Benzinverbrauch
Wahlnutz
Also bei meinem M10 war ich gute 30 tsd. Km mit nem kaputten thermosthat gefahren verbrauch bei so 90 km/h kontinuirlich so 6.5 liter gemischt in stadt und so um die 8, dann hatte ich irgendwann das ding getauscht und der wagen ging endlich aus der blauen Zone raus, der Verbrauch alledrings ist gleich geblieben... das ist meien erfahrung.
Ich fahre auch 90% im 5. Gang für was hat man denn den 6 zylinder sogar mit 700rpm läuft er noch im 5.
das ist aus verbrauchstechnischer sicht aber auch nicht gerade sinnvoll. schau dir mal das verbrauchskennfeld eines otto-saugermotors an, dann siehst du, dass man nicht nur bei hohen, sondern auch bei besonders niedrigen drehzahlen in sehr ungünstige bereiche rutscht.
ganz abgesehen davon, was das mit dem öldruck, und damit mit dem lagerverschleiß, macht.
Bei uns ist der Motor nicht viel unwitschaftlicher als ein neuer
doch.
nur das auto ist gleichzeitig etwas leichter, und die emissionen um einiges schlechter, daher der akzeptable verbrauch.
wenn man einen 300+ ps porsche im alltag mit ca. 9 l fahren kann, kann keiner behaupten ein 320 sei ähnlich effizient ;-)
- Das stimmt der niedrigst spezifische Kraftstoffverbrauch liegt beim maximalen Drehmomen an. Gibs ne formel zum errenchen aus verdichtung, und anderen parametern ect..
Bearbeitet: von mtx80cr80
bei meinem 325 liegt der Verbrauch bei 15 Liter xD Laut Tankuhr
die tankuhr ist aber nur ein ganz grobes schätzeisen. die lügt gern mal 10l füllstand hin oder her, je nach tagesform...
wenn ich meiner glauben schenken würde, hätte ich in der ersten hälfte der tankfüllung einen verbrauch von 6, und in der abwärtskurve der nadel von 9 litern.
nicht ganz richtig. bei den meisten saugmotoren ohne verstellbare steuerzeiten liegt der niedrigste b_e bei ca 2500 1/min. das maximale drehmoment liegt erst bei ca. 4500 an. (s. Muscheldiagramm)
http://schwerkraftbindung.de/moinsen/uploads/pics/Muscheldiagramm_03.gif
Gruß Wolfgang
Suche:
Hmm also will kein besserwisser sein, aber ich kenne es aus den Lehrbüchern halt so das der niedrigste spezifische verbrauch am maximalen Drehmoment liegt weil da der motor am optimalsten arbeiten, strömungen ect. das ist aber auch noch abhänging von vollast oder teillast, habe auch mal ne Grafik gefunden ist zwar von ner MZ aber quasi gleich den mir bekannten Grafiken.
Kann auch sein das was ich gesehen habe sich auf vollast oder so bezieht, ist in jedem fall ein interesantes Thema.
http://www.ostmotorrad.de/mz/es/repes2/5.gif
Gruss.
Ihr habt auch beide Recht, nur ist die Frage halt nicht pauschal zu beantworten.
Bei beiden Grafiken ist der spezifische Verbrauch angegeben, da dieser die Effizienz am besten beschreibt.
Der spezifische Verbrauch (also Sprit pro Leistung) sagt aber erstmal nichts über den absoluten Verbrauch aus.
In Wolfgangs Beispiel liegt der optimale spez. Verbrauch bei 2500 U/Min und knapp 100kW, also sehr hoher Last, die man bei Konstantfahrt aber gar nicht braucht: 2500 U/Min bedeuten bei den meisten Autos 80-100 km/h, da reichen bei Konstantfahrt ein Bruchtteil von den 100kW.
Untertouriges Fahren ist in der Tat Unsinn, da man da mit maximalen Drosselverlusten fährt und ohne Schubabschaltung unterwegs ist.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Der spezifische Verbrauch (also Sprit pro Leistung) sagt aber erstmal nichts über den absoluten Verbrauch aus. In Wolfgangs Beispiel liegt der optimale spez. Verbrauch bei 2500 U/Min und knapp 100kW, also sehr hoher Last, die man bei Konstantfahrt aber gar nicht braucht
das ist völlig richtig.
daraus ergibt sich der schluss, dass der höchste gang in dem die geschwindigkeit noch gehalten werden kann, der spritsparendste ist. dann fährt man dort nämlich mit der höchsten motorlast bei niedriger drehzahl, und den geringsten drosselverlusten (und darauf basieren alle derzeit so beliebten down-sizing konzepte und 9-gang-getriebe).
wie du korrekt feststellst, spart man nicht absolut den meisten sprit, wenn man ständig volllast fährt. nur der wirkungsgrad ist besser, aber das bringt mir an der zapfsäule ja nichts wenn ich ständig 100kW mit gutem wirkungsgrad abgerufen habe, aber eigentlich 30kW mit schlechterem wirkungsgrad gereicht hätten ;-)
generell lässt sich also schon sagen, dass möglichst niedrige drehzahlen in dem geringsten verbrauch resultieren. nur freut sich der motor eben auch nicht darüber, wenn er bei leerlaufdrehzahl mit volllast gequält wird.
Gruß Wolfgang
Suche:
doch.
ERGO Der Motor geht im Standgas wegen den niedrigen Öldrucks kaputt
Schau mal was deine Verbrauchswerte bei 90 und 120 sagen von BMW!
Wenn Spritverbrauch nicht Drehzahlabhängig warum denkst du dann das der eta n langes diff hat
Was du meinst is der Bereich wo der Motor im Verhältniss zur erbrachten Leistund den wenigsten Sprit brauchst. Aber um beispielsweise 100kmh zu halten brauchst du keine Leistung
Mit fast Vollgas beschleunigen ist Sinnvoll keine Frage
Schau mal was deine Verbrauchswerte bei 90 und 120 sagen von BMW! Wenn Spritverbrauch nicht Drehzahlabhängig warum denkst du dann das der eta n langes diff hat
was hab ich denn dazu gerade geschrieben?
und der eta kann sich das lange diff erlauben, weil er mehr moment hat. klar wäre ein 325i mit langem diff auch sparsamer, aber eben auch langsamer, weil die effektive gangspreizung größer wird.
tut er nicht, weil da die kolbenkräfte ganz andere sind als beim beschleunigen mit ll-drehzahl, und daher die belastung der kw-lager auch.
geringe lagekräfte kann ich mit geringem öldruck noch abstützen. nimm ein fahrrad mit zu wenig luft in den reifen als beispiel. solange ein kleines kind darauf fährt drückt es den reifen noch nicht durch, setzt sich hingegen ein 150gk-mann drauf, liegt die felge am boden auf.
Gruß Wolfgang
Suche:
Hammer Vergleich!
Ob das messbar ist vom Verschleiß wage ich zu bezweifeln! Ich mach das schon immer so ohne Probleme.
Aber selbst wenn ist es mir absolut egal weil auf dauer 2 liter Sparen bei gleichen Fahrleistungen kannst dir viele m20 kaufen wenn er dann bei 550000 kaputt geht anstatt bei 600000
  • 6 Monate später...
Edith meint erst zuendelesen, dann posten..
irgendwie scheint das aber keiner zu kapieren :klatsch:
Hallo Wahlnutz,
ich habe einen Verbrauch von 8.6 Liter Superbenzin bei überwiegend Kleistadtverkehr. Ich bin aber Abiturient, deswegen habe ich einen schmalen Geldbeutel und fahre viel Leerlauf, bremse mit dem Motor und schleiche ab 60 im 5. Wenn man es erträgt, fährt man den 316i unter 8 Litern, wenn man nicht viel in der Stadt unterwegs ist.
  • 1 Monat später...
ich muss hier nochmal totengräber spielen... auch wenn der thread noch nicht sooo alt ist.
mein m10 hatte als ich ihn gekauft hab definitiv ein kaputtes thermostat. habe es nun getauscht und der wagen wird wesentlich schneller warm. allerdings in der mitte steht die anzeige immernoch nicht o.O
der verbrauch kommt auch nie unter 10 l ... egal ob stadt oder über land. ist meiner meinung nach immernoch zuviel...
mein e39 hat sich im stadtverkehr letzten winter 9,5 l gegönnt und das war eine 2,5 l maschine!
hilfe?! ^^
Luftfilter, Kerzen, etc. spielen da auch eine Rolle.
Mein M 10 braucht nie über 9 Liter (okay, bei Dauerfeuer jenseits der 4.500 U/min schon... )
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
im zuge meines erwerbs des e30 habe ich sprit-, luftfilter und die zündkerzen ersetzt, quasi zeitgleich mit dem thermostat.
öl + filter waren 1000 km vorher gemacht worden deswegen hab ich mir das geklemmt.
besitzt der m10 einen temperaturgeber fürs kombi-instrument und nochmal extra einen für den motor oder ist das ein und der selbe?
sonst fiele mir nur noch lambdasonde ein...
ZZP könnte ich auch mal überprüfen obwohl der wagen gefühlt, augen und ohrenscheinlich gut läuft ...
das heißt halt: manchmal in so einer zwischenphase zwischen kaltem und warmen motor fängt er ganz schön an zu sägen. ich hab das aber erstmal als "normal" abgetan... ist es das?
gruß
max
wie alle E30 hat auch der M10 einen separaten Temperaturgeber für das KI.
  • 3 Monate später...
Wenn die Nockenwelle beim M40 langsam flöten geht, steigt der Verbrauch oder?
Ich lieg jetzt immer so um die 9 Liter, auch bei ner 600KM Etappe bis nach Holland, wo er auch getreten wurde :devil:
In der Zeit, wo mein Thermsostat hin war und er nur bis kurz hinter Blau kam, hat er sich mal locker 10,5L gegönnt, da hab ich auch gedacht, hätte ich mir doch nur nen 6-Zylinder gesucht :D
nach meiner letzten autobahntour über 400km dachte ich an der tankstelle, ich spinne. hatte meinen eigenen rekord von 4,9l eingestellt mit schlanken 4,5l. :D da macht so ein m42 schon spass.
aber ich gebe zu, mit einer alltäglichen situation der fahrzeugbenutzung hatte das nichts zu tun.
Also da wir gerade bei verbrauchsrekorden sind, 21liter mit meinem 316i touring 8-)
Aber bei toter nocke und 210KM alpen kein problem
8 Dinge braucht der Mensch
-> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe
mit meinem M52B28 Umbau von Berlin nach Hannover und da noch 100km Landstraßen. Insgesammt sehr schnell und mit vielen Beschleunigungs"orgien" gefahren landete ich am Ende bei 11,5l auf 100km.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
  • 2 Jahre später...
