Nadeln im KI bis Anschlag und zurück - möglich?
ach, so einfach ist das also :-R
Sorry chkuensting, aber genau das habe ich mir auch gedacht. Den Sinn der Zehnerdiode seh ich auch noch nicht - wenn, dann kann man auch muxen und die originalen Signale in die Schaltung einbeziehen.
Start: Testwerte auf Kombi aufgeschaltet, nach 1s umschalten auf Originalwerte ohne dass die beiden Signale in Berührung kommen könnten.
Für den TE: Drehzahl, Geschwindigkeit und Verbrauch müssen über nen PWM angesteuert werden, Tankinhalt und Temp laufen analog, Reserveleuchte gegen Masse.
Wenn Du allerdings eine nur kurzzeitig eine feste Frequenz für den Maxanschlag draufgibst wird der Zeiger am Ende nachfedern und nicht diesen sanften Gang haben wie z.B. beim E36/.. Tachotest. Die Biester sind schneller als man denkt.
Ich war vor längerer Zeit mal dabei, ein E30 Kombi an den Rechner zu hängen und hab mir die nötigen Werte zusammengemessen, aber das Ding liegt mittlerweile auch wieder im Keller. Man kommt ja zu nix. :-)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
Ich weiss beim besten Willen nicht, warum du hier den Beleidigten spielst.
Lies dir deine Beträge durch und du wirst selbst feststellen, dass nichts schlüssig ist.
Wir haben dir hier nur auf die Sprünge geholfen - mehr nicht.
dem Motorsteuergerät ist es egal ob seine spannung bzw Strom von der externen speuerung bekommt oder nicht
Und auch das ist nicht ganz richtig
(jetzt kommt mir bitte nicht damit das sich bei 200 dann ströme addieren und das steuergerät abraucht' date=' weil bei 200 startet keiner einen motor neu! [/quote']
Also so langsam bin ich am verzweifeln. Das ohmsche Gesetz ist dir bekannt?
Auf den Rest geh ich nicht weiter ein. Bastel die Kiste zusammen und gib Bescheid, wenn du's hin hast.
Bearbeitet: von Balefire
Kannst du eventuell die Werte hier online stellen?
Ich werde natürlich wenn alles funktioniert hat und mir chkuensting das Teil geschickt hat Bilder und Videos vom eingebauten Zustand online stellen.
Leider habe ich wie gesagt von der Technik keine Ahnung, darum kann ich mich dazu nicht äußern und überlasse das euch.
Liebe Grüße
E30-Chris
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
Und da kommt meine Ordnung mit einzelnen Zetteln ins Spiel....
Ich schau mal, ob ich den wieder auftreiben kann.
Gruß,
Bernie
Was denkt ihr wenn man anstatt 3 täge lötet sich einen fertigen Microcontroller bausatz holt und den programmiert, wäre vllt die bessere lösung aber nicht die günstigere!
ach ja, die controller jungs :-D klar, logo, kein problem, die bekommen das alles hin
aber : da warte ich noch drauf bis sie das letzte projekt "programmiert" haben
manche wissen was ich meine ;-) nach rund 15min und 1 bier hatte ich das konzept :idee: und nach 1 abend löten mit ordentlich :saufen: hatte ich die fertige voll funktionsfähige platine im bierdeckelformat fertig :winken:
soll jetzt nicht heissen, dass ich der held bin, ich weiss, dass ich vergleichsweise ziemlich doof bin, aber 30 jahre berufserfahrung sind manchmal schon von vorteil bei der auswahl eines grundprinzips für irgendeine anwendung
da gibt es ein sprichwort, welches ich mir sehr zu eigen mache :
fortschritt ist der weg vom primitiven über das komplizierte zurück zum einfachen
im aktuellen fall wird es aber ein wenig schwieriger und einem fähigen controller fuzzi traue ich zu, dass er mir hier mal zeigt wo der frosch die locken hat, so ein ding baue ich nämlich nicht an einem abend mal schnell zusammen, egal wieviel input :saufen: ich bekomme
Bearbeitet: von vokuhila
ist ja hinfällig geworden. haste ja gut gelöst :-UU
Gruß Wolfgang
Suche:
so ich kram den thread jetzt mal wieder raus.
hat sich denn schon was ergeben? :-)
Liebe Grüße
E30-Chris
ich alter :angeber: hatte ja die grosse fresse und wollte über die feiertage mal sowas bauen
fast hätte ich es vergessen :klatsch:
also bin ich gestern nachmittag mal in die elektronik-bude und hab erstmal etwas vorgeheizt und paar bier kaltgestellt ( ich sag nicht wie viele es waren ) :rot:
hab dann also den ganzen abend nachgedacht, gebastelt, getestet, gemessen und :saufen:
ich sags mal so, es funktioniert erstmal bei tacho und dzm so halbwegs, bei tank und temp weiss ich noch nicht so richtig wie es zu lösen ist, über die verbrauchsanzeige mach ich mir keine gedanken, die bau ich eh alle auf öltemp um
es ist auch noch nicht so ganz universell, aber für 6-zylinder mit 240-er tacho scheint es zu passen
jaja ich weiss was jetzt kommt :bilder: also gut, so sieht es (erstmal) aus :
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/fl36-e.jpg
vielleicht ändere ich das konzept nochmal komplett, aber ich hab das hier erstmal bis zur funktion gebracht, war wichtig um die zeitabläufe festlegen zu können und paar erfahrungen zu machen
diese drecksau von si-platine spuckt nämlich nach dem zündung einschalten nochmal kräftig in die suppe und ich hatte die wahl entweder vor der spuckaktion mit der zeigerspielerei fertig zu sein oder erst nach dem gespucke mit dem zeigerhüpfen zu beginnen
letzteres wäre dann darauf hinausgelaufen, zuerst den tacho zu "testen" und danach den dzm, aber eigentlich sollte es ja zugleich ablaufen um nicht unnötig zeit zu verbrauchen, also hab ich versucht vor der spuckerei "fertig" zu sein mit dem zeigerhüpfen
ich mach heut mal ein video
:-D:-D geile aktion..... :daumen:
kann ich nur zustimmen, bin schon auf das video gespannt :daumen:
Liebe Grüße
E30-Chris
so habs hochgeladen
Schaut gut aus. Hast du nun vor damit reicht zu werden oder gibst du nen Schaltplan und ne Bauteilliste raus?
wäre super wenn du das machen würdest :daumen:
das hast du aber wirklich sehr sehr geil gemacht! :-R
Liebe Grüße
E30-Chris
[Laafer]Schaut gut aus.
fürs erste gehts mal so
selbstverständlich :winken: irgendwann muss das doch mal klappen :-D
für den einsatzfall beim 6-zylinder mit 240-er tacho und 7000-er dzm scheint es ja im prinzip schon serienreif zu sein :daumen: könnte direkt mal ne option sein, die nebenbei mit angeboten wird
ich werds diese woche mal nem praxistest im auto unterziehen und schauen ob es noch zickt oder sonstwelche fehler auftreten
der einbau ist auch recht hübsch zu machen, ohne viel kabelei, das was hier zu sehen ist, wars im prinzip fast schon, auf der leiterseite sind freilich noch paar änderungen gemacht, aber tachoinstrument und dzm bleibt gesteckt, keine losen kabel im kombi, das ging wirklich besser als ich dachte, ich musste nur einen draht leiterseitig etwas weiter ziehen
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/fl36-g.jpg
oder gibst du nen Schaltplan und ne Bauteilliste raus ?
alles ne frage des preises ;-)
HI nö ich hab nicht vor damit was zu verdienen, ich würde es mir selber einbauen! Ich hab damals auch den Schaltplan für die LED´s im DZM ins Wiki gestellt und wie man das nachrüstet. Ich hab da kein Interesse dran was zu verdienen, weil das Zeug in Heimarbeit in grosser Stückzahl zu bauen das sich das lohnt ist mir zu stressig!
http://www.7-forum.com/forum/5/ol-temp-dzm-nachruesten-151085.html
Im E30 Wiki stehts schon, auch habe ich schon einen Schaltplan für die Nachrüstung eines Line In im Business RDS online gestellt. Glaub mir ich will da echt nix verdienen!
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-line-out-am-business-rds-nachruesten-51690.html
sehr cool..... ich frag mich nur...... für wat?? ;-)
ich will ja sonst immer alles haben... :-D
aber das da...... weis nich was ich damit machen soll..... hehe
@gert: sieht ja schonmal wirklich hübsch aus!
an welcher stelle speist du die signale ins KI ein? falls das direkt vor dem instrument geschieht, dürfte es ja sogar egal sein, ob 4 oder 6zyl-KI, weil dann der codierstecker bereits seine arbeit vollbracht hat.
bzgl. der allgemeintauglichkeit mach ich mir nur deshalb ein bisschen sorgen, weil viele der alten instrumente dann doch mal ein bisschen klemmen, oder unterschiedlich ansprechen...
Gruß Wolfgang
Suche:
naja die platine sieht noch etwas "geschmiedet" aus, musste am ende doch noch mal ändern, aber fürn ersten versuch taugts schon
ein kleines stück nach den originalen eingängen vom tachogeber bzw. motorsteuerteil, also nach den störfiltern
das hab ich mir von vorne herein abgeschminkt, weil ich im gegensatz zu manch anderem, der sich mit seinen aussagen hier lächerlich gemacht hat, die ansteuerung des dzm kenne und weiss dass man das nicht so einfach nachbilden kann, zumindest mit der lösung die ich derzeit verwende ist das nicht machbar
ich mach mir da erstmal keine sorgen, ich kann an den stellen etwas korrigieren, wenn es mal blöd aussehen sollte
ich hab gestern abend noch mal ne neue platine gebaut, um auch alle anderen tachobereiche, dzm bereiche und zylinderanzahlen abdecken zu können, das beste ist, die platine ist nicht grösser geworden, nur etwas aufwändiger
mal schauen wie die so funktioniert, werd heute mal in betrieb nehmen, gestern wars mir dafür dann zu spät und das bier war auch alle
bier war auch alle
Gib dir mal Mühe Gert. Es soll Leute gegeben haben, die aus Wasser Wein machten - das wirste doch wohl noch nen schnödes Bier hinbekommen! ;-) :-R
Kein Ding, ich bring `nen Kasten mit, wenn ich dir mein KI bringe. Zeigerzucken möcht ich haben:-D
Costa quanta außer Bier?
mit "hübsch" meinte ich den effekt, nicht die optik der platine. die sieht ja kein mensch ;-)
dann würd ich sagen du holst dir mal noch ein bier, und bastelst noch eine lösung für tankanzeige und kühlwasserfernthermometer.
ich werde dir da sicher nichts neues erzählen, wenn ich dir sage, dass die tankanzeige deutlich stärker gedämpft ist als das thermometer. also wirds da wohl auch wieder keine unversallösung für beide instrumente geben...
gruß wolfgang, der anfängt sich sorgen um gerts alkoholismus zu machen :-UU
Gruß Wolfgang
Suche:
kein Mensch braucht sooo was :ironie:
aber das ist so toll; :-R für den Gert :meinung:
edit: der "Chip" in Bierkapselformat ist auf jeden Fall einen Kasten Bier wert (kein Oettinger :watch:) und Tank sowie Temperatur müssen ja auch nicht unbedingt sein
das is echt wahnsinn wie du das machst :-R
ich kann sowas einfach überhaupt nicht.
Leider wirst du nicht bei mir um die Ecke wohnen, vermute ich mal, sonst würd ich die mal 2 ordentliche Kasten Bier mitbringen :D
Bin echt schon gespannt, aknns schon fast gar nicht mehr erwarten das meine zeigerlein im dreieck hopsen :D
Liebe Grüße
E30-Chris...
... der das wirklich sehr toll findet das sich da jemand so viel mühe gibt :e30talk:
