road Geschrieben: 7. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2011 Hallo,habe bei meinem e30 die Scheinwerfer ausgebaut und will diese aufbereiten. Das Traggestell, die Halterungen und Gewinde sind teilweise verrostet, die Reflektoren sind noch ganz ok. Kennt jemand eine Anleitung wie man hier vorgehen muss bzw. was zu beachten ist? Hab schon im Web gesucht aber nichts gefunden. Danke schon mal im voraus fĂŒr Hinweise.Schönen GruĂroad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 7. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2011 Tach auch,du bist nicht der Erste mit dem Anliegen... Scheinwerfer Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-920093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 7. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2011 ne anleitung um verrostete gewinde zu reparieren gibt es sogar von bmw höchstselbst,die heiĂt: neu kaufen ! im ernst, wenn die gewindestangen so schwer gehen dass die kunsstoff hĂŒlsen zum verstellen (die ganz hinten fĂŒr die patschehĂ€ndchen) mitdrehen, kannst du noch zwei muttern draufkontern, um weiterhin die scheinwerferhöhe verstellen zu können. ansonsten schau mal unter dem begriff: "correga tabs" nach in der es kommen mehrere tausend threads in denen darĂŒber gestritten wird ob tabs oder einfaches silikonspray besser ist fĂŒr den scheini. und zum thema komplett zerlegen: "backofen" in die eingeben ob aufgetaut oder doch lieber frisch aus der tiefkĂŒhltruhe erfĂ€hrst du alles da. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-920153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
road Geschrieben: 7. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2011 Die Scheinwerfer möchte ich in Einzelteile zerlegen, entrosten und wieder zusammen bauen. So kommt man an alle Stellen hin. Die Feder hab ich bereits ausgehakt.  Ich sehe ein Problem mit den Plasikhalterungen, und wie ich die runter bekommen soll ohne dass was bricht. Und bevor ich da rumprobiere und was zerstöre such ich um Rat. Wenn jemand einen Link kennt, bitte einfach nennen. Die Reflektoren sind noch ok, die werden nur auĂen geputzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-920212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 7. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2011 Nimmst ne Spitzzange, packst die Plasteteile die im Halter stecken, drehst 90°. Das ganze 3x dann nimmste den Scheini nach vorne aus dem Gestell raus. Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-920228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
road Geschrieben: 11. Februar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 mercy Pilly, hat geklappt.GruĂ road Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-922793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 25. Oktober 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2019 moin,hab ich das richtig verstanden?! beim zerlegen der scheinwerfer nicht bei der verstelleinheit den kugelkopf aus der pfanne lösen, sondern 3mal diesen anker um 90° drehen und dann durchstecken.(wie hier im Bild zu sehen: https://www.google.de/imgres?imgurl=https://e30-talk.com/uploads/monthly_01_2013/post-10955-1423442982,2313.jpg&imgrefurl=https://e30-talk.com/topic/94831-scheinwerfer-nach-e34-lwr-umbau-einstellen/&docid=N0LnvRUUJ_zjFM&tbnid=HijyOet5zi7IRM:&vet=1&w=2592&h=1944&source=sh/x/im) Passen die weiĂen Kunststoffverstellaufnahmen fĂŒr den schlitzdraubenzieher durch den schwarzen scheinwerferrahmen?  vielen dank und gruĂ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1696021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. Oktober 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2019 Passen die weiĂen Kunststoffverstellaufnahmen fĂŒr den schlitzdraubenzieher durch den schwarzen scheinwerferrahmen? Jepp, tun sie! Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1696043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rockabilly_89 Geschrieben: 26. Oktober 2019 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2019 (bearbeitet) Gibt's da ein Werkzeug fĂŒr diese 90°drehung von den weiĂen ankern oder wie geht man da am besten vor?Diese weiĂen Kunststoffteile sitzen zu stramm. Mit der Zange rutsch ich ab... Bearbeitet: 26. Oktober 2019 von rockabilly_89 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1696067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 27. Oktober 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2019 Ich hatte die teile etwas mit nem Fön warm gemacht, hab dann mit ner guten langen Spitzzange richtig doll zugekniffen und immer etwas nach links und rechts gedreht. Dann so zusammenkneifen, dass du die Nasen etwas in der Ăffnungen bekommst und dann durchdrĂŒcken. Die Teile halten schon was aus, obwohl sie nicht so aussehen. Zitieren  FREUDE HĂRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot   E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1696083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. Oktober 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2019 Wenn das alles verrostet ist, an den Gewinden, dreht sich das bescheiden und vielleicht hilft auch etwas Rostlöser. Das geht schon zu drehen und mit ein bisschen Gewackel fÀllt das nach unten durch. Oder du zerfummelst die schwarze Gelenkbuchse und ziehst es in die andere Richtung raus. Brauchst dann allerdings auch eine Neue Buchse bzw. wenn zu stark korrodiert eine Neue Einstellschraube. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1696086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 29. Oktober 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2019 Wenn die Kunststoffteile nicht bereits spröde und die Gewinde noch leichtgĂ€ngig sind, kann man die mit einem Schlitzschraubendreher mit breiter Klinge drehen. Mir sind die spröden Plastikdinger aber schon öfter weggebrochen. Zitieren  Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de **          *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, GroĂraum KĂLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1696191 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 28. Dezember 2020 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2020 Zerlege gerade ein altes Bosch-Lampengestell: Beim einen Scheinwerfer lieĂen sich die groĂen, weiĂen Verstelldreher einfach durch 90° Drehung raus nehmen, beim anderen Schweinwerfer sind sie wie mit einer Art schwarzen Mutter (aus Kunststoff) auf der Schweinwerferseite gekontert und ich habe keine Ahnung, wie die Dinger raus gehen... Rest ist alles komplett zerlegt. Wollte die Brillen strahlen und neu lackieren ... bin etwas ratlos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1716535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 28. Dezember 2020 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2020 Nachtrag: Bei mir sind es vfl-Scheinfwerfer und es sind die groĂen, weiĂen Versteller - ich glaube fĂŒrs Fernlicht - da weiĂ ich nicht, wie die von der Brille gehen. Ist mit ner schwarzen Kunststoffmutte gekontert. Vermute, da geht kaputt, wenn man da hĂ€rter ran geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1716542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 29. Dezember 2020 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2020 So, hab die 2 Dinger entfernt, aber dabei hats die schwarzen KonterstĂŒcke zerlegt - keine Ahnung, wie das ohne das Zerlegen der Teile gehen soll, aber immerhin gibts die noch neu fĂŒr ordentlich Schotter beim Freundlichen. Es handelt sich um das als "Buchse" bezeichnete Teil Nr. 5 auf dieser Ăbersicht: Einzelteile Freiformscheinwerfer | BMW 3' E30 325i M20 Europa (bmwfans.info) Jetzt gehen die Scheinwerferhalter nebst dem Halteringen (will da kein Chrom) zum strahlen und pulvern - bei den aktuellen Preisen fĂŒr die Teile kann mans verschmerzen. Besser als wegwerfen. Als nĂ€chste spĂŒle ich die Scheinwerfer mit ner Corega-Tabs Lösung. Dann wird getrocknet. Wie man Scheinwerfer aber gegen anlaufen wieder dicht bekommt, konnte ich noch in keinem Forum finden. Aber bis April ist ja noch Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1716575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 29. Dezember 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2020 (bearbeitet) Heute gings ans reinigen der Scheinwerfer - zum GlĂŒck habe ich einige, so dass ich ein bisschen experimentieren konnte. 1. Ergebnis: Silikonspray hat im Scheinwerfer absolut Nichts zu suchen! Wer auch immer diesen absolut beschiss... Tipp gepostet hat, er möge mit Silikon eingeschmiert werden und ordentlich ... Habe dann mit Silikonentferner spĂŒlen mĂŒssen und damit sind die Scheinis doch recht gut sauber geworden - evtl. gleich nur mit Silikonentferner spĂŒlen??? Die Metallreflektoren der Bosch Scheinwerfer können das zumindest ganz glar ab .... (also niemals Hella zum experimentieren nehmen!). 2. Corega Tabs etc.: Entweder sind die neuen Rezepturen dieser Reiniger nicht mehr so toll wie frĂŒher, aber 2-3 mal sollte man den Vorgang der Reinigung damit dann schon durchfĂŒhren, damit man was merkt ... natĂŒrlich mit destillierten Wasser am Ende auch noch mal spĂŒlen. Vermutlich gehts mit der Draht, Dremel und Lappen dran - Methode, wie sie Jan mal beschrieben hat, am Besten. Bearbeitet: 29. Dezember 2020 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70706-scheinwerfer-zerlegen/#findComment-1716585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
