e30*banshee Geschrieben: 17. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 hallo habe da ein kleines problem mit meinen e30 318i m40 bj88bin letztens auf der autobahn gefahren so durchschnittlich mit 150kmhdann ca nach 200km gab es fehlzündungen und der motor nahm kein gas mehr an.angehalten und haube aufgemacht und mir kam rauch entgegen.unters auto gekuckt und siehe da der kat hat geglüht. auto ist nicht mehr angesprungen seit dem vorfall. habe schon einiges überprüft:zündkerzen = neu zündkabel =neuverteilerfinger/kappe = neu benzinpumpe läuft benzinkommt an funke ist da dme relais neu was könnte das problem sein?hab die sufu benutzt nur nix passendes gefunden =( danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der_Svenn0r Geschrieben: 17. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Wenn der Kat glühte hat vielleicht auch die lambdasonde was abbekommen!? Meine Fehlerhafte Sonde hat für einen mangelhaften bis ungenügenden Motorlauf gesorgt... teils nicht mal angesprungen... Mal die Sonde abgeklemmt und versucht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 ne noch nicht versucht.könnte es evtl noch an was anderem liegen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 er springt nichtmal an.werde heute abend mal die sonde abklemmen und versuchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 17. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 rein hypothetisch, magerlauf (katglühen), dadurch ventilabriss...versuch eher einen kompressionstest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 zündkerzen sind rehbraun.schätze eher nicht auf magerlauf.wie funktioniert so ein kompressionstest? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 17. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Google mal Kompressionstest. Gab die Tage fast die gleiche Beschreibung (bis aufs Rauchen und Glühen), da wars der Finger, aber wenn deiner noch ok ist....Alle Zündkerzen sind noch in Takt? Wenn ein Ventil durch den Brennraum gewandert ist, sieht mans an der Kerze. Woher kam denn der Rauch? Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 der rauch kam vom kat.ein bmw werkstatt meister denkt das der kat dicht ist hab die sonde heute abgemacht und er läuft nicht.werde morgen mal den kat abbauen und gucken ob der wirklich dicht ist wie es der herr von bmw gesagt hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 hattest du mal einen bösen Aufsetzer? Ein Kat geht nicht so einfach dicht; außer es zerbröselt das Innere.Tiefer gelegt etc.?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 is tiefergelegt ja.ich persönlich bin noch nicht aufgesessen.eventuell durch die hitze immer hin hat der kat über eine stunde geglüht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 17. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Nimm mal den KAT ab und mach ihn an. Wenn ansonsten alles stimmig ist (was ich nicht glaube, aber probieren solltest Du's) sollte er im Notprogramm laufen. Aber guck Dich vorher nach Nachbarn um. So'n M40 hat, wenn die Abgasseite am Krümmer endet, ein bisschen was von einer Vierlingsflak..so rein akustisch natürlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 17. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 is tiefergelegt ja.ich persönlich bin noch nicht aufgesessen.eventuell durch die hitze immer hin hat der kat über eine stunde geglüht Die Frage ist nur warum er geglüht hat Denn das passiert auchnicht einfachmal so bei vollgas das das ding glüht. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 17. Januar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 zündung spät (warum auch immer und beim m40 eigentlich nicht möglich) bringt krümmer/hosenrohr und kat zum glühen. ich hatte mal ne karre mit "über seperaten zahnriemen angetriebenen verteiler". der verteiler ist bei höheren drehzahlen stehen geblieben und hat viermal pro zwei kurbelwellenumdrehungen gezündet. bis der karren endgültig stehen geblieben ist war der kat hellgelb und der u-schutz war am brennen....nicht lustig... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-905786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 also hab heut den kat mal abgebaut.er springt an geht aber sobald er warm ist ( temperaturnadel ist in der mitte)wieder aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 schon mal ein gutes Zeichen, wenn er anspringt und zumindest eine Zeitlang läuft.Wie sieht denn der Kat (innen) aus?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 der kat ist komplett zu da is kein miligramm luft durchgegangen.da wird ein neuer hermüssen.aber warum läuft er nur bis er warm ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Januar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 fehlender Staudruck?Bin da nicht der Motorprofi; aber mit etwas mehr Gas sollte er dann auch weiter laufen und ziemlich viel an Sprit verbrennen.Keine günstige Situation und evtl. macht da die Lambda nicht mit und den Motor AUS?!?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tjen Geschrieben: 18. Januar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 wenn der kat geglüht hat ist er auf jeden fall überhizt, heißer als 800°C (wenn cih mich recht entsinne) sollte der norm. nich werden, sonst beginnt er zu schmelzen, dann ist er zu.das tut er auch nciht wenn er nicht er nur von abgas durchflossen wird welches sich einigermaßen im lamdafenster befindet und nicht zusehr von unverbranntem gemisch/benzin/luft/öl verunreinigt ist. der ganze kram verbrennt im kat und und heizt ihn so weiter auf bis er schmilzt. geringe rückstände sind ja immer im abgas, aber die werden bei hohen drehzahlen raus geblasen. ich denke, würde man deien kat abmontieren oder ersezten, würde dein m40 wieder anspringen, wenn die lamdasonde mit geschmolzen ist zwar nur im notlauf, aber er würde laufen. testen kann man das auch, allerdings würde mich jeder ehrenhafte kfztti dafür schlagen, indem na zwei zündkerzen herrausdreht, undzwar immer eine von zwei zylindern, welche auf überschneidung laufen, also die erste und die zweite oder die dritte und die vierte. wird der otor nun getsartet kann das abgas zwar nicht durch den verschlossenen auspuff entweichen, woh aber durch das durch die überschneidung offenstehende auslassventiel in den zylinder und durch einlassventiel bei zündOT des noch "bekerzten" raus ins saugrohr...lange anbleiben wird er auf zwei töpfen laufend und mit agr ala extremo zwar so nciht, aber man weiß sicht das der auspuff komplett termetisch abgeriegelt ist... ich hoffe ich konnte mit meinem proscher und azubi-theorie gesülze ein bisschen helfen, vg Zitieren ...noch nie vom rasenden falken gehört? er macht von außen nicht viel her, aber er hat echt was los , ich selbst hab ihm nämlich ne ganze menge extras eingebaut, aber wenn sie jetz einfach an bord kommen würden, dann könnten wir von hier verschwinden... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 der kat ist ja abmontiert.er läuft aber nur bis er warm ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 19. Januar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Wenn er warm ist geht er aus? Hast du einen KLR? Den würde ich mal checken bzw rausschmeissen. Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Klr ist nicht verbaut.mittlerweile springt er gar nicht mehr an.ein freund hätte nen 2.5 liter motor von nen e34der würde mir den für 1500 euro verkaufen und einbauen.getriebe, auspuffanlage und diff dabei.Was haltet ihr davon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 mittlerweile läuft er gar nicht mehr.Klr ist nicht verbaut.hätte ein angebot für nen 2.5 liter von nen e34mit einbau für 1500.getriebe, auspuffanlage und diff sind dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 19. Januar 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Wäre wichtig zu wissen, wie er aus geht...Läuft er bis zu einem Punkt rund und stirbt dann recht akut ab oder wird es schlechter und schlechter bis er schließlich nach Kampf in den unteren Drehzahlen weg bleibt? Außerdem: Hattest Du die Haube auf und war sichergestellt, dass die Abgase alle weg konnten ohne wieder angesaugt zu werden?Wenn es nicht die Abgase waren, dann klingt das schon recht komisch. Hast Du vielleicht die Möglichkeit, mal ein anderes Steuergerät ran zu hängen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30*banshee Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 die abgase können weg.er läuft und geht dann aus wie wenn man den zündschlüssel abzieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-906977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Januar 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 er läuft also im Leerlauf, bis er mit warmen Motor urplötzlich ausgeht?Was ist dann? Springt er wieder an?Läuft er dann wieder, wenn du bei warmen Motor Gas gibst?Was und was nicht, haste denn versucht?Menno; bissle mehr an Text wäre echt hilfreich!Auch wenn die Franken an und für sich "mundfaul" sind Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69878-m40-problem/#findComment-907015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
