Kabelverbinder, wo kaufen
klee8507
ich suche Kabelverbinder wie die Nummer 1 im Bild. Kennt jemand eine andere Bezugsquelle, wo man am besten nicht nur Einzelteile kaufen kann. Bei 50 Cent pro Stück gehen die bei BMW nämlich ziemlich ins Geld.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQyMDA3X3A=.png
Die BMW Teilenummern, je nach Leitungsquerschnitt, sind:
61 13 8 353 746
61 13 8 353 747
61 13 8 353 748
Gruß Clemens
Im Baumarkt etc. bekommt man sie aber meist nur gleich mit der roten oder blauen Isolation drum rum und die Qualität der BMW Verbinder is schon sehr gut.
Die Nummer 4 auf dem Bild ist für mich auch die einzige "Räuberklemme" die was taugt. Da zahl ich lieber den Euro dafür und hab ne saubere Verbindung als dass ich die billigen ausm Baumarkt nehme und mir reissst an der Schneidestelle dann das Kabel ab.
Georg
Mir geht es darum die einfachen Metallverbinder mit der zugentlastung zu bekommen. In Baumärkten etc. habe ich immer nur diese bunten Mistdinger gesehen, bei denen der Kabelbaum zu dick wird und bald wieder was reißt...
Aber Stahlgruber, Trost etc. werde ich mal abklappern.
Gruß Clemens
Im Elektronik Fachhandel kann man so etwas beziehen, unglaublich oder?
Für Privatiers würde ich mal Conrad etc. absuchen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ich hab (wahrscheinlich im Gegensatz zu dir) conrad.de reichelt.de und farnell.de schon durch...
Fragen nicht immer alle blöd ohne vorher zu schauen ;-) :-UU
Gruß Clemens
wieiviel brauchste denn davon,wenn du 4-5 brauchst,iss 50 cent doch nich viel?:frage:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
naja wer die "bunten mistdinger" nicht vernünftig chrimpt brauch sich nicht wundern. da geht eben keine kombizange oder diese billig gestanzte kabelquetschteil.
zumal ich mich frage zu was du ne "zugentlastung" brauchst?
Die bunten Mistdinger sind im Gegensatz zu den Teilen von BMW "grober Maschinenbau".
Dadurch dass die keine "Schneide" haben sondern das Blech dass man ins Kabel schiebt durchweg fast nen Millimeter breit ist, reißt und quetscht man die Isolation mehr und wehe das Kabel sitzt nicht genau mittigst.
Bei den Verbindern von BMW sind 2 dünne "Schneiden" vorhanden die die Isolation wirklich sauber aufschneiden.
Außerdem sind es pro Kabel 2 Schneiden - eine greift immer sauber
Und zu guter letzte wird das Kabel sauberst geführt damit es genau mittig liegt.
Das is ungefähr so, wie wenn man bei ner ausgefallenen Rückleuchte am Auto ne gleichgroße Birne mit Gewinde reindrehen will.
Reinkriegen tut mans - aber gut ist anders.
@Oli: Das Problem ist bei diesen Verbindern wirklich, dass man nirgends was g'scheites kriegt.
Wir haben in München ja nen Conrad und dort auch fähige Leute an der Teiletheke - aber selbst die haben nur auf die "bunten Mistdinger" verweisen können, weil sie nix anderes haben.
Solche Verbinder sind schon sehr speziell für den Kfz-Bereich
Georg
Hii
Fahr nach Schweinfurt zum Stahlgruber die haben sowas aufjedenfall oder eben zum Trost.
Wenn nicht hinten wo der Mediamarkt ist da in der nähe ist ein Würth Laden und die haben das 100%!!!
Wenn du nichts findest sag mir noch mal bescheid dann bestell ich auf der arbeit eine Packung und dann fahr ich dir die vorbei.
welche stärke brauchst du dann?
Hebi
Hii
Hebi
ich les hier immer was von würth oder trost? sorry aber ohne gerwerbe bekomm ich bei den läden nicht ein teil.
Trost auf jedenfall die verkaufen an jeden.
Und beim Würth genauso, man bekommt halt nicht die 40% wie eine Werkstatt oder sowas aber man bekommt da sicher was.
Weiss ich aus eigener erfahrung. Egal ob Trost, Stahlgruber, Würth und wie die sonst noch alle so heissen.
Hebi
Ich wette jetzt werden mich alle für bekloppt erklären.
Aber was haltet ihr noch vom ganz alt bewährten Löten!? Ist mehr arbeit/aufwand, an einigen Stellen echt sehr bescheiden, aber immernoch das allerbeste. Es hält, ist zuverlässig und keine Gefahr mit verletzte Adern. Ist erstmal das Kupfer nur ein kleines Stück angeritzt, ist es eine Bruchstelle die ruck zuck durch ist.
Ich bin nicht einer von ner alten Schule mit 30. Aber ich stehe auf Löten, weils gut ist. Vernünftig gelötet und jeder Ader mit einem Schrumpfschlauch versehen und am ende ein großer übers bund. Die Schrumpfschläuche sind nicht billig, aber gut. Klar gibs billige, doch die sind genauso müll wie Isolierband.
gleich fangen alle an zu brüllen wie scheisse denn löten im KFZ wäre weil das alles durch die vibration brechen würde. :freak::freak::freak:
ich löte seit über 25jahren an KFZ und bei mir ist noch nie nen kabel gebrochen weils gelötet wurde.
Ich löte auch immer alles! Trägt nicht so dick auf, der Kabelbaum bleibt schlank und ordentlich.
Diese sche.... Kabeldiebe, haben immer Fehler verursacht oder später ist dort das ganze kabel Gebrochen.
Um nur mal 2 Kabel miteinander zu verbinden sind die Stoßverbinder zum quetschen gut, allerdings natürlich mit ner richtigen Krimpzange. Und die Stoßverbinder nehmen die man auch danach Schrumpfen kann und sich die Enden verschweißen.
Im Auto soll man eigentlich nicht löten weil das Kabel in der Gegends der Lötstelle hart wird und dann am Übergang wo nur noch etwas Lötzinn in die Litze gezogen ist wirds spröge und kann brechen.
Löten sollte man nur, wenn das Kabel noch bis ca. nen cm von der Lötstelle weg fest fixiert ist.
Georg
Ich bin auch kein Fan von solchen Quetschteilen. Ich packe auch immer den Lötkolben und Schrumpfschlauch aus und bisher bin ich so immer gut gefahren.
Georg
und wo ist das prob sowas nachträglich zu machen? ich mein wenn ich nen kabel löte dann mach ich nach dem schrumpfschlauch noch nen zweiten schrumpfschlach drauf wo ich nen nebenliegendes kabel mit einschrumpfe.
oder das einzelne gelötete kabel mit nem meter originalisoband an den vorhanden kabelbaum zu fixiern.
T-stücke? geht auch mit löten. man muss die lötstelle nur eben weit genug mit schrumpfschlauch überziehn. ist dann quasi nen Y-stück.
nen y-stück ist auch besser für den strom. der geht dann flüssiger da durch. man sollte aber die flussrichtung beachten. :freak::freak::freak:
Hör auf Mathes! Das glauben manche sonst noch! :D Schließlich fließt Strom, und bei nen T-Stück muß er ja so richtig dolle abbiegen. ;):D
Also bei mir ist noch nie ne Lötstelle gebrochen. T oder Y Stücke mache ich immer so, ich friemel die Litze auf und "verflechte" das andere Kabel hinein. Dann halt schön löten, das geht niemehr von allein ab.
Und um die Lötstelle zu fixieren, wirds halt am Kabelbaum befestigt mit Isoband oder Kabelbinder. Dann ist da nix lose und wackelt rum und könnte sich irgendwie lösen und brüchig werden.
Die sollten mal Y Stoßverbinder herstellen aber diese Stromdiebe sind schrott!!!
gilt dann rechts vor links?? :freak:
ich löte auch lieber weil das wirklich hält aber bis jetzt hatte ich noch nie probleme mit so einen Abzweigverbinder. Auch wenn ich sowas nur im Notfall anwende oder eben wenn es an der stelle eben gut funktioniert.
Da gilt gegenseitige Rücksicht und Blickkontakt. :-D
Ja, habe diese Abzweigverbinder auch verwendet, wenn ich schnell mal was vom radio abgreifen wollte oder so. Halt wo ich schnell wieder ran komme um es dann richtig zu machen. Aber an stellen wo ich nicht so schnell hinkomme und die Fehlersuche später ein den Nerv tötet, löte ich und schrumpfschlauch und alles sehr genau.
Auch wenn es indem moment deutlich mehr arbeit ist, später zahlt es sich aus.
Nichts ist schlimmer wie Fehlersuche in einem Kabelbaum.
