jenad Geschrieben: 21. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 Bitte um Mithilfe für dieses Wiki: Klick Wer was hat, bitte an mich schicken oder in der Tabelle einfügen. Ist es möglich, das M-Federn 4 Zylinder eine Windung weniger haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 21. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 Meinst du diese komischen Farbklekse ?? Wenn ja, werd ich mal morgen schauen. M.f.G. Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 21. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 Hmm ob die Farbmarkierungen in der Gesamt ABE vom Fahrzeug stehen? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 .....Ist es möglich, das M-Federn 4 Zylinder eine Windung weniger haben? Die, die ich bisher in der Hand hatte, hatten 6 Windungen und damit eine weniger als Serien-FWK. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 mtechnik federn vorn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 23. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 (bearbeitet) Hab im Oktober noch M-Technik 6-Zylinderfedern in meinem neuen Alltagshobel eingebaut,aber auf meinen gemachten Fotos sind momentan nur die von der Hinterachse richtig zu sehen.Jetzt bei diesem Sauwetter und der früh einsetzenen Dunkelheit kommt man natürlich nicht mehrdazu bessere Fotos zu machen Hier also wenigstens schon mal Hinterachse: (Farbcode 2x weiß)Ursprungsfahrzeug kenne ich nicht, hab die Federn von einem Forumsmitglied hier im Talk. Bearbeitet: 23. November 2010 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 26. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 (bearbeitet) 318is M-Tech Limo haben einen roten klecks und 6 Windungen320i BJ 02.1987 Limo HA haben einen roten Klecks und 7 Windungen Teilenummer Servo /ABS Nein4 Zylinder Cabrio VFL VA 3x Gelb mit 7 Windungen316i Bj 1991 Limo VA 2x Gelb 7 Windungen HA blau 7 Windungen318i Bj 1989 Limo HA Rot/Rosa 7 Windungen @Jenad, Eintragen kannst du das bitte alleine im Wiki Bearbeitet: 26. November 2010 von Schumuckl Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Seid ihr sicher, das die Markierungen überhaupt eine Bedeutung haben, bzw. immer die gleiche? Und nicht irgend jemand am Band sich die Teile so markiert hat, wie er gerade lustig war und welche Farbe gerade rumstand, um zu unterscheiden, welche Federn auf welchem Stapel liegen? Denn wären die Markierungen gleich, dann gäbe es irgendwo schriftliche Aufzeichnungen von BMW und die hätten inzwischen ziemlich sicher den Weg nach draußen gefunden oder in den ETK. Gerüchteweise ist ja auch mal zum Beispiel eine 6Zylinder M-Tech Feder in einem 316i als "normale" Feder verbaut worden, zumindest sind die Zuordnungen im ETK doch recht wild. Zuletzt sind die Quellen ja nicht unbedingt zuverlässig, wer weiß schon, wann welche Feder bei einem 20 Jahre alten Auto getauscht wurde. Und woher sie stammt. Bei Ebay uzm Beispiel gibts fast ausschließlich M3-Federn. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 318is M-Tech Limo haben einen roten klecks und 6 Windungen320i BJ 02.1987 Limo HA haben einen roten Klecks und 7 Windungen Teilenummer Servo /ABS Nein4 Zylinder Cabrio VFL VA 3x Gelb mit 7 Windungen316i Bj 1991 Limo VA 2x Gelb 7 Windungen HA blau 7 Windungen318i Bj 1989 Limo HA Rot/Rosa 7 Windungen @Jenad, Eintragen kannst du das bitte alleine im Wiki NFL. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. November 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Zumindest beim 320i Cabrio M-Technik sind die Markierungen immer 2 gelbe Farbpunkte. Ansonsten ist das ja eine Art Brainstorming und es werden erst mal Daten zusammengetragen. Die Zuordnungs-Tabelle im Wiki vom Zuschauer mal ansehen- dann wird vielleicht klar, warum welche Federn wo verbaut worden sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 27. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Mein 90er 320i Coupe hatte vorne und hinten grüne Klekse auf den Windungen. gruß Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. November 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Mein 90er 320i Coupe hatte vorne und hinten grüne Klekse auf den Windungen. gruß Klima? Schaltart? AHK? Das wäre noch wichtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
André Berger Geschrieben: 27. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Hi, klar gerne.-Keine Klima -5Gang Handschalter -keine AHKAusser Schiebedach und 15" Kreuzis kein erwähnenswertes Mehrgewicht in Sachen Ausstattung Zitieren <3 Haters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. November 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Vielen Dank. Eingetragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 27. November 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 hier noch bisschen Input von Serienfedern die ich noch so rumliegen hab. Kann inhaltlich ggf. ergänzt werden,teilweise keine Ahnung mehr wo die mal verbaut waren. Bei den Maßen nicht 100%ig festnageln, sind gebrauchte Federn, da unterscheiden die sich schonmal zur Neuware... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. November 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 Werde ich verwursteln. Thx. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. November 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2010 ...da hab ich auch noch paar neue da ( M Federn ), werde ich mal nachschauen und mitteilen. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rumo Geschrieben: 30. November 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2010 320i NFL, 2-Türer, Schiebedach, kein ABS, keine Anhängerkupplung, keine Klima, kein M- Technic Vorne: 6 Windungen, 4 x blau, Nr. BMW 1131030 LP151 Hinten: 6 Windungen, 3 x rosa, Nr. BMW 1133 390 MfG Rumo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harrymax Geschrieben: 26. August 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Hi zusammen,hab neulich aus einem 320i Touring hinten die Federn ausgebaut und gesehen das in der großen Feder eine kleine Feder verbaut war, die großen Federn haben eine gelbe Makierung und die kleinen sind blau.Ist das was spezielles? An dem Fahrzeug war eine AHK verbaut aber ob die Original ab Werk war kann ich nicht sagen.Desweiteren war vorne ein Ölwannenschutz aus Metall verbaut, kann das ein Hinweis auf ein Schlechtwegepaket sein bzw. sind die Federn schlechtwege Federn? Grüße Harry Zitieren Ich will auch im Schlaf sterben wie mein Opa, und nicht schreiend wie sein Beifahrer. Suche für´s Cabrio eine schwarze Türverkleidung Kunstleder Fahrerseite ohne Kurbelloch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harrymax Geschrieben: 1. September 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2011 So sieht die Feder aus (war in einem Touring)! Weiß dazu jemand was? Verstärkte ausführung? AHK Feder? Schlechtwege? Zitieren Ich will auch im Schlaf sterben wie mein Opa, und nicht schreiend wie sein Beifahrer. Suche für´s Cabrio eine schwarze Türverkleidung Kunstleder Fahrerseite ohne Kurbelloch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 1. September 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2011 http://www.mad-vertrieb.de/webshop/product_info.php?products_id=603&osCsid=212447e6cd8c42184755235df36c41a6 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 1. September 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2011 ich hab zu haus zwei vorderfedern vom 325 i cab zu liegen. die sind komplett grün lackiert und es steht drauf.....BMW 1 oder R 1. sind original tieferlegungsfedern. bild folgt,wenn ich zu hause war.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai320 Geschrieben: 1. September 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2011 Mal kurz zu der Zusatzfeder:Was bringt sowas für Vor/Nachteile?Wie verändern sich die Lasten und das Fahrverhalten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 2. September 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Vorteil wenn man den Touring mit 2 Kilo beläd dann geht der nicht gleich 8 cm mitm ar*** runter ;) Naja und etwas härter müsste der ja auch sein hehe LG düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
