Talk verursacht Prozessorlast - wurde da was geändert?
Hab es jetzt mal ausprobiert, aber sobald das Hintergrundbild da ist ruckelts wieder.
Naja, das Bild ist zwar schon übertragen, aber der Browser muß ja mit jedem Scrollen den
gesamten Bildschirminhalt mitberechnen, sei es bei den Bildern wie auch bei den Tabellen
die auf der Webseite platziert sind.
Das Blöde ist ja, daß die Webbrowser keine Hardware-Videobeschleunigung verwenden und somit den
Bildschirminhalt (dessen Veränderung) nicht über den Grafikchip, sondern über dem PC-Prozessor berechnen.
Je nach Datenmenge und Rechnergeschwindigkeit dauert dies dann ein wenig - es ruckelt.
Nutzer von Mehrkernprozessoren bemerken es wahrscheinlich deshalb nicht so stark, weil immer noch
ein Prozessorkern sich um die anderen Nebentätigkeiten kümmern kann.
Tatsache ist, daß die Bildschirmberechnungen voll über den Arbeitspeicher sowie dem Prozessor laufen.
Die Grafikkarte baut dann lediglich nur noch das fertige Bild auf.
Der Beweis dafür:
Wäre eine Grafik-Hardwarebeschleunigung vorhanden, dann könnte man nämlich keine Screenshots machen.
Die "Drucken" Taste zum Erstellen von Screenshots kann sich nur Bereiche aus dem Arbeitsspeicher greifen.
Bei Daten aus dem direkten Grafikspeicher gäbe es lediglich einen schwarzen Bildschirm zu sehen.
Windows erfasst diese Bereiche im Normalfall nicht.
(Es sei denn man benutzt spezielle Screenshot-Tools die auch den Grafikspeicher erfassen können)
Diesen Effekt testen kann man, wenn man z.B. versucht ein laufendes AVI-Video per "Druck" Taste
als Screenshot zu erstellen.
Dann wird zwar der Desktop und alles rund ums Videofenster sichtbar sein, aber das Videofenster
selbst bleibt schwarz.
Weil Videos generell hardwarebeschleunigt durch den Grafikspeicher laufen, kann man sie so also
nicht erfassen.
Und dies ist dann der Grund warum der Webbrowser auf manchen Computern lahmt.
Alles an Darstellung muss der PC-Prozessor berechnen.
Je leistungsschwächer dann der PC, desto ruckliger das Seitenscrolling bei vielen eingebetteten Elementen.
Es hilft dann nur ein allgemeines Entlasten durch Verringerung der Seitendetails.
Mich wundert es nur, daß ich auf anderen Seiten nicht solche Probleme habe, obwohl dort
viele Bilder eingebettet sind.
Daher muß das Problem also irgendwie mit der Aufbearbeitung eingebetteter Webelemente zu tun haben.
Verdächtig wäre die verwendete Forensoftware oder deren Methode bezüglich des Bildhandlings.
Alle Fotos sind ja per Script eingebettet, sobald sie als Anhang hier auf dem Server liegen.
Wenn man draufklickt, wird das Foto unter Einsatz einer Animation vergrössert.
Hier wird anscheinend also laufend ein Script berechnet, welches ständig darauf wartet ob ein
Miniaturbild angeklickt wird und vergrössert werden soll.
Dies gilt dann wahrscheinlich noch für jedes einzelne Foto extra.
Dazu scheinen alle Bilder schon komplett geladen zu sein, auch wenn sie sich noch in einer
Miniaturansicht befinden.
Das Script zieht die Bilder lediglich etwas grösser auf, wenn man draufklickt.
Ressourcenschonender wäre es, wenn die volle Grösse des Fotos erst nachgeladen wird, wenn ein
Mausklick auf die Miniaturansicht erfolgt - nicht schon vorher und dann nur das Bild "aufziehen".
Merkwürdig ist, daß es bei Bildinhalten die von einer externen Quelle aus dem Netz verlinkt werden
nicht so stark ruckelt.
Hier ist alles in Originalgrösse eingebettet, man kann keinen Klick zur Vergrösserung machen.
Somit "lauert" auch keine Abfrage darauf im Hintergrund.
Hmmm - ob da der Knackpunkt liegt ?
Vielleicht sollte man eine Testreihe starten ?
Einen Test-Thread erstellen, der viele auf diesem Server angehangene Fotos enthält und einen
weiteren Thread erstellen, der die gleichen Aufnahmen über eine externe Quelle verlinkt bekommt.
(so einen Bilder-Uploadservice)
Dann mal checken ob die Performance gleich bleibt.
Die Threads kann man später ja wieder löschen.
Bearbeitet: von choppa
Merkwürdig und nervig find ich, dass man als Webdesigner/Admin immer um den IE herumdoktorn muss. Wann werden die Leute bloß endlich wach ? :meinung:
Mit dem Safari hab ich die Probleme jeden falls nicht.
hmmmm sicher das es nicht geht ein video screenshot zu machen??? :watch:
ich habs eben gemacht und siehe..... es geht wunderbar.... ;-)
Der VLC Mediaplayer hat einen Extramodus der es ermöglicht auch Bilder aus dem Grafikspeicher zu erfassen.
Dieser Player ist sehr universell und speziell ausgelegt.
Versuche es mal mit dem Windows Media Player, da wird es bestimmt nicht funktionieren.
(Ich weiß allerdings nicht 100% ob die neueren Versionen es nicht auch schon beherrschen)
Beim VLC Player kannst Du die Hardwarebeschleunigung sogar separat EIN-/AUS schalten.
Vielleicht ist sie bei dir sogar überhaupt nicht aktiviert - ohne daß Du es überhaupt weisst ?
Dann geht die Videografik durch den Arbeitsspeicher und lässt sich dann auch per "Druck" Taste erfassen.
Bei korrekt funktionierender Hardwarebeschleunigung klappt es mit der "Druck" Taste jedenfalls nicht.
(Ich weiß aber auch nicht genau, ob bei Vista oder Windows 7 diese "Druck" Funktion nicht schon
gegenüber XP verbessert wurde - sie also bei diesen Betriebssystemen auch das Video-RAM erfassen kann.)
Hmmm, wäre dann ein schlechtes Beispiel von mir gewesen :-)
Auf jeden Fall wird der Webseitenaufbau ganz bestimmt nicht durch die Grafikkarte berechnet werden.
Daher wird immer der Prozessor selbst ackern müssen.
Wie schaut es denn bei deinem kleinen 10" aus, wenn Du das Hintergrundbild deaktiviert hast ?
Ist es besser geworden ?
Hardwarebeschleunigung für Windows
Jetzt kannst du die Grafikleistung deines PCs beim Surfen im Web nutzen. Safari 5 unterstützt die Hardwarebeschleunigung für Windows, d. h., Medien und interaktive Grafiken werden im Browser noch homogener und schneller angezeigt.
http://www.apple.com/de/safari/whats-new.html
Kommt drauf an ;-) (Sorry, ich kann's nicht lassen ...)
Interessant !
Gibt es da eine Möglichkeit für Firefox oder IE ?
Anscheinend wurde bei Safari 5 die Problematik mit aktiven Webinhalten erkannt.
Feine Sache !
hmmmm mit Win Mediaplayer gehts aber auch... ;-)
Dann wurde der frühere "Makel" wohl schon mit den neueren Windowsversionen behoben.
Früher konnte die "Druck" Taste es jedenfalls nicht.
Da kann man mal sehen - die lernen endlich mal dazu (Linux kann sowas nämlich schon seit Ewigkeiten standardmäßig)
Morgen werde ich mal gucken ob es irgendwie ein Plugin für den Firefox gibt, welches eine
Hardwarebeschleunigung über die Grafikkarte ermöglicht.
Es soll ja von Firefox auch Spezialversionen geben die extra auf AMD und auf INTEL CPUs zugeschnitten sind.
Sogenannte MOD Versionen. Sollte so etwas existieren dann bräuchte man sich eigentlich keine
Gedanken mehr übers Ruckeln machen.
Das wäre perfekt wenn es so ginge wie bei dem oben geposteten Safari-Browser von Apple.
Heute ist aber erst mal Feierabend für mich.
Mal morgen schauen was sich hier noch so bezüglich des Problems entwickelt.
Ich sag dann mal "Gute Nacht !"
Dazu scheinen alle Bilder schon komplett geladen zu sein, auch wenn sie sich noch in einer Miniaturansicht befinden. Das Script zieht die Bilder lediglich etwas grösser auf, wenn man draufklickt. Ressourcenschonender wäre es, wenn die volle Grösse des Fotos erst nachgeladen wird, wenn ein Mausklick auf die Miniaturansicht erfolgt - nicht schon vorher und dann nur das Bild "aufziehen".
Die Bilder werden schon erst in einer Miniaturansicht dargestellt (das von Stefan hat dort z.B. gerade mal knapp 6KB) und dann beim Klick darauf in der Galerieansicht erst vollständig geladen. Aber du kannst gerne mal in den Einstellungen die Galerieansicht bei Anhängen deaktivieren und es dann nochmal testen (ist ein externes Script von einem Drittanbieter).
tja hier kann ich nix testen....
ich hab zwar nicht den aktuellsten Laptop und die beste Graka, aber bei mir ruckelt mit dem Firefox bzw Opera garnix.....
hatte hier auch nie Probleme dieser Art....
das müssen dann schon Monster Threats sein mit riesen Bildern und gleich 30 direkt nacheinander.... DANN is das scrollen natürlich erstmal langsamer.... aber solche Threats gibts bei uns nich... nur Syndikat oder so
die Beta vom ie9 kann hardwarebeschleunigung durch die graka.
Firefox kann es ab 3.7.
Nutze seit längerem Chrome, wesentlich flotter als der lahmarschige ie oder ff (3.6x).
Hatte auch auf leistungsschwacher Hardware noch nie Probleme mit dem Talk.
Viele Grüße
Fabi
Ich habe jetzt Hausis Tip befolgt und die Slideshow-Ansicht bei Fotoanhängen deaktiviert.
Es ist dadurch besser geworden, was das Ruckeln betrifft.
Fotoanhänge gehen jetzt in einem weiteren Tab auf.
Mein Fazit: Mit deaktiviertem Talk-Hintergrundbild und der Deaktivierung von Slideshow-Effekten
lässt es sich jetzt sehr angenehm über die einzelnen Seiten surfen.
Bei sehr vielen Bildinhalten bremst es an diesen Stellen nur noch minimal. Normaler Text
und kleine Avatarbilderchen rasen fix über den Bildschirm. (Was vorher eben nicht so war)
Dies gilt für Windows XP wie auch bei meinem 2. Betriebssystem Ubuntu Linux
(Unter Linux war der Effekt allerdings nie so stark ausgeprägt wie unter XP)
Eigentlich müsste ich mich bei dem Threadersteller noch einmal bedanken, denn bisher habe ich
das Ruckeln immer hingenommen.
Durch diesen Thread gab es dann den Anstoß die Ruckel-Problematik ein wenig für mich zu verbessern.
Berichten zufolge wird es keinen Firefox 3.7 mehr geben, sondern es soll ein Firefox 4.0 mit noch
mehr Neuerungen rauskommen.
Unter anderem soll dann 2D-Hardwarebeschleunigung über die Grafikkarte unterstützt werden.
Naja, die Jungs müssen schließlich mit der Konkurrenz nachziehen.
Das Endprodukt soll voraussichtlich Mitte des Jahres fertiggestellt sein, alles andere sind nur Testversionen
die noch fehlerbehaftet sein können.
Daher werde ich also noch etwas abwarten müssen, jedoch kann ich mit der jetzigen Lösung schon ganz gut leben.
(Wer braucht schon das Hintergrundbild oder animierte Fotowiedergabe ?)
Wenn denn endlich auch Hardwarebeschleunigung unter FF läuft sollte es generell keine Probleme mehr geben
wenn ich alle Funktionen wieder voll aktiviere.
Mir ist natürlich klar daß Hausi es nicht jedem Recht machen kann.
Zu unterschiedliche Browser, Rechner und Betriebssysteme - das wäre schwierig und zu viel Arbeit.
Wenn ich nachher bei Spiggy bin stelle ich es ihm auch so ein, dann sollte er wohl zufrieden sein.
hmm...
ich bin hier im forum zu 99% mit nem lappy... ibm thinkpad t43, 2 gb ram und P4 mit 1,866 GHz. browser ist der ie8, und hier ruckelt eigentlich garnix. einzige ausnahme sind diese 68-millionen-bilder-im-grossformat-hintereinander-threads, aber sonst hab ich keine sorgen.
vielleicht freuts hausi ja auch mal, wenn jemand KEINE probleme hat. :daumen:
hab noch ne idee gehabt: wenn der ie cache voll ist, spinnt der manchmal. probieren schadet nicht, den zu leeren.
ich habe dieses problem auch nicht, trotz 3-4 jahre alter hardware.
allerdings scheint der IE in letzter zeit irgendein uppdate bekommen zu haben, seit dem ist der bei mir so ewig langsam! auf jeder website. Seitdem benutze ich vermehrt firefox.
früher konnte ich keinen geschwindigkeitsunterschied zwischen firefox und IE bemerken und habe immer den IE benutzt. Vlt hat ja auch bei euch das neue update den IE verlangsamt?
Wenn man das hier so liest - da hat Hausi echt keine Chance irgendwas zu optimieren.
Viel zu unterschiedliche Fälle und Aussagen.
Ich bleibe beim Firefox. Mit meinen jetzt gemachten Einstellungen läuft der Talk rund.
Dann probiere ich später noch die kommende Version 4.0 aus.
Internetexplorer kommt mir nicht ins Haus. Zu groß, zu unflexibel was Plugins betrifft, zu unsicher - neeeee.
Chrome hat bei mir auch keine Chance, alleine schon weil das Teil von Google ist und mir zu sehr
das Nutzerverhalten an Google ausplaudert.
Einzig Opera wäre eine Alternative. Allerdings wechsle ich nicht wegen einer problematischen
Webseite meine Software.
Perfekt ist nämlich kein Browser !
das ist nunmal das schicksal im internet.dafür gibts standards, die nur nicht immer von allen eingehalten werden, weil immer einer meint, er habe den dampf neu erfunden.
denke dad die leutz die probleme haben eine teilschuld daran haben! was ist mit defragmentieren und sämtliche sachen löschen und ordnung halten?! einfach mal die systembereinigung laufen lassen und fehler suchen lassen und defragmentieren!
Ich bin meinst mit mein IPhone on, da stört das Hintergrundbild von e30 Talk überhäuft nicht. Und bei 633MHZ musste das dann auch hacken. Auch auf mein Laptop ist der Talk immer schnell. Ich hab dafür Probleme bei clp-Community.de, da hackt es immer.
Lg
Danny
ich merke auch nurn nen ganz minimalen Unterschied wenn ich die Hintergrundgrafik blocke.
Denke auch, dass das an euren PC´s liegt, mein 2 jahre alter Dell packt das alles wunderbar.
Hab die neueste Version von Mozilla Firefox drauf.
lg
  • 1 Monat später...
Habe nach wie vor das Problem Sobald in einem Thread ein user ist welcher auf meiner ignor liste steht das die seite immer und immer wieder neu läd das hört erst auf wenn ich das ignorieren wieder auf hebe ;(
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
