drei dumme fragen
1. dumme frage: wie hoch ist eure temp-Anzeige
bei mir ein strich über der mittte. schlimm? oder ist das normal?
2. dumme frage: muß bei mir den blauen temp-fühler wechseln, da mein motor bei kalten temp anfängt zu ruckeln (ab ca2000U/min) wenn er warm schnurt er wie ein kätzchen. aber ich komm net so einafch an den stecker. was istt das für ein lanegs plastik ding (ca.30cm) der über dem fühler befestigt ist
http://img204.imageshack.us/i/prsentation1f.jpg/
http://img822.imageshack.us/i/img2206yu.jpg/
3. frage: mein leerlauf geht hoch und runter runter bis 450, fast am ausgehen, und hoch bis 1000, und das macht er wieder und wieder. was nun?
was überprüfen?
danke jungs und mädels
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/
0: Um was für einen Motor gehts?
1: Ist bei jedem anders da "Schätzeisen".
hatte schon
1mm vor Mitte
2mm vor Mitte
Mittelstrich
2mm nach Mitte
Wichtig ist, dass er diese Stellung erreicht und dort möglichst stehen bleibt
2: Lupe vergessen - seh zu wenig
3.:
a) auf Undichtigkeiten prüfen indem man mal alles mit Bremsenreiniger absprüht
b) Leerlaufregler abbauen, auf Funktion prüfen und säubern
c) Drosselklappenschalter durchmessen und auf Funktion prüfen
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922024
bremsenreiniger zum falschluft prüfen??? :klatsch::klatsch::klatsch:
nimm startpilot das funzt wenigstens
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922028
1. s. Georg´s Ausführungen
2. Bild wäre hilfreich
3. Lambdasonde prüfen
:sonne:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922038
Stimmt Lambdasonde liegt auch im Rahmen des möglichen.
Ich hab zwar Bremsenreiniger angeführt weil den viele haben, während Startpilot die meisten nicht haben, aber wenn Mathes das für Unsinn erklärt dann greift natürlich sofort der Paragraph M, dass er recht hat, und ich mei Ruh.
Sorry, wenn man so was gleich mit drei dümmlichen Smilies unterstreichen muß und nicht in normalem Deutsch sagen kann dass Startpilot evtl. besser geeignet ist (obwohl Bremsenreiniger lettendlich genauso leiuicht flüchtig und entzündlich ist) - sorry dann is das IMHO nicht das Niveau auf dem ich noch was sagen mag, sondern zeigt nur wieder was ich schon mal gesagt hab, nämlich dass entweder die grauen Zellen nicht für ne vernünftige Diskussion ausreichen oder grundätzlich alles außer der eigenen Meinung schlecht ist und beleidigt werden muß.
Georg
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922043
Ich mache das seit über 20 Jahren mit Bremsenreiniger, schon weil ich den in der Garage (im Gegensatz zum Startpilot) immer zur Hand habe.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922049
Soll ja sogar Leute geben, die prüfen mit Wasser...
Manfred Rommel
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922051
Zu 2.:
Das ist die Einspritzleiste in der die ESV stecken ... Ist nicht "so mal eben" demontiert, Ventildeckel ab, schrauben der Leiste ab und mit einem Holzgriff oder so vorsichtig die Leiste mitsamt ESV aus dem Kopf raushebeln ...
Geht der Stecker da echt nicht vorbei?
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922054
Zu 2.:
danke jetzt weis ich bescheid
nee der s..... stecker geht net vorbei komm gerad mit meinem finger dran
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922063
zu 3: ventile lockerer stellen. wie mach ich das?
schraub zwar selber des öfteren an meinem auto rum, aber das hab ich auch noch nicht getan.
hat das jemand schon gemacht --> ist die 4. dumme frage
kann mir jemand vieleich dabei helfen. wohn in 65719 hofheim zwischen wiesbaden und frankfurt
hab eben mal ein wenig gegoogelt und trau mir das net zu. OK nennt mich schisser oder soooo ähnlich oder was euch sonst noch so einfällt.
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922478
Der M20 reagiert teilweise recht empfindlich auf falsch eingestelltes Ventilspiel.
Wann wurden denn die Ventile bei Dir das letzte mal eingestellt?
Georg
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922506
Sind das auf dem Bild Ventile einer Autogasanlage? Das würde dann nämlich evtl. zu anderen Vermutungen führen.
Gruß Philix
http://images.spritmonitor.de/441815.png
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922508
Hab ich auch nicht selbst gemacht.
Bin in ne freie Werkstatt - ehemaliger BMW-Spezi.
Auto abends bringen - nächsten Tag mittags (100€ später) fertig.
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-922834
100€??? na für 95€ hätt ich dir das auch gemacht :)
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-923044
wann die ventile neu eingestellt wurden wis ich leider nicht hab das auto letzten sommer gekauft
und jaa hab eine lpg-anlage drin, aber das ruckeln ist ja beim fahren mit benzin und lpg
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-924383
Einfach mal die Suche bemühen. Hab bestimmt schon 3-4 mal beschrieben wie sich der blaue Fühler ganz easy und ohne das Kühlwasser rausläuft tauschen lässt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70829-drei-dumme-fragen/#findComment-924390
