M20 Auspuffanlage an den M42
Soooo, für alle die es so brennend interessiert, hier eine bebilderte Anleitung! Ich habe mehrere Bilder zusammen geschnitten (sieht kacke aus, bin halt kein Künstler!), da ich keine Bilder von meinem Fahrzeugboden habe, aber so sollte es für alle verständlich und logisch sein! Bei Gelegenheit schicke ich evtl. noch mal "echte" Bilder von meiner Anlage nach! 2 Sachen schicke ich mal vorweg...
1. Wer das vorhat, sollte flexen und schweißen können und ausserdem über technisches Verständnis und logischen Verstand verfügen, ansonsten hier aufhören zu lesen und sich weiter Tribalaufkleber bei Ebay ordern!
2. Auch wenn es sich um Original BMW Teile handelt, ist die komplette Änderung der Auspuffanlge rein rechtlich nicht erlaubt! Generell kann aber kein TüV Prüfer oder Uniformierter Ordnungshüter wissen, ob es den IS nun ab Werk mit einflutiger oder zweiflutiger Anlage gegeben hat, sauberes Arbeiten immer vorausgesetzt!
Soooo sollte das ganze nun verschweißt werden, und hinten zusammen geschraubt werden, am besten am Fahrzeug dranhalten wie es sein soll, anheften, abbauen, gescheid schweißen, drunter bauen, auf Dichtheit prüfen.... losfahren lustig sein!
Warum macht man sowas (werden sich jetzt einige, die keinen IS fahren, fragen)
- Ganz einfach, der IS wurde ganze 40000 mal gebaut, somit ist die Ersatzteilsituation als beschissen zu beschreiben
- Sportauspuffanlage sind kaum zu bekommen, und wenn dann zu teuer... hier mit lassen sich Sachen vom B25 verwenden, die es mehr als genug gibt!
- Der Sound wir kerniger/ bissiger, als mit der Serienanlage
- M20B25 Auspuffanlagen/ Teile sind wie Sand am mehr für wenig Geld zu bekommen
- last but not least, die Anlage ist I-Tüpfelchen bei bearbeitetem Zylinderkopf und Ansaugbrücke, bringt aber auch beim Serienmässigen Motor, vom Gefühl her etwas früher (ab ca. 3000 u/min) das Gefühl, der Motor würde williger hochdrehen
Nun mal zu optischen Dingen (die meiner Meinung nach nicht ganz unwichtig sind), oder auch was kann man optimieren?
- Heckblech sollte anständig angepasst werden (Schablone) und ordentlich versiegelt werden
- mir reicht der Sound so, trotzdem sind die Rohre hässlich, also:
- Endschalldämpfer mit Auspufflack schwarz gemacht
- Die Halteschellen vom Endtopf festgebraten und mitlackiert, somit rostet er da nicht mehr durch!
- 70 mm Edelstahlrohre in Originallage drangeschweißt
- Alternativ aber auch einen schönen Edelstahlendtopf
- Man kann sich bei einer Metallfirma mit CNC Fräse auch den Flansch vom IS Hosenrohr fräsen lassen (~25€), und mit einer Schweißflamme die Hosenrohre des M20 Kats (vorher diese Flansche abtrennen, aber nicht zu kurz!) in die passende Richtung biegen und dann anscheißen, dann hat man gar keine Schweißnähte mehr mitten im Rohr, so das für den TüV gar nichts mehr zu sehen ist!
- Wenn man nicht soviel Geld für einen M20 Kat ausgeben möchte, funktioniert auch problemlos ein 100 Zeller Edelstahlkat (ob es noch etwas bringt, sei mal dahin gestellt!)
- Wenn man schon dabei ist, sofort die Lambdasonde erneuern (~40€ Unifit.de)
Fazit
Für wenig Geld, viel Auspuff mit Großserienteilen realisiert (einen Nachmittag Arbeit, plus 2 - 17 Bier), und wenn man es richtig anstellt (IS Kat bei Ebay verkaufen) fast für umsonst! Also grade für Leute, deren 20 Jahre alte IS Anlage von vorne bis hinten langsam durchrottet eine wirklich anständige Alternative....
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/
  • 1 Jahr später...
wo sind die bilder?!
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907191
  • 4 Wochen später...
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907192
  • 2 Wochen später...
so, ich habe den Umbau die Tage gemacht.
Fazit: wesentlich drehfreudiger, hängt besser am Gas und geht auch besser.
Wieviel das Gebracht hat kann ich nicht sagen, mangels Prüfstand sowie vorher nachher Messung.
Klang gefällt mir ríchtig gut, im Leerlauf sowie bei normaler fahrt absolut unauffällig, aber auf Drehzahl richtig giftig. So wie sich ein 16V anhören muss.
Zeitaufwand etwa 2,5h
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907194
Hast du ein paar Bilder gemacht oder kannst du bei gelegenheit mal ein Video machen, damit man mal den Klang hören kann?
Ich will diesen Umbau auch noch machen, aber will mir erstmal noch nen extra Hosenrohr zulegen damit ich meins nicht versaue.
Nicht das wir das nicht hinkriegen und ich steh dann ohne Auspuff da...
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907196
Freunde, sorry, ich mache praktisch nie Bilder von Sachen die ich mache.
Hat einfach den Grund das ich nicht dran denke beim Arbeiten...
Aber einfach mal drunterhalten, am besten die gesamte Anlage, da wird das ganze schon offensichtlich.
Es lohnt sich, er geht wirklich besser.
Billiger geht Tuning mit Original Teilen wirklich nicht!
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907197
  • 1 Jahr später...
Hey,
bin zwar kein M42 Fahrer aber ich möcht mal trotzdem die Frage stellen... Weil ich den Umbau bei meinen B27 auch vor hab also von der Einflutigen Anlage zur Zweiflutigen.
Oben ist ja beschrieben das man dann Sportauspuffe wo eigentlich für den B25 sind hin machen kann, aber die "muss" man ja eintragen lassen sagt da der Prüfen nichts??
Oder übersieht der das einfach das der Endpott unter einen anderen gehört?
Gruß Daniel
8 Dinge braucht der Mensch
-> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907199
naja bevor ich bei einem M20 anfangen würde zu schweißen und anzupassen, würde ich einfach eine komlpette M20 Anlage ab dem Krümmer verbauen, die bereits doppelflutig ist
Dann mekcert auch beim TÜV niemand denn dann fällt garnicht erst auf
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907200
Wird sowieso ab Krümmer getauscht ... die Frage is bloß wenn ich jetzt einen Sportauspuff hinmache dann hat der doch meistens ne E-Nummer da muss der das doch merken wenn da ne andere Typenbezeichnung drauf steht als die im Fahrzeugschein?!
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907543
wenn ich das jetzt richtig verstehe (wovon ich nicht ganz überzeugt bin) hättest du doch bei beiden varianten das selbe Problem.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-907741
Ja richtig verstanden :-D
Aber ich denk mal ein orginaler Auspuff fällt weniger auf wie eine Sportdröte :-D
Da bin ich dann mal gespannt was die uniformierten sagen wenn ich in die erste Kontrolle komme :watch:
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-908224
was sollen die sagen? die wissen doch auch nich ob da eine einflutige oder eine doppelflutige vom werk verbaut wurde
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-908230
naja bringt es ja eigentlich nciht das gewünschte ergebnis. Denn wenn ich mich nicht irre ist der sinn dieses umbaus eine doppelflutige Anlage. Und zwar komplett
so hast di ja keinen vorteil, außer das die nen Endpott von nem M20 brauchst.auffallen würde es auch mehr, da sich dort eine Abgasanlage normalerweise nicht mehr teilt :meinung:
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-908236
  • 1 Jahr später...
Hi, ich kram das hier mal wieder hoch, da mein m42 jetzt läuft und jetzt der m20 Auspuff dran soll. Teile hab ich alle da und da ich es mit dem schweißen nicht so hab, kommt ein Kollege un soll mit das zusammenschweißen.
Hat vielleicht noch jemand Bilder von dem Umbau?
https://e30-talk.com/topic/69986-m20-auspuffanlage-an-den-m42/#findComment-1176123
