M20B27 Umbau
Ganz genau heißt der "Alf Dickhaut".
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908374
Hallo, nach dem ich letztes Jahr einen komplett neuen Motor gebaut habe sage ich eins dazu Motor hohnen lassen Übermaßkolben rein, die alten kannst in die Tonne kicken da sie nach gewisser Zeit eiern selbst mit neuen Kolbenringen wird das nix da sich die Ringe am Brennraum anpassen.Pleul mit Nummern versehen damit man weiß in welchen Zylinder sie drin waren. Kurbelwelle feinwuchen und alles neu lagern....nur zu Info wenn es richtig gemacht wird sind es um die 4000 EUR ohne Arbeitszeit.Außerdem würde ich es nicht selber zusammen bauen weil alle Anzugsmomente stimmen müsses!!:klug:
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908382
Hohnen und Übermasskolben? Und Kolbenringe sich am Brennraum anpassen? Wie soll das denn gehen???
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908385
wenn die "alten" Kolben rein kommen mit neuen Ringen schrabbeln die sich ab.....
deshalb auf Übermaß hohnen und neue Kolben mit neune Ringen rein!
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908391
die erfahrung hast aber scheinbar nur du gemacht.... ;-)
und drehmomente... das macht doch nu wirklich jeder schon selbst
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908393
Deswegen wird ja auch Nachgehohnt bevor man neue Ringe verbaut. Versteh nur nicht wie die sich am Brennraum anpassen sollen/könnten 8-/ . Der ist doch im Kopf und nicht im Block.
Und für Übermass muss erst gebohrt werden und dann gehohnt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908394
Dauert aber länger, das bis auf Übermaß honen ;-)
Wer hat dir denn den Unsinn erzählt?
Was spricht denn nun deiner Meinung nach dagegen, wenn die Bohrungen noch im Toleranzfeld liegen, gelaufene und brauchbare Kolben mit neuen Ringen bestückt sind und Honschliff mit einer CPR-Bürste optimiert wird?
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908398
....der Motorenbauer konnte auf zwei Maße 84,5 und 85 hohnen, ich habe die gr. Variante gewählt. Da ich für den Kompressor eh eine Verdichtung 8,0;1 gebraucht habe, habe ich mir gleich neue Kolben machen lassen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908411
84,5 stimmt natürlich, habe es nicht mehr im Kopf*danke*
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908420
http://www.bmwteamsued.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=279&h=a7f22ee442ebe6094c731000c2086f7c93137f10
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908425
Is ja ganz schön mit neue kolben und übermaß.
doch mein block ist noch gut und der instandsetzer hat sogar gemessen und er ist noch rund. da leichte blanke stellen da sind, hone ich ihn neu mit der cpr bürste.
ob nun neue oder gute alte kolben, is auch wurst. solange die kolben noch gut sind und nicht gerissen oder sonstiges.
wenn ich auf turbo oder kompressort bauen würde und eh neue kolben bräuchte, wäre das natürlich alles anders.
und zusammen bauen tuh ich lieber alleine, dann weiß ich das die drehmomente auch wirklich richtig sind. Logisch das man kein Baumarkt Drehmomentschlüssel für 20 Euro verwendet, der von 20nm bis 210nm kann. ein alleskönner, schwachsinn!
mein kostenplan beläuft sich auch ohne neue kolben auf 2800 euro. und bis auf das 2,2mm abschleifen, mache ich alles alleine.
PS: Alf habe ich angeschrieben. ;)
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-908632
Urlaubspause!
Geht bald weiter, dann sollte ein weiterer Kopf angekommen sein, mal sehen wie der ausschaut. *sehr gespannt*
Bearbeitet: von enno
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-913766
  • 3 Wochen später...
So Leute,
habe heute den dritten Kopf zerlegt. Der hatte nen Zahnriemenriss und daher sind einige Ventile krum, war mir ja egal, es geht mir ja um den nackten Kopf. Und siehe da, der ist supi! Für 50 Euro nen Kopf, so wünsch ich mir das.
Und nicht für 300 ein Generalüberholten der Schrott ist! (damit ist nun mein Anwalt am machen) :(
Durch den Zahnriemenriss sind fast alle Auslassventile krumm und eine Ventilführung hat nen leichtes Ei.
Kann man die Ventilführung selber austreiben und ne neue einpressen?
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924797
Geh wegen den Ventilführungen bestenfalls zum Motorenbauer.
Auspressen geht selber zu machen, einpressen: Kopftemp.: +50°C, Führungstemp.: -150°C ;-)
Ventilführungen gibt es NICHT einzeln bei BMW, der Motorenbauer sollte das aber beschaffen können und in dem Zusammenhang müssen die Ventilsitze sowieso nachgearbeitet werden...
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924802
sowas hatte ich schon vermutet das man die runterkühlen muß und erwärmen.
aber -150grad bekommt man schlecht selber hin.
Hatte gehofft für nen Tag in Tiefkühler legen würde reichen.
Jut, dann werd ich morgen mal beim Motorinstandsetzer anrufen der mein Block abgeschliffen hat.
Ist ja nur eine Führung, die anderen sehen supi aus.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924807
Mess mal das Kippspiel der Ventile richtig, da kommt dir das Grauen.
Max. zulässiges Spiel ist mit 0,8mm angegeben, selbst bei 0,5mm Spiel lohnt es sich nicht mehr den frisch revidierten Kopf zusammenzubauen.
Wenn die Ventilschäfte eingeschlagen solltest du evtl noch über Übermaßventile nachdenken (ggf. gleich 2. Übermaß) dann kannst du dir das Ventilführungsgepresse sparen und die vorhandenen Füphrungen nur aufreiben...
Bearbeitet: von Zuschauer
Grafik aktualisiert
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924817
was meinst mit ventilschäfte eingeschlagen?
und deine grafik, was soll die mir sagen? Beim Zusammenbau bin ich doch noch lange entfernt. ;)
naja, hab ja noch gute normale Ventile liegen von dem einen kopf wo die kipphebelwellenlager gerissen sind.
Daher brauch ich ja keine Ventile kaufen, sonst könnte man gleich übermaßventile nehmen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924829
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00417/image007.jpg
Wenn die Schäfte so in der Art eingeschlagen sind, hilft entweder Nachschleifen (macht auch der Motorenbauer beim Ventilschleifen) oder eben wegwerfen.
Irgendwann reicht der Exzenterweg beim Nachschleifen nicht mehr aus um die Ventile richtig einzustellen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924839
Ah, ok.
Werd mir die Ventile mal anschauen. Wußte nicht das man auch solche kleinen einschläge achten muß.
will ja soviel wie nur möglich selber machen. Hab spaß dran und man lernt immer neues dazu. Daher will ich vom instandsetzer nur das machen lassen, was man nun selber wirklich nicht kann, weil einem das Werkzeug oder die maschienen fehlt.
gleich noch ne kleine frage, in meinen kolben sind kleine einschläge drin. kann ich die einfach glatt schleifen? Also nicht soweit das die löcher weg sind, sondern das nur die grate weg sind und keine löcher in den Kopf schlagen.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924849
juti, bin ich ja beruhigt.
dann kann ich mcih morgen an die kolben machen und langsam den block für den zusammenbau vorbereiten.
kopf war mir erstmal nur wichtig ein zu haben den ich verwenden kann. seine revision kommt dann wenn der block zusammen und fertig ist.
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924898
Erst mal Abdrücken, bevor Du in einen M20 Kopf Geld investierst.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/69134-m20b27-umbau/page/5/#findComment-924902
