Bitte um Mithilfe: Farbmarkierungen originaler Federn
Bitte um Mithilfe für dieses Wiki: Klick
Wer was hat, bitte an mich schicken oder in der Tabelle einfügen.
Ist es möglich, das M-Federn 4 Zylinder eine Windung weniger haben?
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/
Hmm ob die Farbmarkierungen in der Gesamt ABE vom Fahrzeug stehen?
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-869884
.....Ist es möglich, das M-Federn 4 Zylinder eine Windung weniger haben?
Die, die ich bisher in der Hand hatte, hatten 6 Windungen und damit eine weniger als Serien-FWK.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-871016
Hab im Oktober noch M-Technik 6-Zylinderfedern in meinem neuen Alltagshobel eingebaut,
aber auf meinen gemachten Fotos sind momentan nur die von der Hinterachse richtig zu sehen.
Jetzt bei diesem Sauwetter und der früh einsetzenen Dunkelheit kommt man natürlich nicht mehr
dazu bessere Fotos zu machen :-(
Hier also wenigstens schon mal Hinterachse: (Farbcode 2x weiß)
Ursprungsfahrzeug kenne ich nicht, hab die Federn von einem Forumsmitglied hier im Talk.
Bearbeitet: von choppa
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-871091
318is M-Tech Limo haben einen roten klecks und 6 Windungen
320i BJ 02.1987 Limo HA haben einen roten Klecks und 7 Windungen Teilenummer Servo /ABS Nein
4 Zylinder Cabrio VFL VA 3x Gelb mit 7 Windungen
316i Bj 1991 Limo VA 2x Gelb 7 Windungen HA blau 7 Windungen
318i Bj 1989 Limo HA Rot/Rosa 7 Windungen
@Jenad, Eintragen kannst du das bitte alleine im Wiki ;-)
Bearbeitet: von Schumuckl
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-873071
Seid ihr sicher, das die Markierungen überhaupt eine Bedeutung haben, bzw. immer die gleiche?
Und nicht irgend jemand am Band sich die Teile so markiert hat, wie er gerade lustig war und welche Farbe gerade rumstand, um zu unterscheiden, welche Federn auf welchem Stapel liegen?
Denn wären die Markierungen gleich, dann gäbe es irgendwo schriftliche Aufzeichnungen von BMW und die hätten inzwischen ziemlich sicher den Weg nach draußen gefunden oder in den ETK.
Gerüchteweise ist ja auch mal zum Beispiel eine 6Zylinder M-Tech Feder in einem 316i als "normale" Feder verbaut worden, zumindest sind die Zuordnungen im ETK doch recht wild.
Zuletzt sind die Quellen ja nicht unbedingt zuverlässig, wer weiß schon, wann welche Feder bei einem 20 Jahre alten Auto getauscht wurde. Und woher sie stammt. Bei Ebay uzm Beispiel gibts fast ausschließlich M3-Federn.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-873113
NFL.
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-873153
Zumindest beim 320i Cabrio M-Technik sind die Markierungen immer 2 gelbe Farbpunkte.
Ansonsten ist das ja eine Art Brainstorming und es werden erst mal Daten zusammengetragen.
Die Zuordnungs-Tabelle im Wiki vom Zuschauer mal ansehen- dann wird vielleicht klar, warum welche Federn wo verbaut worden sind.
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-873284
Mein 90er 320i Coupe hatte vorne und hinten grüne Klekse auf den Windungen.
gruß
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-873822
Hi, klar gerne.
-Keine Klima
-5Gang Handschalter
-keine AHK
Ausser Schiebedach und 15" Kreuzis kein erwähnenswertes Mehrgewicht in Sachen Ausstattung
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-874107
hier noch bisschen Input von Serienfedern die ich noch so rumliegen hab.
Kann inhaltlich ggf. ergänzt werden,teilweise keine Ahnung mehr wo die mal verbaut waren.
Bei den Maßen nicht 100%ig festnageln, sind gebrauchte Federn, da unterscheiden die sich schonmal zur Neuware...
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-874123
...da hab ich auch noch paar neue da ( M Federn ), werde ich mal nachschauen und mitteilen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-874213
320i NFL, 2-Türer, Schiebedach, kein ABS, keine Anhängerkupplung, keine Klima, kein M- Technic
Vorne: 6 Windungen, 4 x blau, Nr. BMW 1131030 LP151
Hinten: 6 Windungen, 3 x rosa, Nr. BMW 1133 390
MfG Rumo
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-876295
  • 8 Monate später...
Hi zusammen,
hab neulich aus einem 320i Touring hinten die Federn ausgebaut und gesehen das in der großen Feder eine kleine Feder verbaut war, die großen Federn haben eine gelbe Makierung und die kleinen sind blau.
Ist das was spezielles?
An dem Fahrzeug war eine AHK verbaut aber ob die Original ab Werk war kann ich nicht sagen.
Desweiteren war vorne ein Ölwannenschutz aus Metall verbaut, kann das ein Hinweis auf ein Schlechtwegepaket sein bzw. sind die Federn schlechtwege Federn?
Grüße Harry
Ich will auch im Schlaf sterben wie mein Opa, und nicht schreiend wie sein Beifahrer.
Suche für´s Cabrio eine schwarze Türverkleidung Kunstleder Fahrerseite ohne Kurbelloch
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-1032402
So sieht die Feder aus (war in einem Touring)! Weiß dazu jemand was? Verstärkte ausführung? AHK Feder? Schlechtwege?
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-1034811
ich hab zu haus zwei vorderfedern vom 325 i cab zu liegen. die sind komplett grün lackiert und es steht drauf.....BMW 1 oder R 1. sind original tieferlegungsfedern. bild folgt,wenn ich zu hause war.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-1034878
Mal kurz zu der Zusatzfeder:
Was bringt sowas für Vor/Nachteile?
Wie verändern sich die Lasten und das Fahrverhalten?
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-1034879
Vorteil wenn man den Touring mit 2 Kilo beläd dann geht der nicht gleich 8 cm mitm ar*** runter ;)
Naja und etwas härter müsste der ja auch sein hehe
LG düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/67739-bitte-um-mithilfe-farbmarkierungen-originaler-federn/#findComment-1035022
