320 I 5gang frage wegen übersetzung
moin bin neu hier hab mir im septermber nen 320 i cabrio geholt recht gepflegte kiste wenig rost stand halt 2 jahre, so nun zum problem der kommt mir recht träge for und lasch vom abzug ob man das durch ein anderes getriebe den abzug etwas zu beschleunigen. oder is das normal weil ich hab davor mein golf 1 cabrio nen 1,8l rp motor verpasst und der hat nen etwas besseren abzug. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/
Wenn dann liegts am Differentail. Wenn du keine Erfahrug mit E30 hast ist der Wagen in Ordnung, der 320i ist für die 129PS ganz schön träge.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-887773
Ja ich glaube gegen ein Golf 1 Cabrio ist das E30 Carbio schon fast ne *f....* sau, aber zum cruisen taugt der 2L allemal. Die Stärken liegen da einfach woanders...
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-887781
Möglichkeiten:
kürzeres Differential (welches du drin hast müsstest du allerdings vorher nachsehen)
oder - in deinem Fall - sinnvoller:
deinen 2,0 Liter gegen nen 2,5 Liter tauschen. Da liegen schon Welten dazwischen.
Das führe ich allerdings nur der Vollständigkeit halber aus - grundsätzlich hast du ja nach Getrieben gefragt, das bringt am Hecktriebler kaum etwas, hier setzt man am hinteren Differential an - allerdings dürfte das 320i Cabrio schon ein relativ kurzes drin haben, deshalb der Tipp mit dem Motortausch.
Scheinst ja was das handwerkliche angeht nicht auf den Kopf gefallen zu sein ;-)
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-887832
Ich glaube fasts ein Cabrio hat bereits ein 4.10 4.27 oder sowas drin, kürzer geht ja schon garnicht mehr. Bzw würde kaum auffallen.
Gibt noch was umgebautes, ein 4,45er wie die Is-Motorsportler fahren... Aber naja, Für den Preis ist der B25 Motorswap drin.
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-887881
Die IS-Cupler fahren ein 5.44er, die Nicht-Cupler meistens das 4.45 gerne auch mit E36 Getriebe (1:1 im 5.).
Bringt es hier aber nicht wirklich weiter da irgendwann einfach nur 1 Gang (der 1.) eingespart wird und man effektiv nur noch mit 4 Gängen rumeiert mit viel zu hohem Drehzahlniveau und eigentlich zu wenig Vmax...
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-887883
  • 1 Monat später...
ja schon klar nur wenn vorne wechselst und musste des ding eintragen das is mir zu teuer deswegen die Frage ^^ oder kann ich was am motor machen das er mehr bums kriegt wie (einspritz druck erhöhen) was auch gefährlich ist, Turbo kit? hab jemand kennen gelernt der schreibt das komplette steuergerät umschreibt und mir den auf 170 pferdchen bring. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-911377
41ps durch nen umprogrammiertes steuergerät?
:-R:-R:-R
da kannste mal sehn was alpina und hartge und mk-motorsport alles für flachpfeifen eingestellt haben. die fummeln da mit scharfen nocken und fächerkrümmern und einzeldrosselanlagen rum und versenken da ordentlich geld drin.
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-911379
ich hab auch nen 320i war die erste zeit ganz zufrieden mit der leistung....hab mir immer eingeredet sind ja nur 129ps (vorher e36 touring 328i) aber irgendwann wars dann doch zu wenig grad wenn ein berg kommt und einer mitn 2er oder 3er golf :D.....und hatte ein ganzen stück gewartet auf ein neuen motor den ich jetz endlich gefunden hab(326i) war/bin mitn 4,10er diff unterwegs.
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-911389
naja ich für meinen teil kann mich über meinen 320 nicht beschweren aber das haben wir ja schon oft genug diskutiert... aber 41ps mit nem steuer gerät also das ist mal en wort kauf dir das ding und zeig ein leistungs diagram dann kauf ich vll auch eins :ironie:
Ohne Gewähr für Rechtschreibfehler mein Hirn denkt schneller als ich schreibe und ich schreibe schneller als ich denke danke :-D
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-911561
Ich hab auch nen 320iger aber ohne kat ich muss sagen ich bin mit der leistung zufrieden allerdings wurde mein steuergerät gemacht 7500 umdrehungen der mitteltopf is auch draussen das es schön blubbert.
und ein sportluffi is drinn der is allerdings so verbaut das er keine warme luft saugen kann, habe mit alublech ein gehäuse mit trichter nach unten gebaut.
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-911884
und gugg wie lang es hält 8-)
meinst du den motor oder das versprechen des steuergerätedoktors? :-D
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-911897
durch chip über 40ps(beim 2l benziner) da stell ich das versprechen in frage....und ob der motor dann vernünftig läuft und auch haltbar ist?!
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912127
der themenstarter schreibt seit seiner aussage ......stg umschreiben und dann 170ps .....nix mehr :)
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912148
íst ahlt ein ex vw fahrer :-D
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912153
ach die holen 41PS raus durchs umschreiben des kennfelds? :-D
dann haben die ja recht das wir bmw-schrauber nur stümper sind. :-D:-D:-D
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912155
ich werd ab nächster woche ein vw fahrer :D mein winter e30 weicht einen t4(beruflich bedingt) tut mir leid :-( aber im sommer hab ich ja mein e30 cab noch
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912158
vielleicht sollte man von nem opa, der zwei jahre gestanden hat, auch keine formel 1 zeiten erwarten... erstmal in aller ruhe neu einfahren das ding, sonst haste da nicht viel spass dran.
PS: ich hab auch nen 320i, ich weiss garnicht, was ihr immer habt, soo lahm ist der garnicht. ausser, man hat als motor ne ausgelutschte luftpumpe am werkeln.
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912173
Ich würde doch wagen zu behaupten das es auch sehr von der fahrweiße ab hängt.
Und ein fahrzeug von einen rentner muss meistens eh erst einmal "frei gebrannt" werden natürlich erstmal sämtliche betriebs stoffe kontrolieren und gegebenen falls tauschen die verschleissteile nicht zu vergessen. dann eine schöne lange spritztour mit mittleren drehzahlen und zum schluss noch mal eine autobahn fahrt mit vollgas etapen... und der rentner russ sollte weg sein.
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912198
das ding hat leider kein rentner gefahren der hatt denn früher als bis dann den bregenzer gedrückt bis aufm tacho 200 stand aber naja ich Fahr den jetzt erst ma so und wenns trotsdem zu lahm is überleg ich mir halt was (Fächer,nocke oder so ) :sonne:
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912518
Das ist verschwendetes Geld und verschwendete Zeit und bringen tut das auch nichts. Schmeiss wenn den 2.0 raus und bau einen 2.5 ein, dann hast du deine 170PS. Vor allem kost das weniger
Da hast mal den verlgeich! (Die Motoren lassen sich Plug & Play umbauen)
Bild 1 320i 129PS
Bild 2 325i 170PS
Vergiss also deinen Fächer und deine Nocke am M20B20!
https://e30-talk.com/topic/68854-320-i-5gang-frage-wegen-%C3%BCbersetzung/#findComment-912531
