realplayer Geschrieben: 8. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 Moin All, ich hatte heute morgen die Begegnung der besonderen Art. Ich fahr mit dem Wagen an die Ampel, leichtes Rupfgeräusch aus dem Bereich Armaturenbrett Mitte rechts und plötzlich leuchten die Lampen "Handbremse", "Bremshydraulik" und "Batterie-Ladestrom" auf...Also Generator ist neu, alle Riemen verrichten Ihren Dienst, Bremsen bremsen...hat jemand Ahnung was das sein könnte? Hatte ich bis jetzt noch gar nicht und bin stark irritiert:-o...Danke schön für eine Einschätzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 8. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 (bearbeitet) Erfahrungsgemäß ist das Problem nach dem Austausch der Lichtmaschine behoben.Oder: "...und bei mir waren nur die Kohlen vom Regler runter und das Problem war mit nem neuen Regler (11€) erledigt..." Die Forensuche ist dein Freund Schau mal hier: http://e30-talk.com/antrieb/t-startproblem-e30-320i-m20b20-automatik-mit-kat-bitte-um-hilfe-79445.html http://e30-talk.com/elektrik/t-breuchte-mal-nen-guten-rat-oder-ein-tip-bitte-85383.html Gruß, Toni. Bearbeitet: 8. Februar 2011 von Ton[320]i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/#findComment-920609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 8. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 (bearbeitet) i;947645']Erfahrungsgemäß ist das Problem nach dem Austausch der Lichtmaschine behoben.Oder: "...und bei mir waren nur die Kohlen vom Regler runter und das Problem war mit nem neuen Regler (11€) erledigt..." Die Forensuche ist dein Freund Schau mal hier: http://e30-talk.com/antrieb/t-startproblem-e30-320i-m20b20-automatik-mit-kat-bitte-um-hilfe-79445.html http://e30-talk.com/elektrik/t-breuchte-mal-nen-guten-rat-oder-ein-tip-bitte-85383.html Gruß' date=' Toni.[/quote'] Vielen Dank für die Info, nur die Lichtmaschine ist keine 3 Monate alt. Original AT von BMW - mal schauen was da beim Einbau vielleicht schief gelaufen sein könnte, weiß jetzt gar nicht ob der Regler auch bei dem AT-Teil neu dabei war...das KI wurde 2004 komplett gewechselt. Merci nochmal Bearbeitet: 8. Februar 2011 von realplayer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/#findComment-920627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2011 miss halt nach, ob die LiMa auch wirklich die Batterie auflädt! Aber:mir passiert das auch ab und an, dass die Lichter kurz angehen, wenn ich beim Abbremsen erst in allerallerallerletzter(!) Sekunde die Kupplung betätige; quasi vor dem Absterben des Motors.Wäre dann völlig normal.Wenn du das nicht selbst, so wie ich, fabriziert hast, ist vielleicht nur der LL mal kurz abgesackt (Lichter flackern) und hat sich dann wieder gefangen. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/#findComment-920864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 9. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2011 miss halt nach, ob die LiMa auch wirklich die Batterie auflädt! Aber:mir passiert das auch ab und an, dass die Lichter kurz angehen, wenn ich beim Abbremsen erst in allerallerallerletzter(!) Sekunde die Kupplung betätige; quasi vor dem Absterben des Motors.Wäre dann völlig normal.Wenn du das nicht selbst, so wie ich, fabriziert hast, ist vielleicht nur der LL mal kurz abgesackt (Lichter flackern) und hat sich dann wieder gefangen. Gruß Jochen Ja, ich messe heute abend die Lima durch - heute war plötzlich wieder alles ok?? Kann vielleicht auch sein, dass die Massepunkte am Auto abgegammelt sind und Theater machen...ich prüfe das auch. Wird schon... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/#findComment-921293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 15. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 Hallo ich hatte auf dem Weg zur Arbeit das gleiche Problem:die 3 Kontrolleuchten glimmen.Kann ich noch 20km fahren?Motor starten und nach Hause fahren; Batterie ist eigentlich in gutem Zustand. Danke GrussJochen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/#findComment-924990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 15. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 Sollte gehen. Aber meinen Hintern darauf würde ich nicht wetten. Man weiss es ja nie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/#findComment-925077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 16. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2011 @torx: hätte der Toni denn seinen Hintern eingebüßt, meint: bist du angekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/#findComment-926253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 17. Februar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70736-leuchten-am-kombiinstrument-flackern-auf-frage/#findComment-926279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
