Eine weitere Möglichkeit wäre über die FIN-Abfrage.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-897475
Hier mal die letzten stellen: AG08602 :drive:
:roll:
http://e30-talk.com/allgemeines/t-vin-abfrage-47551.html
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-897627
...Mein ehemaliger ´92er 324 TD Touring hatte diesen Aufpreispflichtigen Filter.
Mir ist es schon vor der FIN-Abfrage an der Größe des Handschuhfachs aufgefallen.
Es fehlte eindeutig an Höhe (war also flacher :D) .
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-897633
AM Handschuhfach hat das normalerweise keine Auswirkungen.
Der Pollenfilter sitzt dort im Heizkasten wo bei der Klimaanlage der Klimaverdampfer sitzt und das ist mittig und nicht im Handschuhfach.
Georg
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-897647
Fahrzeugangaben
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBAAD51000AG08602
Typ-Code 1451
Typ 320I (EUR)
E-Baureihe E30 ()
Baureihe 3
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M20
Hubraum 2.00
Leistung 95
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe STERLINGSILBER METALLIC (244)
Polsterung INDIGO STOFF (0378)
Prod.-Datum 1990-07-20
minus.gif Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamische-Stabilitäts-Control
S215A SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIG Servolenkung, drehzahlabhängig
S219A SPORT-LEDERLENKRAD Sport-Lederlenkrad 380 mm
S271A LM 6 1/2X14 KREUZSP. ZWEIFARBI BMW LM Rad Z Line
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Zentralverr. m. Diebstahlsicherg.
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Schiebehebedach elektrisch
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Fensterheber elektrisch vorne
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Fussmatten Velours
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S497A MITTELARMLEHNE IM FOND Mittelarmlehne im Fond
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Leuchtweitenregulierung
S520A NEBELSCHEINWERFER Nebelscheinwerfer
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Aussentemperaturanzeige
Code
Benennung (ETK)
S653A BMW BAVARIA C REVERSE II Radio Bavaria C Reverse II
S682A RADIOANTENNE AUTOMATISCH Fondsitzbank in Stoff
S690A CASSETTENHALTERUNG Cassettenhalterung
S720A EDITION "EXECUTIVE" ZD Edition ZD
S750 BASISUMFANG FUER EDITION
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Länderausf. Deutschland/Österreich
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-898059
Georg
Hallo Georg,
...ich möchte dein Fachwissen nicht anzweifeln, aber bei meinem ´92er 324TD-Touring war es tatsächlich so wie ich es beschrieben habe.
Dem Handschuhfach fehlte es merklich an Höhe (wenn die Lederbordmappe flach lag, passten noch 2 CDs übereinander).
Der Vorbesitzer war damals so Nett, mir noch einen nagelneuen Reservefilter mitzugeben + ich habe mich damals sehr damit beschäftigt,
weil ich diese bescheuerte (sorry, überflüssige) Mehrausstattung garnicht kannte.
Es leuchtet mir auch ein, das ein flachliegender Filter an der Stelle keinen Sinn macht.
Hast du eine andere Idee, warum bei mir "Ladehöhe" fehlte ?
Vielleicht kann sich Lutz noch erinnern, er kannte meinen Touring ja gut.
Nur der Vollständigkeit halber : Klima hatte er nicht.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-898078
Vielleicht war auch einfach die obere Abdeckung unter der die Motronik sitzt hinten nicht richtig festgemacht und daher runtergerutscht.
Ich weiß leider nicht, wo das Airbag Steuergerät normalerweise sitzt, aber ich werd mal nachsehen, ob ich was finde das das erklärt.
Der Pollenfilter kann es aber definitiv NICHT gewesen sein weil der da nicht sitzt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-898169
So, ich hab jetzt mal nachgesehen weil mir das keine Ruhe gelassen hat und ich auch keine Zweifel im Raum stehen lassen mag. ;-)
Der 324td Touring hat als einziger E30 eine andere Abdeckung oben im Handschuhfach.
Teilenummer 51 16 1 962 330, Vermerk: Nur passend zu Steuergerät
Siehe hier
Bei allen anderen E30 hat das Teil beim Linkslenker die Teilenummer 51 16 1 911 985 und ist in der Teileverwendung für alle anderen 44 E30 Versionen aufgeführt.
Möglicherweise ist da beim 324td ein Steuergerät untergebracht das bei den anderen Karosserieversionen im Kofferraum Platz hat.
Da Du das Auto nicht mehr hast kannst Du ja nicht gucken ob da evtl. ein 2. Stg. drunter saß.
Und um das mit dem Mikrofilter auch zu klären:
Schaut mal hier
Da sieht man, dass das Oberteil des Heizkastens 1 bei Ausführung mit Mikrofilter ne andere Nummer hat.(ggf. wegen der Führung, weil der dünner ist wie der Klimaverdampfer) und der Deckel Nummer 7 ist die Abdeckung für den Mikrofilter.
Und auf der Bildtafel hier sieht man beim Klimaverdampfer unter der Nummer 6 dass es da einen Deckel mit gleichen Konturen gibt. der ist nurt außen etwas voluminöser weil er das Expansionsventil noch mit abdeckt.
Ergo: Klimaverd. und Mikrofilter sitzen an der selben Stelle.
Georg
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-898205
Airbag? Behördenausführung?
Hallo Jenad,
Airbag : ja, hatte er (leider, sagt der 320er Momo Fan...)
Beh.Ausf. : nein
Hallo Georg,
...dann haben wir das ja geklärt + beide Recht gehabt (okay, 2/3 du - 1/3 ich :D). :daumen:
Wirklichen Sinn hätte der Filter an meiner vermuteten Stelle ja auch nicht gemacht,
die Logik der Funktion, der link von der e30.de Story + deine Ausführungen sprachen dagegen,
andererseits war da meine Erinnerung an das wesentlich kleinere Handschuhfach.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-898251
  • 4 Jahre später...
Die Nachrüstung ist relative einfach, sprich analog zur Nachrüstung einer Klimaanlage.
Du brauchst halt einen Pollenfilterkasten oder alternative einen Klimakasten bei dem der Verdampfer gegen den Filter getauscht wird.
Ansonsten Amaturenbrett komplett ausbauen und Heizkasten ausbauen und gegen den Pollenkasten tauschen.
Ist alles an einem Samstag bequem gemacht.
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-1493623
Wobei man erst mal nachsehen sollte, was man für einen Heizkasten verbaut hat.
Evtl. hat man schon den richtigen drinn.
Dazu reicht es, rechts neben dem Handschuhfach die Verkleidung und ggf. die Mittelkonsole mal zu entfernen und auf der rechten Seite des Klimakastens nachzusehen ob da ein verschraubter(?) Deckel zu finden ist.
Ach ja: Klima + Filter geht nicht - die sitzen im selben "Loch"
Georg
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-1493626
Nein, es ist nicht nur der Deckel. Es ist der komplette Kasten (wie helheb schon schrieb) der getauscht werden muß, wenn ab Werk nicht zufällig und unwarscheinlicherweise ein Pollenfilter/Klimakasten verbaut wurde. Der erwähnte Deckel dient nur zum wechsel des Filters und sein vorhanden sein zur schnellen Indetifizierung der Kastenbauart.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/69373-pollenfilter/#findComment-1493645
