was ist das fürn mist ?
Rahn
folgendes steht seit heute nachmittag bei mir immer wenn eine seite im talk (egal welche seite) aufrufe:
hat das noch jemand anders ?
...oder ich einen virus ?
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/pager.php on line 1584
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 55
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 107
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 111
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 119
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 130
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 134
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 142
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 211
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/init.php on line 389
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/e30talk/includes/class_core.php on line 2552
Die Nacht ist wohl die Datenbank abgehimmelt und das sind wohl die letzten "Crashfolgen" :-)
To do List 2010/11
Hausi arbeitet dranne.
Scheint nur bei IE zu passieren, zu Hause mit FF hatte ich es noch nicht.
Solche Meldungen haben definitiv nix mim Browser zu tun :D
Gibt da eigentlich nur 2 Möglichkeiten: Entweder jemand hat an der PHP-Konfiguration gebastelt ODER jemand hat ein PHP-Update eingespielt :D
Imho sieht das verdächtig nach nem Update auf PHP 5.3 aus :P
Lösung siehe Neuigkeiten....
100 Punkte! ;-) Das Problem ist, dass die v5.3 unter Debian 5 noch gar nicht stable ist und eigentlich auch gar nicht aktualisiert hätte werden dürfen. Ist leider durch einen fehlerhaften Eintrag in der Update-Liste trotzdem passiert. Die Folge ist jetzt, dass einige andere Komponenten nicht mehr mit den neuen Versionen harmonieren und es zu den beschriebenen Fehlern kommt.
Der Talk mag ja wieder On sein, aber der Fehler ist immer noch da
To do List 2010/11
Da das im Talk nur E_DEPRECATED Fehler sind (von dem was ich seh), kannst du nicht einfach error_reporting auf E_ALL & ~E_DEPRECATED stellen? Oder zumindest display_errors für den Talk aus?
Leider wäre es damit nicht getan. Es laufen auch einige Module wie z.B. Munin oder APC nicht oder nur eingeschränkt. Das Problem ist, dass ich so gut wie keine Stable-Versionen irgendwelcher Software mehr installieren kann, weil die jetzt schon installierten Module (PHP 5.3 usw.) größtenteils gar nicht mehr mit den Lenny-Versionen (also Debian 5.0) funktionieren würden.
Brauchst irgendwie Hilfe oder so? :D
Die Frage ist: Was hastn du da für merkwürdige Module installiert? Hast du nen dist-upgrade auf testing gemacht oder was? ^^
Ich hab bei mir auf dem Server und in der Arbeit auf den virtuellen Maschinen überall lenny laufen, mit php5.3, allerdings halt nicht ausm standard repository sondern von dotdeb, http://www.dotdeb.org/, vielleicht kannst damit was anfangen?
http://www.muensingen.de/servlet/PB/show/1217318_l1/M%C3%BCnsinger%20Bahnhof.jpg
:freak:
Manfred Rommel
Na Markus,
da war wohl das Frühstücksei schon zu lebendig wa!? http://www.abload.de/img/superlolrwfn.gif
Also bisher funzt's wohl wieder. 8-/
