchlässig zu sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-945096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 ja sicher,da hast du völlig recht.wenn da schon grünspan existiert, ist die schicht eh schon angegriffen.da ich ja so ein fummler bin, rationalisiere ich deshalb alle steckverbindungen weg,die nicht unbedingt aus meiner sicht erforderlich sind.wenn dann mal was den geist aufgibt,sind paar kleine eingeschrumpfte lötstellen fix mal gemacht.aber das kann man ja nicht als regel aufstellen.kann-will-macht nicht jeder.als ich mein cabbi kaufte,wurden erst mal alle steckverbindungen mit so blauem kontaktspray eingedieselt und ich hatte bisher nie wieder probleme.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-945119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 18. März 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 ...So, ich war eben am Auto. Steckerverbindung vom Fühler getrennt + kontrolliert, sah augenscheinlich gut aus.Der eigentliche Kontakt (das, was "im Wind" hängt...) sieht dagegen nicht toll aus. Alles mit WD40 eingesprüht. AT zeigte danach 0,5°+ an, ich schätzte 5°, Wettercom. meldet 4,9° (gut geschätzt...). Scheint ein anderer Fühler fällig zu sein. @Nils : was meinst du, muß ich mich heute Abend an den Bahnhof stellen oder kann ich mir deinen Fühler auch so leisten...? (Versand geht ja als Warensendung im Umschlag) Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-945135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 wenn du wirklich Dreck weg haben willst, dann nimm einen Bremsenreiniger und nicht nur WD40.Schön durchspülen und dann einen Schuß Kontaktspray drauf; fertig!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-945304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 18. März 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 so beschrieben sollte der eigentliche meßwiderstand im fühler drinne ein ding weg haben.iwie riß in der gummihülle und dann isses eine frage der zeit.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-945308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pickpocket Geschrieben: 18. März 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Gibt´s da Geräte, die jemand empfehlen kann?Scheinen ja sehr empfindlich zu sein, die Biester. Würde mir auch gern einenin den E30 einbauen. Hatte in meinen anderen Fahrzeugen immer original welche drin. Man kann sich an was gewöhnen. ^^ Von den originalen kann ich aber nicht sagen, dass die mal ungenau gingen. Naja - hab die Buden auch meist nur 3 Jahre gefahren. Werde dann mal in der Bucht schauen. Oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-945361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 21. März 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2011 Oder? was ist deine frage? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-947246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 21. August 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2018 Also Leute bei mir ist das bisschen crazy. Ich hab im selben Fahrzeug mal zwei ATAs angeschlossen. Die eine zeigt die Temperatur korrekt an, die andere locker 10°C weniger .... Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-1669085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. August 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2018 Hallo, wenn ich mich recht erinnere, ist hinten ein Poti dran womit man das evtl. korrigieren kann. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-1669149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. August 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2018 Tausch mal die Anschlüsse der FühlerUnd schau mal ob die Einstellung der ATA gleich ist - die kann man umstellen auf °C oder °F Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72383-au%C3%9Fentemperaturanzeige-zeigt-falsch-an/#findComment-1669458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
